Squeezebox Control - 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Sevya
Message par Sevya » 09 avr. 2019, 20:09
J'ai une erreur "200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input" à cause du plugin SqueezeBox Control (pas d'erreur si plugin désactivé)
J'ai vérifié les logs : rien n'est signalé
J'ai vérifié la clé API du serveur lms => clé à jour
J'ai vérifier l'adresse IP dans le plugin => adresse à jour
Le contrôle des squeezebox depuis le plugin fonctionne mais elles n'apparaissent pas sur le Dashboard.
Une idée ?
Sevya
Re: Squeezebox Control - 200 : SyntaxError: Unexpected end of JSON input
Message par Sevya » 14 avr. 2019, 18:05
J'ai avancé :
J'ai parcouru les logs et je trouve l'erreur suivante dans le http.error
PHP Fatal error:  Call to a member function getName() on boolean in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php on line 27
J'ai essayé de ré-installer le plugin mais cela n'a rien résolu.
Je suis en version 3.3.20 avec tous les plugins à jour.
Ce "bug" est apparu lors du passage de la version 3.3.16 à la 3.3.19 mais lors de cet update, je ne sais pas si le plugin suqeezebox control s'est mis à jour.
sbafs
Message par sbafs » 01 mai 2019, 09:09
Salut j’ai les mêmes erreurs que toi dans les lots http.error
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php on line 27
[Tue Apr 30 12:22:28.123557 2019] [:error] [pid 1689] [client 192.168.0.50:55598] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function getName() on boolean in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php:27
Stack trace:
#0 {main}
[Tue Apr 30 18:47:49.850672 2019] [:error] [pid 6773] [client 192.168.0.50:57388] PHP Fatal error:  Uncaught Error: Call to a member function getName() on boolean in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php:27
Sevya
Message par Sevya » 04 mai 2019, 08:28
Essaie de rebooter, c'est comme ça que j'ai réglé le problème.
Dead-Red
Message par Dead-Red » 04 mai 2019, 19:25
Même après reboot, j'ai aussi le même souci !
Je suis sous jeedom (Debian Jessie) : 3.3.24
Plugin LMS : 3.0
Serveur LMS : 7.9.2
Et perso j'ai aussi un autre souci, si je lance peu importe quel scan (Full, Rapide, des playlists => Suppression de toutes mes Playlists dans LMS.)
Cdlt,
Sevya
Message par Sevya » 04 mai 2019, 21:17
Pour info, je viens de me rendre que j'ai toujours le problème !
Je suis également sous debian Jessie (peut-être une piste ?)
Theduck38
Message par Theduck38 » 04 mai 2019, 21:19
J'ai eu le même problème récemment... lié à un morceau de musique dont le titre contenait des caractères accentués.
J'ai pris la main sur l'interface LMS pour virer le morceau fautif du player (et mon design est réapparu), mais je n'ai pas refait d'essais depuis.
Jessie aussi pour moi.
-- TD38 --
Dead-Red
Message par Dead-Red » 04 mai 2019, 23:24
Pour ma part aucun changement niveau Titre de musiques ou autre pourtant j'ai le souci. :(
Theduck38
Message par Theduck38 » 05 mai 2019, 01:05
Tu n'as pas un morceau en cours de lecture avec des accents ou des caractères bizarres ?
-- TD38 --
Dead-Red
Message par Dead-Red » 05 mai 2019, 01:17
Hmm, je vais vérifier ça ;) (mais pas ce soir :p)
Thyer
Message par Thyer » 05 mai 2019, 01:27
J'avais le même problème, une platine était en cours de lecture alors que non.
J'ai simplement passé la platine en OFF coté LMS et tout est rentrée dans l'ordre niveau Jeedom
Sevya
Message par Sevya » 05 mai 2019, 10:44
Effectivement, je viens de faire le test :
Quand tu as un titre qui se joue avec un caractère accentué, l'erreur apparaît.
Dès que tu retires le titre en question et que tu rafraichis le dashboard => Plus d'erreur.
Par contre, je n'avais jamais remarqué ce comportement avant :-s
Dead-Red
Message par Dead-Red » 05 mai 2019, 14:11
Effectivement, même problème lorsque c'est une musique venant de YouTube ;(
Merci de l'info ;) ! Mais ça n'explique pas pourquoi les playlists sont supprimées lorsque l'on fait un scan :( :(
nou
Message par nou » 05 mai 2019, 15:42
je viens de "régler" le problème, mais en modifiant le fichier du plugin squeezebox
j'essaye de pousser la modif à teamjeedom
Nou
Sevya
Message par Sevya » 05 mai 2019, 16:13
Merci nou ;-)
Dead-Red
Message par Dead-Red » 05 mai 2019, 23:28
Merci ;) C'est très gentil !
bristow
Message par bristow » 23 juin 2019, 14:36
nou a écrit :
05 mai 2019, 15:42
Nou
Merci nou pour tes recherches. J'ai le même soucis. Je veux bien ton correctif car il ne semble être déployé par Jeedom.
JeeDOM 3.2.6 sur ODROID-C1+ avec eMMC + RazBerry + RFXCom
5xFGRM-222 / FGMS-001 / 2xFGK-101) + FGD / GreenWave / Sirène ZW080
1 Mir:ror + 1 NabazTag
NAS Synology 110+ avec 7 SqueezeBox
Theduck38
Message par Theduck38 » 23 juin 2019, 19:00
nou a écrit :
05 mai 2019, 15:42
Nou
Merci beaucoup !
-- TD38 --
DimitraBelder
Message par DimitraBelder » 24 juin 2019, 14:19
nou a écrit :
05 mai 2019, 15:42
Nou
Salut Nou,
Si tu pouvez partager la modification, la mise à jour ne semble être poussée.
Merci beaucoup !
nou
Message par nou » 24 juin 2019, 15:39
HEllo
je vais le faire, car je n'ai recu aucun retour des équipes
ce soir (car il faut que je retrouve la modif)
Revenir vers « [Plugin Officiel] SqueezeBox Control »
