Plugin blea
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 07 oct. 2017, 19:28
Le chip Bluetooth qui est intégré au Rasberry PI 3 fonctionne parfaitement. Il y a même une porté supérieur à l'ensemble de mes périphériques BT de la maison. Il détecte nos NUT en dehors de la maison.
- la condition pour l'utiliser est de ne pas avoir une carte z-wave de type : RaZberry (il n'y a pas de faute de frappe).
- Jeedom : 3.3.36
BaaTuuC
Re: Plugin blea
Message par BaaTuuC » 08 oct. 2017, 17:12
Ok au top. Merci pour ces réponses.
J'avais effectivement viré le BT de mon RPI quand j'avais une razberry.. je suis passé sur clé usb déporté, problème résolu.
Plus qu'a recevoir mon premier périphérique et je m'y jette ;)
olivier42
Re: Plugin blea
Message par olivier42 » 13 oct. 2017, 12:49
Question sûrement bête, mais je ne trouve pas dans le plugin : j'ai monté une antenne blea, tout fonctionne bien. J'ai des logs dans /tmp/blea
Le pb est que /tmp est en tmpfs, que les logs sont assez nombreux ([DEBUG]...) et quà force ca me sature /tmp
Dans le plugin j'ai tenté de selection "Error" pour limiter les logs, mais j'ai toujours les traces [DEBUG] dans les logs de l'antenne (pas trouvé d'option spécifique à l'antenne).
Si quelqu'un a une astuce,
Antoinekl1
Re: Plugin blea
Message par Antoinekl1 » 13 oct. 2017, 14:50
Bonjour à tous
je sais pas si ce produit est compatible BLEA, la petite caméra PODO ?
BaaTuuC
Re: Plugin blea
Message par BaaTuuC » 15 oct. 2017, 20:50
Fabrice a écrit :
07 oct. 2017, 19:28
J'ai migré mon jeedom sur un rpi3 debian9.
j'ai suivi ce tuto pour activer bluetooth sur mon rpi.
http://www.pihomeserver.fr/2016/03/26/c ... rry-pi-v3/
Mais en ssh depuis le rpi3 je lance la commande "sudo bluetoothctl"
et après je tente "power on" dont le resultat est "no default controller available"
Quand je vais dans le plugin dans porte clé bluetooth la liste est vide.
J'ai parcouru ce forum mais je ne vois pas les commandes a passé que j'ai raté..je suis a jour, et j'ai installé les dépendances du plugin ..
UnMaster
Re: Plugin blea
Message par UnMaster » 15 oct. 2017, 22:14
Bonsoir a tous,
Un petit retour sur mon expérience avec les Gigaset G-Tag.
Par ma part, il fonctionne a merveille depuis plusieurs mois.
La pile de mon G-Tag personnel, vient de rendre l’âme après prêt de 1 ans 1/2 de bons et loyaux services.
J'en ai actuellement 2 autres qui tourne toujours avec la même piles depuis le début.
Donc pour ceux qui ce poserait la question, vous pouvez compter sur 1 ans 1/2 d’autonomie réelle pour les Gigaset G-Tag.
HP Microserver G7 WHS2011 - VM Jeedom 3.1.6 - ZWave 20 nodes - RFXcom + 11 sondes - Bluetooth - IPX800 +X880 -Téléinfo - Xiaomi Home - 20 nodes
Multimédia - 2 Kodi + 3 Squeezebox + Orvibo AllOne + Broadlink RM3 Mini - MP1
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 16 oct. 2017, 07:05
BaaTuuC a écrit :
15 oct. 2017, 20:50
Faites ces deux commandes en SSH :
systemctl enable hciuart
systemctl start hciuart
Allez dans le BLEA cela devrais suffire
Sinon, relancez bluetoothctl et power on
- Jeedom : 3.3.36
BaaTuuC
Re: Plugin blea
Message par BaaTuuC » 16 oct. 2017, 08:04
Fabrice a écrit :
16 oct. 2017, 07:05
BaaTuuC a écrit :
15 oct. 2017, 20:50
pi@Yoda /~ PROD -  ON  Yoda :) sudo systemctl enable hciuart
pi@Yoda /~ PROD -  ON  Yoda :) systemctl start hciuart
==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ===
Authentication is required to start 'hciuart.service'.
Authenticating as: root
Password:
pi@Yoda /~ PROD -  ON  Yoda :( sudo systemctl start hciuar
Failed to start hciuar.service: Unit hciuar.service not found.
pi@Yoda /~ PROD -  ON  Yoda :( sudo systemctl start hciuart
Job for hciuart.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status hciuart.service" and "journalctl -xe" for details.
pi@Yoda /~ PROD -  ON  Yoda :( systemctl status hciuart.service
● hciuart.service - Configure Bluetooth Modems connected by UART
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/hciuart.service; enabled; vendor preset:
   Active: failed (Result: exit-code) since Mon 2017-10-16 06:03:07 UTC; 56s ago
  Process: 31281 ExecStart=/usr/bin/btuart (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 445 (code=killed, signal=KILL)
Oct 16 06:02:29 Yoda systemd[1]: Starting Configure Bluetooth Modems connected b
Oct 16 06:03:07 Yoda btuart[31281]: Initialization timed out.
Oct 16 06:03:07 Yoda btuart[31281]: bcm43xx_init
Oct 16 06:03:07 Yoda systemd[1]: hciuart.service: Control process exited, code=e
Oct 16 06:03:07 Yoda systemd[1]: Failed to start Configure Bluetooth Modems conn
Oct 16 06:03:07 Yoda systemd[1]: hciuart.service: Unit entered failed state.
Oct 16 06:03:07 Yoda systemd[1]: hciuart.service: Failed with result 'exit-code'
BaaTuuC
Re: Plugin blea
Message par BaaTuuC » 18 oct. 2017, 19:48
Comme annoncé par Fabrice l'alim 3A a résolu mon souci sur RPi3 :)
J'ai du passé par toute les commandes
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/hciuart.service → /lib/systemd/system/hciuart.service.
sudo bluetoothctl
[NEW] Controller B8:27:EB:B5:99:2C Yoda [default]
[bluetooth]# power on
Changing power on succeeded
Dois je repasser ces commandes a chaque redémarrage ? Si oui y'a t'il moyen de le mettre en script ? y compris le power on ?
merci a tous
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 18 oct. 2017, 20:49
Je suis content pour vous, c'est en voyant votre autre message que je me suis dit que vous aviez certainement une alimentation trop faible.
Il "arrive" (rarement) que je doit réactiver le Bluetooth sur le Raspberry PI 3 en cas de coupure de courant brutale.
C'est tout, rien d'autre.
Sinon, en cas de redémarrage ou autre, je n'ai jamais eu besoin de faire quoi que ce soit.
Il est possible aussi, que vous n'auriez RIEN DU FAIRE DU TOUT pour activer le Bluetooth. J'ai récemment installé Jeedom pour un collègue sur un PI, j'ai installé BLEA il a été fonctionnel tout de suite.
En SSH, j'avais juste, auparavant, réalisé la mise à jour des packages de l'OS.
- Jeedom : 3.3.36
Antoinekl1
Re: Plugin blea
Message par Antoinekl1 » 21 oct. 2017, 15:19
Bonjour a tous
J'ai pas lu toutes les pages, mais la doc qui ne parle pas de cette partië
Est il possible d utiliser une console android comme antenne bluetooth ?
J'ai un module blea qui est un peu éloigné de ma smart mais proche d'une console android, ce serait pratique
Antoinekl1
Re: Plugin blea
Message par Antoinekl1 » 21 oct. 2017, 15:20
Bonjour a tous
J'ai pas lu toutes les pages du forum, mais la doc qui ne parle pas de cette partië
Nibb31
Re: Plugin blea
Message par Nibb31 » 21 oct. 2017, 16:33
Non c'est uniquement Linux. L'option la plus simple, c'est RPi zero W.
Zwave + RFXCom433E + Hue
Antoinekl1
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] Ftpd
Message par Antoinekl1 » 21 oct. 2017, 18:37
Merci, C'est dommage, je veux pas mettre un ras pour ça surtout que je n'ai qu'un équipement blea
Hydro
Re: Plugin blea
Message par Hydro » 21 oct. 2017, 23:40
Quelqu'un a t'il déjà essayé ce plugin sur cubieboard 2 ?
Sent from my ONEPLUS A3003 using Tapatalk
Rabieau
Re: Plugin blea
Message par Rabieau » 22 oct. 2017, 10:41
Rabieau a écrit :
06 oct. 2017, 09:49
Quelqu’un aurait-il réussi à inclure des Playbulb Garden dont le firmware est en 2.3 ? Je viens d’en recevoir et n’arrive pas à les inclure.
Je sais qu’il y a beaucoup de firmware apparemment (2 versions disponibles lors de l’ajout) et de fait pas évident qu’ils soient tous présents dans le plugin.
Y’a-t-il un moyen de récupérer les infos de ce firmware et demander à ce qu’elles soient ajoutées au plugin ?
Je relance mon post, à savoir si le firmware 2.3 de Playbulb Garden est inclus dans le plugin blea ? Si non, est-il possible de l’inclure ? Et de quelle manière ?
Bonne journée
mibis
Re: Plugin blea
Message par mibis » 22 oct. 2017, 15:35
Bonjour, le plugin détecte bien l'Aurabox et aussi mes panneaux led eglo de chez Awox, mais les commandes ne sont pas intégrées.
Quelqu'un a t'il déjà intégré des commandes pour ces appareils?
Jeedom sur Rpi3 / ssd avec passerelle Zibasedom / zibase
meneomic
Re: Plugin blea
Message par meneomic » 22 oct. 2017, 15:40
Pour les awox, j'ai commencé. Il faut trouver les 'handle' à envoyer à la lampe.
http://sarakha63-domotique.fr/wiser-oda ... mment-7632
Je ferai un post avec ceux que j'ai trouvé.
snorlax
Re: Plugin blea
Message par snorlax » 22 oct. 2017, 21:13
snorlax a écrit :
28 août 2017, 11:24
snorlax a écrit :
24 août 2017, 11:44
Pour moi ce qu'il manque c'est la possibilité de relancer le demon sur les antennes lorsqu'il s'arrête... Ludovic avait indiqué que cela serait possible dans la prochaine mise à jour mais il y en a eu déjà plusieurs et toujours pas disponible.
En attendant je suis preneur d'une ligne de commande pour faire ça en SSH par exemple...
Petit "up" ;)
Toujours pas de possibilité de savoir si le « démon / process » Blea est HS et de ligne de commande pour pouvoir le relancer ?
Pleez...
Giome
Re: Plugin blea
Message par Giome » 23 oct. 2017, 00:26
snorlax a écrit :
22 oct. 2017, 21:13
snorlax a écrit :
28 août 2017, 11:24
snorlax a écrit :
24 août 2017, 11:44
Petit "up" ;)
Pleez...
Alors non ce n'est pas intégré directement au Plugin mais ça reste totalement possible et voici comment faire :
- Installer le plugin SSH Commander (voici une présentation par l'auteur : https://lunarok-domotique.com/plugins-j ... acilement/)
- Mettre les logs de BLEA en DEBUG
- Lancer BLEA sur une antenne (via le plugin BLEA)
- Aller dans les logs BLEA et récupérer le code envoyé sur l'antenne pour lancer le demon
- Créer un nouvel equipement dans SSH Commader et coller les infos récupérer dans les logs BLEA.
=> ATTENTION : juste devant ce code il faut rajouter "sudo" sinon ça ne marchera pas (enfin c’était mon cas...)
Ensuite créer un scénario qui lancera cette action en fonction d'un ping, de la présence d'un objet (mi plant, yeelight, ...) bref vous connaissez déjà...
Voila c'est tout simple, a faire pour chaque antenne bien entendu, et ça permet aussi de relancer le démon suite a un reboot de l'antenne...
Ah oui j'oubliais, si c'est pas une antenne mais directement l'appareil sur lequel Jeedom est installé alors il y a le Plugin Jeelink qui te dit si les démons sont OK ou HS et permet de les relancer... Encore un petit Scénario...
Have Fun
