Plugin blea
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 22 déc. 2018, 08:31
depuis cette nuit j'ai le demon qui plante tout le temp, alors que jusqu'à présent il plantait une fois par jour.... je le redémarrais automatiquement et tout aller bien. Mais là il retombe à chaque fois.
J'ai essayer de rebooter la smart et de réinstaller les dépendance rien n'y fait :'(
[WARNING] : GLOBAL------Exception on scanner (trying to resolve by myself 8): 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-12-22 08:25:07][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom : {u'devices': {u'F5:6A:2B:D8:D6:48': {'name': u'nut', 'source': 'local', 'rawdata': "[(9, 'Complete Local Name', u'nut'), (3, 'Complete 16b Services', u'0318'), (255, 'Manufacturer', u'59000010'), (22, '16b Service Data', u'0a18f56a2bd8d648'), (1, 'Flags', u'06')]", 'rssi': -77, 'type': 'nut', 'id': u'F5:6A:2B:D8:D6:48', 'present': 1}}}
[2018-12-22 08:25:07][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1
[2018-12-22 08:25:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-12-22 08:25:07][ERROR] : GLOBAL------Exception on scanner (didn't resolve there is an issue with bluetooth) : 'ascii' codec can't encode character u'\xed' in position 1: ordinal not in range(128)
[2018-12-22 08:25:07][INFO] : GLOBAL------Shutting down due to errors
[2018-12-22 08:25:07][DEBUG] : SENDER------Send to jeedom :  {'source': 'local', 'learn_mode': 0}
[2018-12-22 08:25:07][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/blea/core/php/jeeBlea.php?apikey=xxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
[2018-12-22 08:25:09][DEBUG] : GLOBAL------Shutdown
[2018-12-22 08:25:09][DEBUG] : GLOBAL------Removing PID file /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2018-12-22 08:25:09][DEBUG] : GLOBAL------Closing all potential bluetooth connection
[2018-12-22 08:25:09][DEBUG] : SOCKETHANDLER------LoopNetServer Thread stopped
[2018-12-22 08:25:09][DEBUG] : Exit 0
Jeedom SMART zwave avec :
- 3xFibaro FGR222, 1xFGK-101, 1xFGMS-001-ZW5, 1xFGS-213
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- Gateway Xiaomi 3 sondes de T°,1 capteur d'ouverture
- 3xBandeau led yeelight xiaomi
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 22 déc. 2018, 11:05
Que donne la commande :
sudo hciconfig
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 22 déc. 2018, 11:34
hci0:	Type: Primary  Bus: USB
	BD Address: 00:15:83:EB:F0:4C  ACL MTU: 310:10  SCO MTU: 64:8
	UP RUNNING PSCAN
	RX bytes:1532082 acl:0 sco:0 events:59541 errors:0
	TX bytes:172073 acl:0 sco:0 commands:21479 errors:788
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 22 déc. 2018, 21:29
Ok, ton BT fonctionne.
Ça peut être lié à une Google Home qui balance du BT en permanence, ou d'autres appareils qui envoient des trames pas reconnues.
Autre possibilité : une alim trop faible, si tu as mis trop de dongles sur ton serveur Jeedom.
-- TD38 --
Sabato
Re: Plugin blea
Message par Sabato » 23 déc. 2018, 08:15
Bon ben aujourd'hui tout refonctionne .... je me demande si ce n’était pas un des mes voisin qui avait un appareil bluetooth qui planté tout.
- Broadlink RM PRO
- Nest
- 4xDash button
- 2xNut Find3
- 1xGH et 3xmini
WolfTh
Re: Plugin blea
Message par WolfTh » 26 déc. 2018, 13:39
J'ai reçu un playbulb garden 2 pour noël. Pas de soucis de détection (juste qu'il détecte un candel...) mais aucunes fonctions ne marchent...
J'ai un peu tout essayé... suppression, réintégration, mis sur playbulb garden et garden 1.9. Rien ne fonctionne. Tout va bien avec leur appli..
Une idée?
J'ai aussi un module Hector, Il a été bien intégré et a remonté les données.... une fois puis plus rien après...
Une autre idée? :)
J'ai l'antenne BT Sena ud100
xjeremy60
Re: Plugin blea
Message par xjeremy60 » 29 déc. 2018, 19:55
Bonjour a tous,
Savez vous s'il est possible d'intégrer le miscale 2 dans jeedom j'ai vu qu'il existait des fichiers appelé miscale 2 . Savez vous a quoi ils correspondent ?
Et si cela est possible comment faire ?
Merci d'avance pour votre aide
scanab
Re: Plugin blea
Message par scanab » 04 janv. 2019, 16:08
Theduck38 a écrit :
22 déc. 2018, 21:29
Je tombe sur ton post par hasard mais ta réponse m'intrigue : j'ai en effet 2 google home et un demon BLEA qui stoppe de fonctionner sans raison apparente et sans rien dire tout les 2/3 jours environ... Ce serait donc lié ? Ce sont les google home qui envoient en permanence des trames BT avec des adresses MAC toujours différentes ? Il existe une solution ?
Développeur des plugins :
Theduck38
Helper
Contact :
Re: Plugin blea
Message par Theduck38 » 05 janv. 2019, 02:02
Les GH spamment des signaux BT uniquement lorsqu'elles recherchent un réseau Wifi.
La seule solution pour le moment c'est de ne pas couper le wifi...
-- TD38 --
Jef73
Re: Plugin blea
Message par Jef73 » 05 janv. 2019, 07:17
Pas que dans ce cas : je ne coupe jamais le Wi-Fi chez moi et ça ne les empêche pas de broadlinker à tout va, ainsi que de changer d'adresse MAC toutes les heures environ :(
studio35
Re: Plugin blea
Message par studio35 » 05 janv. 2019, 12:05
Est-ce que quelqu'un serait me dire si le niveau de logs des antennes est configurable ? Pour éviter de faire de l'écriture disque en continue sur ma VM je souhaiterais reduire le niveau de logs des antennes en WARN
benj29
Contact :
Re: Plugin blea
Message par benj29 » 05 janv. 2019, 12:21
Tu peux régler ça dans le plugin blea.
Envoyé de mon JSN-L21 en utilisant Tapatalk
studio35
Re: Plugin blea
Message par studio35 » 05 janv. 2019, 12:26
Ok, merci je pensais que c'était uniquement pour le local, je vais regarder ça merci ;)
Titof2375
Helper
Re: Plugin blea
Message par Titof2375 » 05 janv. 2019, 12:50
Salut, vous utilisez quoi comme antenne?
Rpi 3 avec jeedom
Plugins zwave, Plugins volets, Plugins rflinq, Plugins blea,Plugin
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 05 janv. 2019, 13:14
Il y a déjà différent sujets sur le thème des dongles BT utilisés.
viewtopic.php?f=157&t=37873
Regardez ici :
viewforum.php?f=157
Ce sujet là, est pour parler du "Plugin".
- Jeedom : 3.3.36
scanab
Re: Plugin blea
Message par scanab » 06 janv. 2019, 00:20
Jef73 a écrit :Pas que dans ce cas : je ne coupe jamais le Wi-Fi chez moi et ça ne les empêche pas de broadlinker à tout va, ainsi que de changer d'adresse MAC toutes les heures environ :(
Idem chez moi... Et ça fait planter BLEA tout les 2 3 jours...
Envoyé de mon SM-A520F en utilisant Tapatalk
Theguilt
Re: Plugin blea
Message par Theguilt » 06 janv. 2019, 00:41
bonjour, j'ai un souci:
je pense avoir bien configurer le plugin (voir la l'image ci jointe)
mais quand je fais scan il se passe rien, je vois rien dans réseau...
Quelqu'un a une idée?
Jeedom sur rapberry PI 3
Pièces jointes
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 06 janv. 2019, 08:38
Quel appareil voulez-vous "voir" chez vous ?
- Qu'avez-vous de compatible avec ce plugin ?
- Jeedom : 3.3.36
Theguilt
Re: Plugin blea
Message par Theguilt » 06 janv. 2019, 09:17
Un thermomix Bluetooth Xiaomi.
Mais je pense que le plugin fonctionne pas car je peux rien faire
Fabrice
Modérateur
Re: Plugin blea
Message par Fabrice » 06 janv. 2019, 09:41
C'est pas tout à fait sur, car le plugin ne sait voir QUE ce qui est compatible avec la norme Bluetooth 4 LE.
- Si le Thermomix n'y est pas, aucune chance de voir dans le plugin (comme vos Smartphones par exemple, ou casque audio…)
Pour Xiaomi "?", c'est quel appareil ?
- Pensez à cocher la case "Autoriser l'inclusion de devices inconnus" dans la configuration du plugin, cela permet la détection d'appareils inconnus.
- Jeedom : 3.3.36
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
