Plugin blea
caplam
Re: Plugin blea
Message par caplam » 08 mars 2017, 16:56
@marmoul: j'ai des orange pi zero en antenne blea. Lorsque je les ai installés avec armbian j'ai commencé par la version stable et j'avais la même erreur (pourtant hcitool lescan fonctionnait). Il a fallu que j'installe la version dev. Ca a fonctionné cependant quelques jours après je ne pouvais refaire la même install car les sources avaient changé (elles sont mise à jour toutes les nuits pour la version dev).
Je ne te donnerai pas de solution mais ça peut t'aider.
A tester donc une version dev nightly. Il y a des commandes à passer indiquées sur la page de download.
Jeedom sur vm esxi stretch
Principaux plugins: eibd, homebridge, maxcube, icalendar
marmoul
Re: Plugin blea
Message par marmoul » 08 mars 2017, 17:15
caplam a écrit :@marmoul: j'ai des orange pi zero en antenne blea. Lorsque je les ai installés avec armbian j'ai commencé par la version stable et j'avais la même erreur (pourtant hcitool lescan fonctionnait). Il a fallu que j'installe la version dev. Ca a fonctionné cependant quelques jours après je ne pouvais refaire la même install car les sources avaient changé (elles sont mise à jour toutes les nuits pour la version dev).
Merci je vais regarder j'ai trouver les lignes de cmd.
Plus qu'a essayer..
Comme tu dis c'est bizarre car les commande fonctionne en ssh mais pas dans jeedom :(
et c'est pareil pour le zwave :(
edit: non toujours pareil... je desepere
shinji99
Re: Plugin blea
Message par shinji99 » 08 mars 2017, 17:43
sinon comment vous faite pour relancer le deamon sur une antenne distante , dans mon cas un raspberry 1 sous max2play car il ce deconnecte tres souvent et du coup pas top :-(
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 08 mars 2017, 18:13
Ben... perso : manuellement (par le menu antennes du plugin) chaque fois que le RPi a rebooté.
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
shinji99
Re: Plugin blea
Message par shinji99 » 08 mars 2017, 18:44
Theduck38 a écrit :Ben... perso : manuellement (par le menu antennes du plugin) chaque fois que le RPi a rebooté.
Ce n est pas que au reboot..le coeur est vert mais si je regarde le graphique reseau il n yvas plus rien sur cette antenne..
envoyé depuis l espace
Anonyme
Re: Plugin blea
Message par Anonyme » 08 mars 2017, 19:02
Nibb31
Re: Plugin blea
Message par Nibb31 » 08 mars 2017, 20:06
Il doit être possible de lancer le daemon au reboot, en rajoutant la commande au /etc/rc.local ou en faisant un fichier init.d. Malheureusement, je ne suis pas assez compétent en linux pour créer un fichier init, mais d'autres ici doivent pouvoir le faire (sarakha ?)
Jeedom: VM ProxMox sur serveur i7-2760QM, RAM 8Go
Zwave + RFXCom433E + Hue
shinji99
Re: Plugin blea
Message par shinji99 » 08 mars 2017, 21:16
magicgg91 a écrit :Pas le choix que de relancer le démon dans ce cas effectivement.
J'ai aussi eu le même cas avec le bluetooth intégré du Pi3, je lui ai mis 1 dongle USB BLE et plus de soucis depuis.
Sarakha travaille sur l'amélioration du démon et ces différents points vont être grandement améliorés, il faut juste lui laisser du temps.
Mais la c est deja une cle dans mon cas ..matereil defectueux peut etre ?sachant que j utilise egualement de Itag qui dont pas reputés fiable les bebetes:-(
Pignonduclan
Re: Plugin blea
Message par Pignonduclan » 08 mars 2017, 21:53
Plus qu'a essayer..
Salut à tous,
Je viens aussi d'installer un Orange PI zero, en antenne, en suivant les explications de bbreton, et même problème... Aucune idée de comment le résoudre... Le seul truc que j'ai remarqué, c'est que l'installation des dépendances renvoyait pas mal d'erreurs de fichiers inexistants.
@marmoul, si tu trouves avant moi, n'hésite pas à nous le faire savoir:)!
Cedric
marmoul
Re: Plugin blea
Message par marmoul » 08 mars 2017, 22:03
Plus qu'a essayer..
Salut à tous,
Cedric
Pas de soucis meme si je suis sceptique vu mes connaissance lol
caplam
Re: Plugin blea
Message par caplam » 09 mars 2017, 09:24
Plus qu'a essayer..
Salut à tous,
Cedric
Mes orange pi zero fonctionnent. J'ai sauvegardé l'image quand ça marchait. Les sources de l'install étant les nightly elles sont mises à jour tous les jours et il est fort possible que les modifs ultérieures empêchent le fonctionnement. Je n'ai aucune idée de ce qui a changé par rapport au moment où j'ai pu faire une install qui marche.
Elle est quand même un peu bancale car j'ai un problème sur le driver ethernet. Il y a un bug sur l'auto negotiation et il est bloqué sur 100 ou 10 Mb/s en half duplex.
llaumgui
Contact :
Re: Plugin blea
Message par llaumgui » 09 mars 2017, 10:34
J'ai intégré un nouveau Nut2, j'aurais 2 questions :
  • Maintenant il y a la prise en charge de la batterie... Mais aucune information ne remonte. Normal ?
  • Par rapport à mes anciens, il y a de nouvelles commandes . Je suis obligé de passer par une recréation de commande ?
Mon installation domotique | Contributeur plugin Zigate | Jeedom sur ODroid C2 / Debian 9.
emmanuel_75
Re: Plugin blea
Message par emmanuel_75 » 09 mars 2017, 12:04
Hello
Avec juste 2 Miflora sous BLEA , Jeedom reçoit plein d'informations non stop. Ca doit ralentir le système non ?
Jeedom RPI 3 DIY
ZWAVE - RFLINK - BLEA
Anonyme
Re: Plugin blea
Message par Anonyme » 09 mars 2017, 12:13
emmanuel_75
Re: Plugin blea
Message par emmanuel_75 » 09 mars 2017, 12:16
magicgg91 a écrit :Non stop ? Non du tout, ça dépend du délai de rafraîchissement que tu as mis.
J'ai un refresh toutes 30 min
La log temps réel :
[2017-03-09 12:13:52][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora][Données brutes] valeur : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe71029800e94b01628d7cc40d071003430500'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
[2017-03-09 12:13:53][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora2 ][Rssi local] valeur : -87
[2017-03-09 12:13:53][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora2 ][Données brutes] valeur : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe71029800dea50e628d7cc40d0910028f02'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
[2017-03-09 12:14:12][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora][Rssi local] valeur : -81
[2017-03-09 12:14:12][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora][Données brutes] valeur : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe71029800eb4b01628d7cc40d091002a305'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
[2017-03-09 12:14:14][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora2 ][Rssi local] valeur : -84
[2017-03-09 12:14:14][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora2 ][Données brutes] valeur : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe71029800e0a50e628d7cc40d071003571c00'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
[2017-03-09 12:14:20][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora][Rssi local] valeur : -80
[2017-03-09 12:14:20][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora][Données brutes] valeur : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe71029800eb4b01628d7cc40d091002a305'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')] (répétition)
[2017-03-09 12:14:22][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora][Rssi local] valeur : -81
[2017-03-09 12:14:22][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora][Données brutes] valeur : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe71029800ec4b01628d7cc40d041002c300'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
[2017-03-09 12:14:33][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora2 ][Rssi local] valeur : -85
[2017-03-09 12:14:33][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora2 ][Données brutes] valeur : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe71029800e2a50e628d7cc40d0910029502'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
[2017-03-09 12:14:43][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora][Rssi local] valeur : -82
[2017-03-09 12:14:43][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora][Données brutes] valeur : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe71029800ee4b01628d7cc40d0810013f'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
[2017-03-09 12:15:13][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora2 ][Rssi local] valeur : -87
[2017-03-09 12:15:13][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora2 ][Données brutes] valeur : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe71029800e6a50e628d7cc40d0910029502'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
[2017-03-09 12:15:22][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora][Rssi local] valeur : -84
[2017-03-09 12:15:22][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora][Données brutes] valeur : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe71029800f24b01628d7cc40d0810013f'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
[2017-03-09 12:15:34][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora2 ][Rssi local] valeur : -87
[2017-03-09 12:15:34][INFO] : Evènement sur la commande [Système][Miflora2 ][Données brutes] valeur : [(1, 'Flags', u'06'), (2, 'Incomplete 16b Services', u'95fe'), (22, '16b Service Data', u'95fe71029800e8a50e628d7cc40d071003ab1b00'), (9, 'Complete Local Name', u'Flower care')]
Jeedom RPI 3 DIY
Anonyme
Re: Plugin blea
Message par Anonyme » 09 mars 2017, 12:30
emmanuel_75
Re: Plugin blea
Message par emmanuel_75 » 09 mars 2017, 12:35
C'est le pugin qui interroge ou il reçoit ? Est ce que la fréquence peut ou pourrait-être diminuée pour baisser la cbarge Jeedom ?
Jeedom RPI 3 DIY
Anonyme
Re: Plugin blea
Message par Anonyme » 09 mars 2017, 12:37
emmanuel_75
Re: Plugin blea
Message par emmanuel_75 » 09 mars 2017, 12:40
magicgg91 a écrit :Non, c'est 1 démon, donc il tourne en permanence en tâche de fond, c'est le principe.
OK merci
Jeedom RPI 3 DIY
DenisPac
Re: Plugin blea
Message par DenisPac » 10 mars 2017, 08:25
Pour info il y a une mise à jour de firmware prévue pour les Miflora, passant de la 2.8.6 à la 2.9.2. À voir s'il y a des impacts côté Jeedom dans les prochaines heures.
Envoyé de mon GT-I9505 en utilisant Tapatalk
Jeedom Maître sur VM Debian sur ESXi (N54L) + Z-Stick 2 (non fonctionnel) + RFXCOM
Jeedom déporté Z-Wave sur Jeedom mini avec JeeLink
Antenne RPI3 BLEA, Netatmo, Philips Hue, Xiaomi Home, Yeelight, Dash Button, ...
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
