Pour résumer :
[Sujet officiel] Plugin sonos
Tarlak
Re: [Sujet officiel] Plugin sonos
Message par Tarlak » 10 déc. 2017, 10:30
Je reviens avec problème de TTS qui ne fonctionne pas, lorsque je lance un scénario qui ne fait que faire Dire à ma Play1 j'ai ce message d'erreur dans les logs du scénario :
2017-12-10 10:05:29][SCENARIO] Call to undefined function Icewind\SMB\mb_substr()
J'ai à tout hasard installer la version Beta du plugin mais ça ne change rien
Rasp 3 | Jeedom 3.7.1 | Sonos
Zitoune
Message par Zitoune » 10 déc. 2017, 10:35
Il y a des réponses il me semble sur cette erreur...
edit :
viewtopic.php?t=6631&start=1680
Béta-Testeur, avec une VM de production Debian 9, sous Proxmox qui tourne sur un fanless I5. Et d'autre VM pour les tests.
Les protocoles >> OpenZWave, RfxCom, Orvibo (Pour l'IR), Xioami
loic
Administrateur
Message par loic » 10 déc. 2017, 10:59
À tu as le nouveau effectivement je l'ai pas encore mis dans la configuration je vais me mettre une note pour le faire
Tarlak
Message par Tarlak » 10 déc. 2017, 12:03
Et bien voila une matinée dominical qui se termine bien :)
En effet le tts fonctionne. J'avais deux soucis
Le premier il me manque une librairie PHP7 avec un petit
sudo apt-get install php7.0-mbstring
Plus d'erreur mb_substr :P
Ensuite j'avais le même soucis que dans ce post viewtopic.php?f=171&t=29806
A savoir un chemin d'accès trop long donc attention pas plus de deux sous dossier dans votre partage samba
Maintenant à moi les joie des notification sonore :)
Kermitlagrenouille
Contact :
Message par Kermitlagrenouille » 10 déc. 2017, 12:31
Tarlak a écrit :
10 déc. 2017, 12:03
Hello
Pense à mettre des if avec Time
L’autre soir j’ai réveillé toute la baraque à 3 heures du matin avec mon jingle pub suivi de « la porte du garage est ouvert » et rebelote à la fermeture
:lol: :o :shock: :? :lol:
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Tarlak
Message par Tarlak » 10 déc. 2017, 12:57
Kermitlagrenouille a écrit :
10 déc. 2017, 12:31
Hello
Ha c'est une idée à creuser ça comme concept de notification :lol:
manuc0
Message par manuc0 » 11 déc. 2017, 10:37
Un soucis de droits d’accès lorsque je relance les dépendances :
×Error on shell exec, return value : 1. Details : Array ( [0] => rm: cannot remove '/var/www/html/core/class/../../log/sonos3_update': Permission denied )
J'ai réinstallé le plugin sans succès
Merci pour vos suggestions
maaaanuuuu
Message par maaaanuuuu » 13 déc. 2017, 16:03
J'ai mis à jour le plugin ce matin et depuis je ne peux plus piloter mes sonos :(
J'ai relancé les dépendances etc etc
J'ai ce message d'erreur qui apparait quand je recherche de nouveaux équipements : cURL error 7: Failed to connect to 192.168.31.241 port 1400: No route to host (see http://curl.haxx.se/libcurl/c/libcurl-errors.html)
l'@ip est un peu bizarre, car ne correspond pas à mes sonos et est inconnue de mon routeur et ne répond pas aux pings ...
maaaanuuuu
Message par maaaanuuuu » 13 déc. 2017, 16:58
Si ca peut aider je viens de passer en version Beta du plugin et ca remarche.
Tarlak
Message par Tarlak » 15 déc. 2017, 09:26
Ce matin jeedom me propose une Maj du plugin, y aurait-il quelque part un changelog de dispo s'il vous plait? Que je sache potentiellement ou creuser si j'ai un soucis :)
loic
Administrateur
Message par loic » 15 déc. 2017, 09:56
Pas de changelog c'est juste de la correction de bugs
Tarlak
Message par Tarlak » 15 déc. 2017, 10:10
D'accord bien noté, merci beaucoup :)
mike67
Message par mike67 » 19 déc. 2017, 21:38
Bonjour à tous
Je galère depuis plusieurs mois avec la fonction DIRE de mes Sonos
J'ai activé Samba mais je ne suis pas très sur de ma config
Du coup quand je fais un test Dire j'ai un message d'erreur "Invalid hostname"
Quelqu'un voudrait bien m'aider ?
Jeedom Mini+ V3.1.7
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Plusieurs Fibaro : Wall Plug, Flood Sensor, Door Sensor, Motion Sensor, Switch Relay
Cubino fil pilote pour gestion radiateurs
Sirene Aeotec
Camera Netatmo Welcome
Station météo Netatmo
SONOS
Tarlak
Message par Tarlak » 19 déc. 2017, 21:47
Bonsoir Mike67,
Si tu as ce message c'est que la conf du plugin sonos n'est pas bonne au niveau déclaration du serveur / chemin d'acces
Donc :
1 - pour la partie de guache ne mettre que l'ip de ton serveur
2- partie de droite le chemin d'acces du genre : sonos/tts
Sachant qu'il y a un bug si tu met juste un seul nom de dossier ou si tu en met plus de deux
Mackenzy
Message par Mackenzy » 20 déc. 2017, 08:24
Par quel moyen peut-on basculer avec Jeedom sur l'entrée TV si l'on est par exemple entrain d'écouter une radio ou une playlist sur home cinéma complet SONOS ?
mike67
Message par mike67 » 20 déc. 2017, 13:21
Tarlak a écrit :
19 déc. 2017, 21:47
Bonsoir Mike67,
Donc :
Merci pour l'idée mais c'est ce que j'ai déjà fait : IP seule + Dossier/sous dossier
Sans titre.jpg (18.68 Kio) Consulté 106 fois
Jeedom Mini+ V3.1.7
Volets & BSO RTS
Sondes Oregon
Sirene Aeotec
SONOS
jpcolin
Message par jpcolin » 20 déc. 2017, 18:16
Je ne sais pas si il n'y a que moi mais je ne pense pas que ce soit normal que ce texte s'affiche après le nom de la station radio (tunein).
Je pensais que l'update allais arranger cela mais il n'en est rien.
Installation myhome bticino/legrand éclairage, volet, chauffage. Alarme Paradox Evo192 + ip 150, NAS synology DS410, 3 Rpi 3 Kodi, SONOS multiroom 3 connect + 5 amp + 1x One, camera + Dahua 3200C, Jeedom V3 sous Rpi2, Amazon Alexa Dot.
Loup
Message par Loup » 21 déc. 2017, 17:32
Bonjour, besoin d'un petit coup de main SVP
J'essais de faire parler mes sonos.
J'ai réussie jusqu’à maintenant en envoyer le dossier sur mon NAS.
Maintenant je bloque sur envoie au sonos.
"accès a //192.168.2.20/nas refusé "
Le nom d'utilisateur et mot passe sont ok.
Je ne comprend pas pourquoi ça ne passe pas, j'ai facilement accès a mon NAS.
Manque t-il une permission ??
Merci pour votre aide.
Loup
Tarlak
Message par Tarlak » 21 déc. 2017, 22:01
enleve le // devant l'ip ca devrait aller mieux, par contre il faudra surement que tu rajoute un sous dossier car il me semble que dans la librairie samba a un bug si tu ne met qu'un dossier
Loup
Message par Loup » 21 déc. 2017, 22:40
Tarlak a écrit :
21 déc. 2017, 22:01
Salut Les // pas moi qui les mets, c'est seulement la réponse que me donne sonos.
J'ai tenté de mettre ma bibliothèque dans sonos mais ça ne fonctionne pas, sonos na pas Access au nas :(
Je ne sais pas comment m'en sortir. Pourtant sur les ordi ca fonctionne.
Revenir vers « [Plugin Officiel] Sonos controller »
