Page 106 sur 115
Re: Plugin SMS
Publié : 17 avr. 2018, 11:25
par jeremy02
Bon j'ai réussi à faire fonctionner la clé huawei E220.
Un véritable casse tête. J'ai trouvé car j'ai dû appeler Free car le numéro du centre sms avais changé suite aux différentes manipulations.
En faite il faut renseigner dans
Passerelle SMS / SMS Gateway (modifer cas d'erreur : CMS 330 SMSC number not set)
Le numéro du centre SMS free qui est :+33695000695
Moi j'avais mis le N° sur lequel recevoir les sms. :(
Cette info n'est pas dans la doc du plugin. Si quelqu'un pouvait l'ajouter ça éviterai le même problème à d'autres personnes. ;)
Re: Plugin SMS
Publié : 20 avr. 2018, 18:55
par Homing
Bonjour jeremy02
J'ai fait la même chose. La clef marche bien pendant quelques jours puis plus rien.
J'ai une carte sim free à 2€. Le réseaux est marqué none, ou free0 quand ça marche. Et du jour au lendemain, elle passe sur Orange et plante.
Je ne sais pas ce qui déclenche ce changement de réseau. Si tu as une idée...
Re: Plugin SMS
Publié : 20 avr. 2018, 19:12
par jeremy02
Homing,
Je suis aussi débutant avec jeedom et je ne sais pas ce qu’il peut se passer.
Re: Plugin SMS
Publié : 20 avr. 2018, 19:30
par loic
Homing a écrit :
20 avr. 2018, 18:55
Bonjour jeremy02
Un changement de réseaux c'est lorsque que la couverture réseaux n'est pas bonne. Essaye de déplacer la clef GSM
Re: Plugin SMS
Publié : 20 avr. 2018, 21:27
par fx33
Passez la vitesse à 9600 ;)
Depuis que j'ai fait ca, mon daemon reste en place !
Re: Plugin SMS
Publié : 24 avr. 2018, 15:21
par Homing
loic a écrit :
20 avr. 2018, 19:30
Homing a écrit :
20 avr. 2018, 18:55
Bonjour jeremy02
Difficile de déplacer, c'est le local technique d'une maison neuve. Le réseau est de 4/30. Je peux comprendre qu'il soit faible et décroche de temps en temps. Mais il a fonctionné parfaitement du 8 janvier au 18 mars. Depuis, plus aucune connexion, même temporaire.
J'ai le même phénomène sur 4 autres box avec des clefs E220 et des cartes Free 2€ et qui ont des réseaux entre 14 et 29. Les SMS ont arrêté de partir entre le 18 mars et le 22 avril sur chacune. J'ai deux autres box équipées de la même manière qui fonctionnent très bien.
Re: Plugin SMS
Publié : 24 avr. 2018, 15:24
par loic
Alors c'est peut etre free qui a vu que la carte sim se connecte toujours a la meme antenne et a bloqué l'accès dans ce cas il faut l'emener en voyage dans un téléphone pendant 24h
Re: Plugin SMS
Publié : 24 avr. 2018, 15:29
par Jeandhom
Ça passe en 2G ou 3G?
Car chez Free, en 2G tu passes sur le réseau d'itinérance Orange.
Ce qui peux expliquer le basculement Free/Orange sur le plugin.
Re: Plugin SMS
Publié : 24 avr. 2018, 23:15
par devilk00
Beau travail pour ce plugin, on peut enfin s'affranchir d'internet. Par contre j'ai une question, est ce que l'on peux envoyer des captures de caméra via le plugin sms car j'aimerais passer toutes mes notifs par sms mais j'ai besoin d'avoir les photos des caméras quand il y a des déclenchements.
Re: Plugin SMS
Publié : 25 avr. 2018, 08:20
par loic
Non ce n'est pas possible
Re: Plugin SMS
Publié : 25 avr. 2018, 11:02
par lgouraud2
Re: Plugin SMS
Publié : 25 avr. 2018, 14:21
par beber49
Je m'interesse à ce plugin depuis que la fonction ASK a été mise à jour en 3.2.2...
Pas de doc du plugin, bien dommage, donc j'en vais de mes questions ;-)
Je galère avec JPI (que j'utilise que pour envoyer des textos, et savoir le niveau de batterie) et j'aimerai savoir ici si certains utilisent JPI et ce plugin pour leur gestion du téléphone...
Le téléhpone utilisé étant routé, je me verrai bien le connecter à un port USB de ma smart... Le port serait alors vu en mode Auto selon vous ?
Sinon, @devilk00, pourquoi dis-tu qu'avec ce plugin, il est possible de se passer d'Internet ?
Merci par avance à vous !
Re: Plugin SMS
Publié : 25 avr. 2018, 14:28
par devilk00
je parlais pour les notifications uniquement. A moins que l’on puisse utiliser la 3g en cas de coupure d’internet.
Les pros pourrons nous dire!!!
Plugin SMS: Lenteur envoi
Publié : 26 avr. 2018, 09:01
par Ekinox
Je possédais une clef USB Huawei E220 qui m'a lachée; j'ai récupéré une E180 d'occasion qui fonctionne très bien (débloquée, passée en mode MODEM ONLY) sur forfait Free 2€.
Lorsque j'utilise la clef sous Windows (pour test) ou sous Gammu (en ligne de commande), un SMS est envoyé en moins de 10s.
Lorsque j'utilise le plugin SMS, il me faut 30 secondes; ce qui devient pénalisant dans le cadre des intéractions (1min aller-retour). Je ne me souviens pas de cette lenteur sur mon ancienne clef.
Sauriez-vous m'aider à résoudre ce souci ?
Ma config est Jeedom 3.1.7 (ESXi 6, VM Debian 9), plugin SMS stable "dernière version" (je l'ai supprimé/reinstallé pour tenter de corriger), les dépendances ont été lancées, pas d'erreur dans la LOG, paramètres du plugin par défaut.
Re: Plugin SMS
Publié : 26 avr. 2018, 09:50
par loic
Le delai que tu constate est normal. Tu peux le réduire en jouant sur le cycle mais ca peut entraîner des instabilité.
Re: Plugin SMS
Publié : 26 avr. 2018, 10:17
par drs
Pour info, avec un e220 sur free 2€, je suis en cycle de 3s depuis des mois, sans aucun problème
Re: Plugin SMS
Publié : 26 avr. 2018, 10:36
par Ekinox
Merci pour votre retour rapide. Je vais essayer çà.
[EDIT après modif] Effectivement... J'ai passé à 3s pour tester; l'envoi est super rapide. Je vous tiens au courant sur la stabilité dans le temps. Merci !
[EDIT après test] Ca tient bon, j'ai cru que cette modif avait été à l'origine d'une surconso de CPU, mais fausse alerte. Le plugin et Jeedom tiennent bon. La modif sur les cycles est adoptée. Merci à vous.
Re: Plugin SMS
Publié : 26 avr. 2018, 13:25
par znation
Chez moi 1s ca tient depuis le debut ...
Re: Plugin SMS
par devilk00
znation a écrit :Chez moi 1s ca tient depuis le debut ...
Idem
Re: Plugin SMS
Publié : 26 avr. 2018, 15:38
par Jeandhom
