Demon ne demarre pas
ericg
Message par ericg » 09 déc. 2018, 10:56
SUr un PI3B+, plugin installé, dependances installées et port clef bluetooth correctement selectionné, impossible de démarrer le demon.
J'ai dans les logs BLEA local se retour systematique:
  File "/var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py", line 26, in <module>
    from bluepy.btle import Scanner, DefaultDelegate
ImportError: No module named bluepy.btle
Dans le log BLEA:
[2018-12-07 20:34:14][INFO] : Début d'activation du plugin
[2018-12-07 20:34:15][INFO] : Info sur le démon : Array (     [log] => blea     [state] => nok     [launchable] => ok     [launchable_message] => Gestion automatique désactivée     [auto] => 0     [last_launch] => Inconnue )
[2018-12-07 20:34:16][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php  plugin_id=blea function=install callInstallFunction=1
[2018-12-07 20:34:44][INFO] : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey CKSKLSUmfUMygjQXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX --daemonname local --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2018-12-07 20:35:04][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2018-12-07 20:34:43
[2018-12-07 20:35:14][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
[2018-12-07 20:40:01][INFO] : Lancement démon blea : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/blea/resources/blead/blead.py --loglevel debug --device hci0 --socketport 55008 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/blea/core/php/jeeBlea.php --apikey CKSKLSUmfUMXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX --daemonname local --pid /tmp/jeedom/blea/deamon.pid
[2018-12-07 20:40:05][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2018-12-07 20:40:00
[2018-12-07 20:40:31][ERROR] : Impossible de lancer le démon blea, vérifiez la log
et les messages info et error se repetent tpoutes les 5 minutes...
J'ai essayé l'astuce donnée sur un autre sujet:
: viewtopic.php?t=27797 mais sans succès...
Le Pi a été redemarré sans plus de succès...
je suis aux limites (qui arrivent vite!) de ma compétence sur le sujet...
Fabrice
Modérateur
Re: Demon ne demarre pas
Message par Fabrice » 10 déc. 2018, 09:00
Bonjour.
Mettez à jour le Raspberry pi avec cette commande :
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade -y && sudo apt-get dist-upgrade -y && sudo rpi-update
Redémarrez
Puis réinstallez les dépendances du plugin
Si cela ne fonctionne toujours pas, montrez nous la log de l'installation des dépendances
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
ericg
Message par ericg » 10 déc. 2018, 17:23
Ok, je relance celà ce soir.
ericg
Message par ericg » 10 déc. 2018, 22:52
lors des mises à jours, j'ai eu une erreur réglée en suivant les instructions de réparation donnée par raspbian. Après la finalisation du process et la re-installation des dependances, le demon a démarré!
Merci pour le coup de main!
Revenir vers « [Plugin Officiel] BLEA »
