Pour résumer :
[Résolu] comment récupérer statut d'envoi de mail ?
FranckPC69
Message par FranckPC69 » 19 juil. 2018, 07:19
De temps en temps l'envoi de mail ne s'effectue pas.
Lorsque que je regarde la log du scénario je trouve " SMTP connect() failed."
Quelqu'un pourrait il me dire si il y a moyen de tester le statut d'envoi de mail dans le scénario pour pouvoir envoyer le message d'une autre manière (telegram ou simple message jeedom) afin de ne pas perdre la notification.
Merci de votre aide.
kenavoparis
Re: comment récupérer statut d'envoi de mail ?
Message par kenavoparis » 19 juil. 2018, 11:12
Coïncidence mais je viens de mettre en place ce matin une alternative quand l'envoi de SMS échoue (j'utilise JPI).
Le principe est que je crée un scénario d'envoi de message qui est appelé en lieu et place de l'envoi de SMS
- je teste la taille du fichier de log du plugin JPI avant envoi du SMS
- j'envoie le SMS et j'attend 1 seconde
- si cela diffère, c'est qu'il y a une erreur
- j'envoie alors un telegram
A adapter pour le mail mais cela devrait fonctionner
Olivier
1er bloc de type CODE dans le scenario
$logJPI = "/var/www/html/log/JPI";
$taille = filesize($logJPI);
$Variable_J = "tailleFichierJPI";
$scenario->setData($Variable_J,$taille);
puis lancement de la commande
puis 2ème bloc de type CODE
$Variable1 = "tailleFichierJPI";
$tailleAvant = $scenario->getData($Variable1);
$tailleApres = filesize($logJPI);
$Variable2 ="erreurJPI";
if ($tailleAvant != $tailleApres) {
$scenario->setData($Variable2,"1");
} else {
$scenario->setData($Variable2,"0");
puis test de la variable erreurJPI.
Si valeur 1 ==> envoi d'un telegram
Pour appeler le scenario j'utilise l'option tag : messageSMS = "Message à envoyer"
FranckPC69
Message par FranckPC69 » 19 juil. 2018, 20:06
Merci pour les infos. Effectivement c'est une bonne piste. je vais vérifier si le niveau le log permet d'alimenter celle ci uniquement en cas d'erreur. Si c'est bien le cas, ta solution est parfaite.
J'aurai quand même trouvé plus pratique une petite remontée d'info directement via le plugin, cela viendra peut être un jour :-)
En attendant merci pour ton retour.
A+
Olivier
} else {
FranckPC69
Message par FranckPC69 » 19 juil. 2018, 21:57
Super la solution proposée fonctionne bien. J'ai réussi avec la log telegram. impossible de trouver par contre pour la log EMAIL, mais bon cela me convient.
Espérons que cela donne des idées aux dev pour simplifier l'accès au statut des plugin de communication
Merci Olivier pour ton aide.
FranckPC69
Message par FranckPC69 » 20 juil. 2018, 07:20
Autant pour moi, j'ai bien trouvé la log pour les mails.
le code pour retrouver la taille est donc le suivant :
$logtelegram = "/var/www/html/log/telegram";
$tailletelegram = filesize($logtelegram);
$Variable_Telegram = "tailleFicLogTelegram";
$scenario->setData($Variable_Telegram,$tailletelegram);
$logmail = "/var/www/html/log/mail";
$taillemail = filesize($logmail);
$Variable_Mail = "tailleFicLogMail";
$scenario->setData($Variable_Mail,$taillemail);
Revenir vers « [Plugin Officiel] Mail »
