Plugin blea
Swr
Re: Plugin blea
Message par Swr » 27 juil. 2019, 09:14
Rabieau a écrit :Bonjour,
Je suis passé hier sous stretch (avec avec l'outil due migration) car après mise à jour de blea, celui-ci ne fonctionnait plus sous jessie.
Maintenant tout fonctionne.
Mes playbulb garden sont de fait tous reconnus (attendais ça depuis un moment).
J'anticipe un peu le futur
Quelqu'un sait il dire si la migration de Jeedom sur Buster va telle nécessiter de faire migrer également les antennes BLEA ?
Asyrah
Re: Plugin blea
Message par Asyrah » 27 juil. 2019, 10:36
Laurent_R a écrit :
26 juil. 2019, 14:59
Depuis l'installation du plugin version 2019-07-24 17:21:04 sur ma jeedom Smart en version 3.3.28, le plugin ne fonctionne plus.
Le daemon m'affiche que les dépendances ne sot pas installées. J'ai été jusquà tout désinstaller à la suite de plusieurs relances d'installation infructueuse mais rien n'y fait.
Voici la fin du log blea_local :
[2155-08-10 11:18:30][ERROR] : SENDER------Error on send request to jeedom, return code 500
[2019-07-07 20:21:50][ERROR] : bytearray index out of range
[2019-07-07 20:35:19][ERROR] : bytearray index out of range
File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 26, in <module>
from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
ImportError: No module named 'bluepy'
Que puis-je faire avec ce module bluepy inexistant ?
Merci par avance pour votre aide
Essais de réinstaller les dépendances du plugin, j'avais le même problème que toi et ça a résolu le problème ;)
Theking31
Re: Plugin blea
Message par Theking31 » 27 juil. 2019, 12:16
benj29 a écrit :
27 juil. 2019, 06:59
Bonjour Fabrice.
As tu gardé le principe du virtuel pour recopier l'état du Nut ? Je me pose la question de le faire sauter en utilisant la présence donnée du plugin.
Benjamin
Marche très bien avec Present local, gestion de la répétition des valeurs Jamais répéter et nombre de scan invisible pour déclencher absence à 4 :)
Kiminou
Re: Plugin blea
Message par Kiminou » 27 juil. 2019, 14:47
J'ai des problèmes avec le Dotti, je suis en Jeedom 3.3.28 sous VM avec plugin BLEA en version daté du 2019-07-26 20:36:57.
Problème 1: Pas de présence, ni de remontée Rssi alors que le Dotti marche "presque" (voir Problème 2) correctement:
Santé BLEA Dotti.jpg (93.5 Kio) Consulté 475 fois
Problème 2: Les commandes "Mode batterie", "Mode heure", "Couleur", "Off" fonctionnent bien mais par contre les commandes "Afficher texte", "Image aléatoire", "Charger Image", "Image Précédente" (en gros les fonctionnalités principales) ne marchent pas.
Rencontrez-vous aussi des problèmes avec le Dotti? Merci
̶E̶d̶i̶t̶:̶ ̶P̶r̶o̶b̶l̶è̶m̶e̶ ̶3̶:̶ ̶J̶'̶a̶i̶ ̶p̶e̶r̶d̶u̶ ̶t̶o̶u̶t̶e̶s̶ ̶m̶e̶s̶ ̶i̶m̶a̶g̶e̶s̶ ̶s̶a̶u̶f̶ ̶d̶e̶u̶x̶ ̶q̶u̶i̶ ̶o̶n̶t̶ ̶s̶u̶r̶v̶é̶c̶u̶s̶
Hystou i3, Raspberry Pi 2, Contrôleur Z-Wave Plus Z-Stick GEN5, ASUS USB-BT400, Zigate, Sena UD100-G03, Huawei e169, Dotti, Divoom Tivoo V5.0, Jeedom 3.3.31.
benj29
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 27 juil. 2019, 14:50
Fabrice a écrit :@benj29
Bonjour.
Oui j'ai conservé cela, Entre autre,pour faire la présence avec l'état présent du Nut et du miband 3. Et pour éviter la répétition des données il me semble et l'ajout d'un bouton manuel / automatique ect...
J'historise aussi l'état présent et depuis le Nut cet état est mis à jour toutes les 29 secondes, avec le virtuel j'ai juste un changement d'état au changement d'état.
C'est vrai qu'en l'état avec un virtuel de mise en forme tout fonctionne donc je n'ai pas envie d'y toucher car fiable.
Mais l'ajout de cette présence peut aider les futurs utilisateurs.
Pour ma part la présence n'est pas basée que sur les nuts. J'ai aussi le wifi, le GPS.
Laurent_R
Re: Plugin blea
Message par Laurent_R » 27 juil. 2019, 14:50
J'ai du tenté la réinstallation une trentaine de fois avant de réinstaller complètement le plugin mais rien n'y fait.
Merci tout de même pour ton conseil en espérant que quelqu'un est dans la même situation que moi et connait la solution.
benj29
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 27 juil. 2019, 14:52
Tu as fait un update upgrade avant?
benj29
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 27 juil. 2019, 15:10
Je viens de basculer sur la dernière mise à jour.
Bravo à lunarok de garder ce plugin gratuit et je dois dire que c'est un des plus complets, je trouve.
Autant avant je le trouvais très très perfectible (pas mal de contre mesure dans mes utilisations pour le fiabiliser que ce soit pour son monitoring ou son utilisation dans mon cas à travers des nuts) autant maintenant, chapeau bas !
syl62
Re: Plugin blea
Message par syl62 » 27 juil. 2019, 15:12
Hello Kiminou,
J'ai les memes problèmes que vous . Jeedom est aussi sous VM chez moi.
Pour info, les icônes crées se trouvent dans /html/plugin/blea/data /collection-dotti.json.
Peut-être qu'un ancien backup peut permettre de restaurer votre fichier.
de mon coté, je l'ai restauré, mais pas d'image affiché pourtant la bibliothèque est bien la.
Batterie/Heure/OFF/couleur fonctionnent seulement.
Cdlt
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 27 juil. 2019, 15:20
Ce n'est pas @Lunarok l'auteur, mais @Sarakha63
- Je +1 aussi, c'est un plugin structurant !
- Jeedom : 3.3.32
benj29
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 27 juil. 2019, 15:22
Mdr! Le pire c'est que j'ai pensé l'un et écrit l'autre.
benj29
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 27 juil. 2019, 15:27
Ah, il y a un hic.
Même si la gestion automatique des antennes a été mise en place, je souhaite conserver ma gestion auto par mes scénarios.
Cela me permet de savoir quand elles tombent (j'ai remarqué qu'en cas de coupure ou de pic de tension, les PI sont assez sensibles).
J'utilisais ce code fourni par un utilisateur qui récupère l'état des antennes.
Mais visiblement, la clé a changé.
EDIT : dans l'ancienne version php :
$last = $remote->getConfiguration('lastupdate','0');
Dans la nouvelle :
$last = $remote->getCache('lastupdate', '0');
Donc getCache semble fonctionner.
https://github.com/jeedom/plugin-blea/b ... .class.php
Ce qui donne :
- premier scénario qui remonte en variable l'état des démons :
Scénario @ min pour suivi des variables et affichage sur design :
[code]$remotes = blea_remote::all();
foreach ($remotes as $remote) {
  $last = $remote->getCache('lastupdate','0');
  $_key = "BLEA_".$remote->getRemoteName()."_state";
  if ($last == '0' or time() - strtotime($last)>65){
    $scenario->setData($_key, 0);
  } else {
    $scenario->setData($_key, 1);
Scénario @ 5 min qui notifie et relance :
  //$last = $remote->getConfiguration('lastupdate','0');
  $_remoteId = $remote->getId();
    $scenario->setLog('Antenne BLEA : '. $remote->getRemoteName() . ' , état KO, redémarrage du démon');
    message::add('networks','Antenne BLEA : '. $remote->getRemoteName() . ' , état KO, redémarrage du démon');
    blea::launchremote($_remoteId);
  } else {
    $scenario->setLog('Antenne BLEA : '. $remote->getRemoteName() . ' , état OK');
Le scénario qui notifie par telegram reste inchangé of course :).
Mise à jour sur mon blog :
https://jeedom-facile.fr/index.php/2018 ... omotiques/
Laurent_R
Re: Plugin blea
Message par Laurent_R » 27 juil. 2019, 15:51
oui, j'ai fait les deux lignes de cde suivantes :
apt-get update
apt-get upgrade
Kiminou
Re: Plugin blea
Message par Kiminou » 27 juil. 2019, 15:52
Hello Kiminou,
Cdlt
Ouf j'ai su remettre mes images (j'ai sauvegardé la collection) en allant dans "Configuration" - "OS/>_DB" - "Editeur de fichiers" - "Lancer" puis dans le dossier plugins/blea/data/collection_dotti.json
J'ai bien mes images dans la bibliothèque qui sont revenus mais toujours les mêmes problèmes 1 et 2.
raqpub
Re: Plugin blea
Message par raqpub » 28 juil. 2019, 09:14
Petit retex me concernant sur cette mise à jour :
Je suis sous rpi/Jessie, et avant ce qui suit, je ne captais pas les niveaux de batteries de 2 MiFlora reçus il y a quelques semaines (3 MiFlora et ma montre Amazfit Bip pour la présence sont gérés par BLEA (en mode inconnu==> Au passage si quelqu'un a le json ;) ?))
J'ai eu le message "Bluepy not up to date : expected 1.1.4" après installation de cette mise à jour.
J'ai donc appliqué les commandes unix suivantes en lisant le post :
sudo apt-get install
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo pip install virtualenv --upgrade
sudo pip install --upgrade pip
[/b]
J'ai ensuite réinstallé le plugin et réinstallé les dépendances.
Pour moi c'est OK pour l'instant et je capte les niveaux de batteries qui sont apparus progressivement.
Merci pour la mise à jour.
propositionjoe
Re: Plugin blea
Message par propositionjoe » 28 juil. 2019, 09:56
sudo apt-get update
[/b]
Pour avoir tous les éléments, tu confirmes que la mise à jour est fonctionnelle sur Jessie:
- Dans la version de blea du 24 juillet?
- Dans une antenne ou en local?
Proxmox avec VM jeedom
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 28 juil. 2019, 10:37
sudo apt-get install -> ne sert rien tel que, il manque un nom de package après install
Et le message :
- n'est pas une erreur d'installation des dépendances, juste un message qui signale que le package bluepy n'est pas dans sa version la plus récente.
- Jeedom : 3.3.32
raqpub
Re: Plugin blea
Message par raqpub » 28 juil. 2019, 10:58
Version BLEA : 2019-07-26 20:36:57
Antenne locale (le BLE du raspberry)
Et oui je suis sur Jessie toucours :
Linux jeedom 4.9.35-v7+ #1014 SMP Fri Jun 30 14:47:43 BST 2017 armv7l GNU/Linux
#cat /etc/*-release
	PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 8 (jessie)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
	VERSION_ID="8"
	VERSION="8 (jessie)"
	ID=raspbian
	ID_LIKE=debian
	HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
	SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
	BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
Oui pour @Fabrice, mais dans le doute j'ai aussi passé le install
syl62
Re: Plugin blea
Message par syl62 » 28 juil. 2019, 11:56
Pour le problème d'affichage des images sur le Dotti, dans les log on peut voir cette erreur.
[2019-07-28 11:43:13.855][DEBUG] : SOCKET-READ------Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-07-28 11:43:13.857][DEBUG] : SOCKET-READ------Received command from jeedom : action
[2019-07-28 11:43:13.858][DEBUG] : SOCKET-READ------Attempt an action on a device
[2019-07-28 11:43:13.860][DEBUG] : DOTTI------Already a connection for xx:xx:xx:xx:xx:xx use it
[2019-07-28 11:43:13.860][DEBUG] : SOCKET-READ------Action Thread Launched
[2019-07-28 11:43:13.861][DEBUG] : DOTTI------Sending Display
[2019-07-28 11:43:13.862][DEBUG] : DOTTI------Failed to finish : 'dict' object has no attribute 'iteritems'
Quelqu'un connaît une solution à ce problème ?
slt
Theduck38
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 28 juil. 2019, 12:45
@raqpub, ton Jeedom plus tes antennes sont sous Jessie ? Ou seulement le Jeedom et pas les antennes ?
J'utilise un Rpi avec Max2Play dessus en tant qu'antenne, avec un service d'auto démarrage de @Bull pour lancer automatiquement le démon en cas de reboot. Je suis donc très prudent avant de faire la mise à jour...
-- TD38 --
