Pour résumer :
[RESOLU] Problème de configuration
elkamy
Message par elkamy » 02 juil. 2017, 22:35
Je viens d'installer le plugin Kodi, et je rencontre un problème. Lors de l'ajout d'un kodi, je saisi son nom, je valide et la, la page s'affiche mais reste bloquée sur le loading.
J'ai regardé les erreurs cote client et j'ai un (...).bootstrapswitch Is not a function
Si quelqu'un a déjà eu ce soucis....
Jeedom version 3.0.9 sur raspberry
Fabrice
Re: Problème installation
Message par Fabrice » 02 juil. 2017, 22:52
Il faut attendre la semaine prochaine, une mise à jour du plugin va arriver pour le rendre compatible avec la version 3 de Jeedom.
C'est indiqué dans le file de discutions ci-dessous :
viewtopic.php?f=163&t=5988&start=1640#p484072
Voila, il faut donc patienter un peu.
Raspberry PI 3 B+ : Jeedom 3.2.8 + 21 plugins
Dongle Z-Wave : AEOTEC AEOEZW090-C (5 périphériques)
Passerelle 433 : RFXCOM-RFXtrx433E (FW 1024) (22 périphériques)
BLEA : Sena UD100-G3 / Raspberry PI Zero W : 4 Nut Find3
elkamy
Message par elkamy » 03 juil. 2017, 13:37
Ok merci pour l'info !
elkamy
Message par elkamy » 04 juil. 2017, 14:25
J'ai mis à jour avec la version 2017-07-03 13:15:41 et j'ai pu paramétrer mon Kodi.
J'arrive maintenant à le contrôler.
Par contre, j'ai installé le jeedom event sur kodi, paramétré avec les infos de mon jeedom, mais j'ai l'impression que les events ne remonte pas dans jeedom.
Est ce que c'est toujours en cours de correction ?
Merci pour vos réponses.
thouve
Message par thouve » 09 juil. 2017, 17:17
J'ai le même soucis, j'ai installé jeedom event sur kodi, j'arrive a mettre pause play etc depuis jeedom mais je n'ai aucun remonté d'information de kodi dans jeedom.
Vu qu'il n'y a aucune remonté, aucune possibilité de scénario.
Quelqu'un sait d'ou vient le soucis?
Merci d'avance
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 09 juil. 2017, 18:25
Certainement la clé API mal saisie.
DomoPi - Mon site dédié au Raspberry Pi et à la domotique
thouve
Message par thouve » 09 juil. 2017, 18:27
je n'ai rien saisie elle y etait automatiquement, je la trouve ou dans jeedom pour vérifier qu elle soit bonne?
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 09 juil. 2017, 18:29
Dans la configuration de Jeedom.
Il faut peut-être être en expert (case a cocher dans ton profil)
thouve
Message par thouve » 09 juil. 2017, 18:33
Alors j'en ai 3 dispo :
clef API
cle API pro
cle API bluetooth advertissement
Je suppose que ce n'est pas la troisième ^^
En revanche je dois mettre la normale ou la PRO?
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 09 juil. 2017, 18:37
Tu as quelle box ?
Normalement il faut utiliser la clé API normale
thouve
Message par thouve » 09 juil. 2017, 18:39
j'ai un DIY sur RPI3
J'ai rentrée la clé api normal mais ca ne fonctionne pas.
Quand je vais sur le dashboard cela me marque que kodi est arrété
thouve
Message par thouve » 09 juil. 2017, 18:46
J'ai changé DIY avec jeedom par box mini et cela fonctionne.
En revanche y a quelques soucis.
J'arrive a avoir la bonne jaquette par contre le titre ainsi que les info du film sont en décalé, exemple:
Je lance assassin's creed j'ai bien la jaquette mais rien d'autre.
Si ensuite je lance avatar, j'ai la jaquette avatar mais le titre d'assassin's creed avec le résumé de celui-ci aussi mais rien sur avatar.
Quelqu'un a ca aussi?
En tout cas ca fonctionne maintenant je vais pouvoir mettre en place des scénario pour ma lumière ^^
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 09 juil. 2017, 18:48
C'est déjà ça, c'est que ça doit être bon.
thouve
Message par thouve » 09 juil. 2017, 18:50
j'ai modifié mon commentaire pour apporté des précisions ;)
thouve
Message par thouve » 09 juil. 2017, 19:45
Bon après avoir tout redémarré ca affiche bien correctement ;)
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 09 juil. 2017, 20:09
Parfait
thouve
Re: [RESOLU] Problème de configuration
Message par thouve » 09 juil. 2017, 20:13
ouai ^^
La suite du problème avec le scénario que j'ai créé est ici mdr :
viewtopic.php?f=163&t=5988&p=488107#p488107
Revenir vers « [Plugin Officiel] Kodi »
