Plugin blea
cocapic
Re: Plugin blea
Message par cocapic » 03 févr. 2017, 16:25
Perso j'ai pas de pb de perf (un pi3 avec clé BLE rasb oblige) mais oui on trouve plusieurs personnes avec de pbs de perf en particulier sur pi3
@sarakha63 : d'ailleurs il y a toujours la trace du crash sur le pi3 (en interne ou clé) peut-être lié ?
Pi3/SSD/Razberry/BLE/MiHome
9xDanfoss LC13 & 7xFGRM222 VR
7xFGK101 & 1xPSP01
1xSiren Gen5 2xFGBS001 3xFGS222 3x Philips Hue
4x tag BLE 3x Cam IP 5x Amazon Dash
johann
Re: Plugin blea
Message par johann » 03 févr. 2017, 17:03
Sur PI3 j'ai aussi besoin de relancer le deamon quotidiennement ; je peux regarder des logs si vous me dites quel fichier il faut regarder
minscof
Re: Plugin blea
Message par minscof » 03 févr. 2017, 21:06
Super plugin. J'ai un tracker modèle i5plus. Est-ce que c'est possible de le faire reconnaitre pour avoir la remontée d'info sur le nombre de pas etc ?
stef
Re: Plugin blea
Message par stef » 03 févr. 2017, 21:13
Idem.. sir pi3 je dois relancer de temps en temps . Je le redemarre la nuit a 4h .. mais apparement ca suffit pas je vais surveiller les logs pour voir
Anonyme
Re: Plugin blea
Message par Anonyme » 03 févr. 2017, 21:26
iopaza
Re: Plugin blea
Message par iopaza » 04 févr. 2017, 00:12
Bonsoir j'ai un soucis, je viens de reinstaller jeedom et le deamon demarre pas car il indique que les dépedances ne sont pas installées. J'ai pourtant relancer . voici le log
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Atteint http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Atteint http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/main Translation-en
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-fr_FR
Ign http://archive.raspberrypi.org jessie/ui Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free Translation-en
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-fr_FR
Ign http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi Translation-en
build-essential est déjà la plus récente version disponible.
python-dev est déjà la plus récente version disponible.
python-pip est déjà la plus récente version disponible.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
git est déjà la plus récente version disponible.
libglib2.0-dev est déjà la plus récente version disponible.
File "/usr/bin/pip", line 5, in <module>
from pkg_resources import load_entry_point
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pkg_resources/__init__.py", line 70, in <module>
import packaging.version
ImportError: No module named packaging.version
Clonage dans 'bluepy'...
File "setup.py", line 3, in <module>
from setuptools.command.install import install
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/__init__.py", line 12, in <module>
import setuptools.version
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/setuptools/version.py", line 1, in <module>
import pkg_resources
Launch install of blea dependancy
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie InRelease
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie InRelease
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/main armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/contrib armhf Packages
Hit http://archive.raspberrypi.org jessie/ui armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/non-free armhf Packages
Hit http://mirrordirector.raspbian.org jessie/rpi armhf Packages
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
python-pip is already the newest version.
git is already the newest version.
libglib2.0-dev is already the newest version.
Cloning into 'bluepy'...
Jeedom mini+ et Rpi2
-RFXCOM --> 4 modules/-ZWAVE --> 15 modules/-KNX --> 3 modules/-LOXONE et EXTENSION/-IPX V4 et Extension, Fil pilote/- HUE --> 2 modules/-MILIGHT et ARILUX/-ORVIBO
-LEGRAND CPL (non utilisé)
Anonyme
Re: Plugin blea
Message par Anonyme » 04 févr. 2017, 01:05
gpga
Re: Plugin blea
Message par gpga » 04 févr. 2017, 07:07
Ce matin, perte de mes trois antennes blea,
jusqu'à present tout était ok sauf la nécessité de relancer le demon en cas de reboot d'un rpi, mais je constate que mes 3 antennes sont passées rouge ce matin.
reboot du rpi avec plugin et relance des 3 demons ne donne pas de résultat.
rien de particulier dans les log
Apres relance des dépendances sur chacune des antennes, le reseau s'est reconstitué
1x Nuc I3 cible / Stick Aeon Gen5 / +- 30 modules Zwave / 7 cameras (Surveillance station)
1 x RPi2 source / Teleinfo USB
1 x Odroid C2 / Stick Aeon Gen 5 / 10 modules Zwave
bbreton
Re: Plugin blea
Message par bbreton » 04 févr. 2017, 08:54
caplam a écrit :Toujours en train d'essayer de faire marcher un orange pi zero comme antenne. Je tourne un peu en rond.
J'ai changé de distrib je suis passé de armbian avec debian jessie à armbian avec ubuntu xenial.
J'arrive laborieusement à installer les dépendances.
Au moment de lancer le démon de l'antenne depuis jeedom je récupère un vilain:
Error: importing module from jeedom folde
Comment puis je corriger cette erreur ?
Pour utiliser BLEA sur un orangePiZero il faut un kernel 4 donc :
Tu installe cette version : https://www.armbian.com/donate/?f=https ... default.7z
Tu fait l'upgrade en Nighlty
sed -i "s/apt/beta/" /etc/apt/sources.list.d/armbian.list
apt-get update
apt-get upgrade
Tu fait ensuite la mise à jour vers le kernel en version dev :
Pour éviter les confies, désinstaller ces paquets avant l'upgrade:
aptitude remove ~nlinux-dtb ~nlinux-u-boot ~nlinux-image ~nlinux-headers
aptitude remove ~nlinux-firmware ~narmbian-firmware ~nlinux-$(lsb_release -cs)-root
Installer les paquets suivant :
apt-get install linux-image-dev-sun8i linux-dtb-dev-sun8i linux-headers-dev-sun8i
apt-get install linux-u-boot-orangepizero-dev linux-$(lsb_release -cs)-root-dev-orangepizero
apt-get install armbian-firmware sunxi-tools swconfig a10disp
reboot
Après le reboot tu réinstalle les dépendances de BLEA tu configure la clé et tout roule.
Jeedom Beta / Debian sur Serveur ESXi (Intel NUC I3)
Installation :
Lumière,Volet,Chauffage en KNX
Google Home + Karotz+ Sonos + xiaomi
iopaza
Re: Plugin blea
Message par iopaza » 04 févr. 2017, 09:23
iopaza a écrit :Bonsoir j'ai un soucis, je viens de reinstaller jeedom et le deamon demarre pas car il indique que les dépedances ne sont pas installées. J'ai pourtant relancer . voici le log
Voilà avec la balise code pour simplifier la lecture.
Pour information complémentaire je suis en DIY sur RPi 2 avec rapbian lite. ( peut-être cela vient du lite ?)
En SSH lorsque je lance un scan j'ai
pi@raspberrypi:~ $ bluetoothctl
[NEW] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 raspberrypi [default]
[bluetooth]# list
[bluetooth]# scan on
Discovery started
[CHG] Controller 00:1A:7D:DA:71:13 Discovering: yes
[NEW] Device 88:C6:26:99:D4:84 88-C6-26-99-D4-84
[NEW] Device C5:ED:3E:E6:B1:C0 MI Band 2
[NEW] Device A0:14:3D:84:34:8A Flower power 348A
[CHG] Device 88:C6:26:99:D4:84 RSSI: -79
[CHG] Device 88:C6:26:99:D4:84 RSSI: -67
[NEW] Device A0:14:3D:83:FE:8A Flower power FE8A
[CHG] Device 88:C6:26:99:D4:84 RSSI: -80
[CHG] Device 88:C6:26:99:D4:84 RSSI: -76
[CHG] Device A0:14:3D:83:FE:8A RSSI: -75
[CHG] Device 88:C6:26:99:D4:84 RSSI: -66
[NEW] Device 15:3D:5D:31:01:2F Wistiki
[CHG] Device 88:C6:26:99:D4:84 RSSI: -69
Et voilà la vue de la config
Seblam
Re: Plugin blea
Message par Seblam » 04 févr. 2017, 10:39
[bluetooth]# list
Discovery started
J'ai eu exactement la même erreur sur mon rpi3. Le problème vient de l'installateur pip. Il faut le réinstaller comme ça :
sudo -i
apt-get purge -y python-pip
wget https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py
python ./get-pip.py
apt-get install python3-pip
caplam
Re: Plugin blea
Message par caplam » 04 févr. 2017, 11:00
Merci beaucoup bbreton,
je viens de reinstaller un orange pi zero et le deuxième est en cours. Ca a l'air de bien fonctionner.
Je me suis avoir car au changement de kernel l'adresse mac change et je ne trouvais plus orange pi.
Avant ton message j'en étais à essayer de nouveau drivers bluez mais je ne comprends pas grand chose.
Armbian est livré avec la version 5.23 de bluez. Lors de l'import de la lib bluepy on a les sources de bluez 5.29 qui viennent avec et qui je suppose sont recompilées.
Lorsque je regarde je vois l'os utilise toujours 5.23. J'allais essayer d'installer une version plus récente.
Et seulement après j'envisageais une version plus récente de kernel mais sans savoir comment m'y prendre. Merci beaucoup pour tes explications.
Prochaine étape quand mes orange pi zero seront fonctionnels, j'essaierai de les faire fonctionner en poe pour un et en wifi pour l'autre.
A priori le wifi d'un orange pi zero est pourri mais j'en ai un qui ne sera pas loin d'une borne.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
caplam
Re: Plugin blea
Message par caplam » 04 févr. 2017, 11:40
Quelques remarques qui pourront peut être aider certains.
Lorsque l'on configure une antenne, on renseigne un user. J'ai mis root car on lit un peu partout que seul root peut lancer un scan le.
Une fois la config de l'antenne faite dans jeedom. Il faut copier les fichiers sur l'antenne (se fait en cliquant sur envoyer les fichiers). J'ai systématiquement eu besoin de cliquer 2 fois pour que les fichiers soient effectivement copiés. A la 1ère fois le repertoire /home/root/blead est créé mais rien n'est copié et à la deuxième le fichier install.sh et le repertoire resources sont copiés.
L'installations des dépendances peut prendre un certain temps. Pour vraiment suivre ce qui se passe je conseille d'ouvrir une session ssh et sur l'antenne et de taper tail -f /temp/blea_dependancy juste après avoir cliqué sur lancement des dépendances. Ca permet de bien suivre ce qui se passe.
@sarakha63: je serais curieux de savoir comment tu vas faire pour la triangulation. Car selon le matériel employé le niveau de reception varie grandement.
Par exemple j'ai 2 antennes orange pi zero 2 avec le même modèle de clé bluetooth (orico bt403) qui sont écartées d'1m. Je positionne un nut mini à égale distance des 2 antennes et j'ai un niveau de réception qui varie grandement: -66dbm pour l'une et -75dbm pour l'autre.
Je regarderais ça de plus près lorsque j'aurai installé les antennes à leur place définitive car je suppose que plus les antennes sont écartées meilleure sera la triangulation. En tous cas merci pour le plugin je m'amuse bien avec (ma femme me prends pour un taré avec tout ce que je branche en ce moment). :D
Bientôt le réseau d'antennes sera déployé je vais pouvoir ajouter des devices.
J'aurai ainsi :
au sous-sol ma vm jeedom avec sa clé BT
au rdc 2 antennes sur un rpi2 et sur un orange pi zero
au R+1 2 antennes : 1 sur rpi3 (osmc) avec bt embarqué et 1 sur orange pi zero
Je me rends compte qu'il me manque encore des antennes pour bien faire. :lol:
Anonyme
Re: Plugin blea
Message par Anonyme » 04 févr. 2017, 11:46
Tauks
Re: Plugin blea
Message par Tauks » 04 févr. 2017, 11:51
caplam a écrit :Merci beaucoup bbreton,
Cool que ça marche sur Orange pi Zero, ça vaudrait presque la peine d'en fait un tuto :p
Mon blog "Domotique & IoT": ici
Mon matériel: ici
caplam
Re: Plugin blea
Message par caplam » 04 févr. 2017, 12:07
C'est à mettre de crédit de bbreton.
Je ne sais pas encore si c'est stable mes 2 orange pizero tournent depuis 1h.
Pour la triangulation je ne sais pas si c'est vraiment exploitable car j'ai des résultats vraiment bizarres.
En ce moment si je regarde dans santé je vois que le fitbit charge hr de mon épouse n'est vu que par une antenne alors qu'elle est plus proche des autres antennes.
Je me pose aussi une autre question: j'ai autorisé l'inclusion de devices inconnus et lancé un scan. Je me retrouve avec 2 devices que je ne connais pas et qui sont repérés par leur @mac. Vu le niveau de réception ils doivent être assez proches et pourtant je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Ils sont vus par toutes mes antennes. :shock:
Tauks
Re: Plugin blea
Message par Tauks » 04 févr. 2017, 12:42
Ca peut etre ta TV, ta box multimedia...
Mon matériel: ici
iopaza
Re: Plugin blea
Message par iopaza » 04 févr. 2017, 14:08
[bluetooth]# list
Discovery started
sudo -i
python ./get-pip.py
Super ça marche ! merci bien
nickasimir
Re: Plugin blea
Message par nickasimir » 04 févr. 2017, 14:37
Bonjour, j'ai une petite question lié au VM sous nuc i6.
Les nucs disposent du bluetooth intégré, est-ce qu'il est fonctionnel ? D'ailleurs je sais pas si il est blé...
J'ai dû abandonner Blea à cause de mon ancienne architecture. Donc je remet à jour tout doucement..
Merci d'avance.
Envoyé de mon Nexus 4
Sshafi
Re: Plugin blea
Message par Sshafi » 04 févr. 2017, 14:44
Tout dépend du chipset Bluetooth pour que les drivers soient intégrés dans debian....
From Tapatruc...
??? Menfin ...
VM ESXi # Aeon Lab Gen5 | RFXtrx433E | ...
Trucs & Astuces
