Plugin blea
Theduck38
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 25 juil. 2019, 18:01
madcow a écrit :
25 juil. 2019, 15:05
Dans ton cas le plus simple serait de remettre un backup de ton Jeedom antérieur à la mise à jour du plugin. Tu as probablement dû en faire un avant la mise à jour car c'est proposé par défaut par Jeedom.
Attention, les backups Jeedom ne couvrent pas l'OS.... si des dépendances sont partiellement mises à jour dans une version plus récentes et que la globalité (parties à jour et parties pas à jour) ne fonctionne plus, ce n'est pas une restauration de backup qui résoudra le problème.
Le backup va remettre l'ancienne version du plugin, mais les dépendances resteront HS.
-- TD38 --
madcow
Re: Plugin blea
Message par madcow » 25 juil. 2019, 18:26
J'avais lu que les dépendances ne s'étaient pas installées du tout. Mais en relisant c'est pas aussi clair en effet.
Merci pour ce rappel important !
DIY Proxmox sur HP Proliant
Débutant sur Jeedom
Laco
Re: Plugin blea
Message par Laco » 25 juil. 2019, 19:45
Fabrice a écrit :
25 juil. 2019, 07:02
Laco a écrit :
24 juil. 2019, 19:16
Voici les logs
Hit http://repo.jeedom.com stable InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Je croise les doigts pour que tu y trouves quelque chose
Merci par avance ;)
Il faut changer de distribution Linux et passer sur Strech (Debian 9.x)
- De plus en plus de dépôts ne sont plus présents sur la distribution Jessie.
Salut @Fabrice
Je suis sur une Jeedom Smart. C'est possible de passer sur une Strech ? Mais dans ce cas je ne serai plus sur une configuration officielle ?
Merci par avance pour ta réponse, et surtout pour ta patience :)
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 25 juil. 2019, 20:18
Bonsoir
Il y a un fil officiel pour cette manipulation.
viewtopic.php?p=723060
- Jeedom : 3.3.32
coxforce
Re: Plugin blea
Message par coxforce » 25 juil. 2019, 23:00
Fabrice a écrit :
25 juil. 2019, 17:28
coxforce a écrit :
25 juil. 2019, 16:17
Après cette mise à jour, j'ai cette erreur: Bluepy not up to date : expected 1.1.4.
Cela correspond à quoi?
Le plugin (et ses dépendances) fonctionne correctement malgré ça.
Bonjour.
C'est un message qui vous dit que vous n'avez pas le dernière version de bluepy.
Vous ne devez l'avoir qu'une seule fois, non ?
Merci pour la réponse.
Oui le message n'apparait qu'une seule fois, mais du coup on fait comment pour corriger cette erreur?
Le changelog ne précise rien c'est bien dommage...
HP Proliant G8 sous esxi. VM Jeedom, et Xpenology
Jeedom link Raspberry B.
IPX800, Eco-device
Imperihome sur tablette murale dédiée
1wire
Broadlink (IF)
RFlink sondes Oregon
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 26 juil. 2019, 07:04
Vous ne faites rien, ce n'est pas vraiment une erreur.
C'est à l'installation de ce package (qui est une dépendance du plugin, mais pas le plugin lui même), que celui-ci signale qu'il y a une version plus récente, c'est tout !
Or, l'auteur du plugin a optimisé ce package pour le rendre plus stable (pour l'usage de BLEA).
Donc, si vous décidez d'installer vous même la dernière version, c'est possible (je l'ai fait chez moi par exemple), mais vous portez le risque de ne pas avoir le comportement du plugin BLEA tel que l'auteur l'a réalisé.
Avez-vous compris ?
- Jeedom : 3.3.32
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 26 juil. 2019, 08:46
Sabato a écrit :
25 juil. 2019, 09:09
Quand je relance le demon je vois mes 2 nuts et mon miflora mais au bout d'un certain temps plus rien ne se passe et j'ai ce log :
 [2019-07-24 20:27:43.092][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:43.093][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:43.093][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:43.093][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:43.093][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:44.095][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:44.095][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:44.096][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:44.096][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:44.096][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:44.096][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:45.098][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:45.098][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:45.099][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:45.099][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:45.099][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:45.099][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:46.101][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:46.101][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:46.102][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:46.102][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:46.102][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:46.102][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:47.104][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:47.104][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:47.105][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:47.105][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:47.105][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:47.105][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:48.107][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:48.107][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:48.108][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:48.108][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:48.108][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:48.108][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:49.110][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:49.110][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:49.111][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:49.111][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:49.111][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:49.111][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:50.112][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:50.113][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:50.113][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:50.113][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:50.114][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:50.114][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:51.115][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:51.116][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:51.116][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:51.116][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:51.117][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:51.117][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:52.118][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:52.119][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:52.119][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:52.119][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:52.120][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:52.120][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:53.121][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:53.122][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:53.122][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:53.123][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:53.123][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:53.123][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:54.124][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:54.125][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:54.125][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:54.125][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:54.126][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:54.126][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:55.127][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:55.128][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:55.128][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:55.128][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:55.129][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:55.129][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:56.130][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:56.130][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:56.131][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:56.131][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:56.131][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:56.131][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:57.133][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:57.133][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:57.134][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:57.134][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:57.134][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:57.135][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:58.136][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:58.137][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:58.137][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:58.137][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:58.138][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:58.138][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:59.139][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:27:59.140][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:59.140][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:27:59.141][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:27:59.141][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:27:59.141][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:00.143][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:00.143][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:00.144][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:00.144][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:00.144][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:00.145][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:01.146][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:01.147][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:01.147][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:01.147][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:01.147][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:01.148][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:02.149][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:02.150][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:02.151][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:02.152][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:02.152][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:02.153][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:03.155][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:03.156][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:03.156][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:03.156][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:03.156][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:03.157][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:04.158][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:04.159][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:04.159][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:04.159][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:04.160][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:04.160][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:05.162][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:05.162][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:05.162][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:05.163][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:05.163][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:05.163][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:06.165][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:06.165][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:06.166][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:06.166][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:06.166][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:06.166][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:07.168][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:07.168][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:07.170][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:07.170][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:07.171][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:07.171][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:08.172][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:08.173][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:08.173][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:08.173][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:08.174][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:08.174][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:09.175][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:09.176][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:09.176][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:09.177][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:09.177][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:09.177][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:10.179][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:10.179][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:10.180][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:10.180][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:10.180][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:10.180][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:11.181][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:11.182][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:11.182][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:11.182][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:11.183][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:11.183][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:12.184][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:12.185][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:12.185][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:12.186][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:12.186][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:12.186][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:13.188][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:13.189][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:13.189][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:13.189][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:13.189][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:13.190][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:14.191][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:14.192][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:14.192][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:14.192][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:14.193][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:14.193][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:15.194][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:15.195][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:15.195][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:15.196][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:15.196][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:15.196][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:16.198][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:16.198][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:16.199][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:16.199][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:16.199][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:16.199][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:17.201][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:17.201][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:17.202][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:17.202][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:17.203][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:17.203][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:18.204][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:18.205][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:18.205][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:18.206][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:18.206][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:18.206][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:19.208][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:19.209][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:19.209][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:19.209][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:19.210][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:19.210][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:20.211][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:20.212][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:20.212][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:20.212][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:20.213][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:20.213][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:21.215][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:21.215][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:21.216][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:21.216][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:21.216][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:21.216][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:22.218][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:22.218][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:22.219][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:22.219][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:22.219][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:22.220][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:23.221][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:23.222][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:23.222][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:23.222][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:23.223][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:23.223][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:24.224][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:24.224][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:24.225][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:24.225][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:24.225][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:24.225][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:25.227][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:25.227][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:25.228][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:25.228][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:25.228][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:25.228][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:26.230][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:26.230][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:26.231][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:26.231][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:26.232][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:26.232][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:27.234][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:27.234][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:27.235][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:27.235][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:27.235][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:27.235][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:28.237][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:28.237][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:28.237][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:28.238][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:28.238][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:28.238][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:29.240][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:29.240][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:29.241][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:29.241][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:29.241][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:29.241][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:30.243][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:30.244][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:30.244][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:30.244][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:30.244][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:30.245][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:31.246][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:31.247][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:31.247][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:31.247][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:31.247][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:31.248][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:32.249][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:32.249][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:32.250][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:32.250][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:32.250][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:32.251][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:33.252][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:33.253][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:33.254][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:33.254][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:33.255][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:33.255][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:34.256][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:34.257][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:34.257][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:34.258][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:34.258][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:34.258][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:35.260][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:35.260][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:35.261][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:35.261][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:35.261][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:35.261][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:36.262][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:36.263][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:36.263][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:36.263][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:36.264][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:36.264][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:37.266][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:37.266][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:37.266][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:37.267][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:37.267][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:37.267][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:38.268][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:38.269][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:38.269][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:38.270][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:38.270][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:38.270][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:38.271][DEBUG] : Send to jeedom :  {'heartbeat': 1, 'version': '2.5', 'source': 'local'}
[2019-07-24 20:28:38.277][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2019-07-24 20:28:38.289][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=v6g1Ps27LWROe25S2wylZ6QAuq1mM5xc HTTP/1.1" 200 0
[2019-07-24 20:28:39.272][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:39.273][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:39.273][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:39.273][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:39.274][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:39.274][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:40.275][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:40.276][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:40.276][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:40.276][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:40.277][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:40.277][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:41.278][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:41.279][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:41.279][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:41.280][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:41.280][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:41.280][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:42.282][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:42.282][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:42.282][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:42.283][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:42.283][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:42.283][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:43.285][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:43.285][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:43.285][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:43.286][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:43.286][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:43.286][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:44.288][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:44.289][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:44.289][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:44.289][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:44.290][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:44.290][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:45.291][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:45.292][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:45.292][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:45.292][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:45.293][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:45.293][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:46.294][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:46.295][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:46.295][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:46.296][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:46.296][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:46.296][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:47.298][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:47.298][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:47.298][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:47.299][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:47.299][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:47.299][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:48.300][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:48.300][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:48.301][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:48.301][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:48.302][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:48.302][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:49.303][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:49.304][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:49.304][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:49.304][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:49.305][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:49.305][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:50.306][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:50.307][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:50.307][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:50.307][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:50.308][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:50.308][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:51.309][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:51.310][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:51.310][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:51.310][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:51.311][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:51.311][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:52.312][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:52.313][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:52.313][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:52.313][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:52.314][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:52.314][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:53.315][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:53.316][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:53.316][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:53.316][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:53.317][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:53.317][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:54.318][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:54.319][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:54.320][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:54.320][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:54.321][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:54.321][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:55.322][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:55.323][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:55.323][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:55.323][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:55.324][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:55.324][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:56.325][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:56.326][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:56.326][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:56.326][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:56.327][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:56.327][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:57.328][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:57.329][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:57.329][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:57.330][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:57.330][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:57.330][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:58.331][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:58.332][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:58.332][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:58.333][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:58.333][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:58.333][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:59.334][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:28:59.335][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:59.335][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:28:59.336][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:28:59.336][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:28:59.336][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:00.336][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:00.337][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:00.337][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:00.338][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:00.338][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:00.338][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:01.339][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:01.340][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:01.340][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:01.341][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:01.341][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:01.341][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:02.343][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:02.343][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:02.344][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:02.345][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:02.346][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:02.346][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:03.348][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:03.349][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:03.349][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:03.350][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:03.350][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:03.351][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:04.352][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:04.353][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:04.353][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:04.353][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:04.354][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:04.354][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:05.355][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29
[2019-07-24 20:29:05.356][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s C4:7C:8D:67:44:29 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:05.356][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9
[2019-07-24 20:29:05.356][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s D8:AC:49:DD:1F:B9 but not sendig because last connection was too soon
[2019-07-24 20:29:05.357][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48
[2019-07-24 20:29:05.357][INFO] : Not SEEEEEEEEEN------ since 116s F5:6A:2B:D8:D6:48 but not sendig because last connection was too soon
Sur la page de santé on voit qu'il n'y a plus de mise à jour des équipements depuis 6 heures du mat :
Encore le même problème ce matin. J'ai ouvert un ticket au support.
Jeedom SMART zwave avec :
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Laurent_R
Re: Plugin blea
Message par Laurent_R » 26 juil. 2019, 14:59
Depuis l'installation du plugin version 2019-07-24 17:21:04 sur ma jeedom Smart en version 3.3.28, le plugin ne fonctionne plus.
Le daemon m'affiche que les dépendances ne sot pas installées. J'ai été jusquà tout désinstaller à la suite de plusieurs relances d'installation infructueuse mais rien n'y fait.
Voici la fin du log blea_local :
[2155-08-10 11:18:30][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-07-07 20:21:50][ERROR] : bytearray index out of range
[2019-07-07 20:35:19][ERROR] : bytearray index out of range
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 26, in <module>
from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
ImportError: No module named 'bluepy'
Que puis-je faire avec ce module bluepy inexistant ?
Merci par avance pour votre aide
coxforce
Re: Plugin blea
Message par coxforce » 26 juil. 2019, 16:08
Avez-vous compris ?
J'ai tout compris. Merci!
IPX800, Eco-device
1wire
Broadlink (IF)
propositionjoe
Re: Plugin blea
Message par propositionjoe » 26 juil. 2019, 21:01
J'ai fini par re-rendre mes antennes fonctionnelles sous jessie,
(pour ceux qui ne peuvent pas encore passer sous stretch ou buster)
je vous laisse le lien où je décris les manipulations:
https://carmagnole.ovh/articles/volumio ... on-de-blea
Proxmox avec VM jeedom
chris777c
Re: Plugin blea
Message par chris777c » 26 juil. 2019, 21:59
Attention c'est un tuto avec l'ancienne version de BLEA, les créations d'antennes se font toutes avec le plugin. A ne pas utiliser donc avec la dernière version
Si l'auteur passe par là, ne pas hésiter à échanger avec le développeur BLEA pour avoir des compléments sur le sujet https://t.me/sarakha63_domotique_entraide sur telegram.
benj29
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 26 juil. 2019, 22:03
Pour ma part sous stretch.
Grosses mises à jour des pi.
Puis poussage des fichiers dépendance un à un.
La fonction global n'ayant pas marché.
Une faisait de la résistance. J'ai récupéré le zip du blead sur l'une et l'est poussé par sftp.
Puis update à la main.
Tout est fonctionnel.
Pas d'antenne local activé. Plus d'erreur dans la santé.
Il me semble que la réactivité de jeedom sur l'absence d'un device bluetooth est meilleur. Divisé par deux.
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 26 juil. 2019, 23:29
En ce qui me concerne, la version de ce soir (2019-07-26 20:36:57) m'a créé un soucis
- Mais ce soucis n'est pas un problème du plugin, juste une conséquence d'une nouvelle fonctionnalité.
Les commandes RSSI de l'antenne déportée ont été recréés.
- J'ai du mettre à jour tout ce qui utilisait le RSSI de l'antenne déportée.
Je pense que cela est lié aux nouvelles (et nombreuse) fonctionnalités de ce plugin.
- Maintenant il y a une info : présent sur l'antenne 1, présent sur l'antenne 2 ect, la création de ces commandes à créé l'info du RSSI lié à cela (les ID se suivent).
- Jeedom : 3.3.32
Bull
Re: Plugin blea
Message par Bull » 26 juil. 2019, 23:37
Je n'ai pas encore la mise à jour, je la commenterai dès que je l'aurai mise à jour.
Bull
Bull
Re: Plugin blea
Message par Bull » 27 juil. 2019, 00:36
La vérité est que je n'ai eu aucun problème avec les 2 antennes externes une fois mises à jour, avec la mise à jour à moins que je ne sois au courant en ce moment.
Si je vois qu'en dehors de la commande "present", il y a maintenant autant de commandes "present_antenna_name" que d'antennes externes configurées, c'est ce que vous voulez dire ? En tout cas je ne vois aucune perte de commandes par cette création de nouvelles commandes.
Bull
bigedison
Re: Plugin blea
Message par bigedison » 27 juil. 2019, 01:37
Bonsoir à tous,
Je viens de me repencher sur le plugin BLEA car j'ai vu que les file étaient maintenant identifiés, mais j'ai toujours la même question : comment identifiez vous vos devices ? car quand je lance un scan j'ai au moins 20 devices Bluetooth non identifiés et mes 5 tiles qui apparaissent et je ne sais lequel est lequel, il y a t'il un moyen d'identifier les device ? je n'arrive pas à retrouver les mac adresse que donne le plugin ni rien dans les raw data.
Merci pour votre aide
benj29
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 27 juil. 2019, 06:59
Fabrice a écrit :Bonsoir,
Bonjour Fabrice.
As tu gardé le principe du virtuel pour recopier l'état du Nut ? Je me pose la question de le faire sauter en utilisant la présence donnée du plugin.
Benjamin
propositionjoe
Re: Plugin blea
Message par propositionjoe » 27 juil. 2019, 08:47
Si l'auteur passe par là, ne pas hésiter à échanger avec l'auteur des compléments sur le sujet https://t.me/sarakha63_domotique_entraide sur telegram.
Jessie reste-il définitivement non supporté par blea ? On parle de 2 sed pour forcer l'utilisation de python3.4...
Rabieau
Re: Plugin blea
Message par Rabieau » 27 juil. 2019, 08:54
Je suis passé hier sous stretch (avec avec l'outil due migration) car après mise à jour de blea, celui-ci ne fonctionnait plus sous jessie.
Maintenant tout fonctionne.
Mes playbulb garden sont de fait tous reconnus (attendais ça depuis un moment).
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 27 juil. 2019, 08:55
@benj29
Bonjour.
Oui j'ai conservé cela, Entre autre,pour faire la présence avec l'état présent du Nut et du miband 3. Et pour éviter la répétition des données il me semble et l'ajout d'un bouton manuel / automatique ect...
J'historise aussi l'état présent et depuis le Nut cet état est mis à jour toutes les 29 secondes, avec le virtuel j'ai juste un changement d'état au changement d'état.
- Jeedom : 3.3.32
