Pour résumer :
[Sujet officiel] SqueezeBox Control
AVS Protect
Re: [Sujet officiel] SqueezeBox Control
Message par AVS Protect » 20 août 2019, 08:29
J'y ai accès en http sans soucis. Sur le plugin lorsque je clique sur Serveur LMS je tombe bien dessus.
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 20 août 2019, 09:16
LestatSan a écrit :
19 août 2019, 21:58
La clef API est apparu après une 3e installation. Par contre, via Jeedom, j'ai facilement 5 secondes de décalage entre l'envoi de la commande et son effet réel... Et pas de retour d'état des lecteurs. Quelqu'un a une idée/piste à creuser ?
Tu as bien redémarré LMS après avoir installé le plugin Jeedom dedans et saisi la clef ?
Si tu ping tes players depuis ton serveur Jeedom, tu as de la latence ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 20 août 2019, 09:19
AVS Protect a écrit :
20 août 2019, 08:29
Regarde déjà les erreurs dans le log : passe SBPlayer en log debug (via "réglages / configuration / logs" si tu n'accède plus au plugin) et regarde les erreurs lorsque tu essayes de trouver tes players.
-- TD38 --
AVS Protect
Message par AVS Protect » 20 août 2019, 09:26
Theduck38 a écrit :
20 août 2019, 09:19
20 août 2019, 08:29
Voilà les logs débug après avoir fait ce que tu m'as dit et lancé un scan :
[2019-08-20 09:24:43][DEBUG] : Scan lancé sur serveur avec : /usr/bin/python /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/class/../../resources/recup_info_server.py 192.168.1.39 9090 0 0
tartan
Message par tartan » 20 août 2019, 09:39
@nou j'ai vu que tu avait pû modifier le plugin squeezebox pour le pb utf-8
j'ai le même souci avec des accents, les pochettes et titres ne s'affichent pas
Peut tu me dire quoi rajouter/modifier dans quel fichier stp
fwehrle
Message par fwehrle » 20 août 2019, 09:48
Dans ce cas, je penche pour une surcharge de jeedom (cron, scénario et/ou hardware trop juste) qui engendrerait ces latences.
Tu aurais moyen de tester un autre appel http vers autre chose que lms, pour valider mon hypothèse?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
AVS Protect
Message par AVS Protect » 20 août 2019, 10:03
fwehrle, comme un scan des appareils google avec gcast par exemple?
fwehrle
Message par fwehrle » 20 août 2019, 10:10
Peut-être pas forcément un scan (qui est peut-être fait en udp), mais un envoi d'ordre de lecture, pause ou autre. Pour savoir si le problème vient de jeedom, ou de lms.
Idem si tu pilote lms avec une app Android.
AVS Protect
Message par AVS Protect » 20 août 2019, 10:15
J'ecoute la musique actuellement, modifie le volume pause lecture choix de la musique en http et cela fonctionne parfaitement...
AVS Protect
Message par AVS Protect » 20 août 2019, 10:32
Quand je vais dans analyse, Logs j'ai cela dans http error :
[Tue Aug 20 08:24:08.146861 2019] [:error] [pid 5659] [client 192.168.1.39:45636] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getName() on boolean in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php:27
Stack trace:
#0 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php on line 27
[Tue Aug 20 08:27:04.114241 2019] [:error] [pid 27670] [client 192.168.1.39:45640] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to a member function getName() on boolean in /var/www/html/plugins/squeezeboxcontrol/core/php/squeezeboxcontrolApi.php:27
Stack trace:
#0 {main}
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 20 août 2019, 11:02
C'est probablement lié au fait que l'adresse mac de ton player n'est pas fixée. Cela peut être normal si la découverte ne s'est pas terminée.
-- TD38 --
AVS Protect
Message par AVS Protect » 20 août 2019, 11:15
Theduck38 a écrit :
20 août 2019, 11:02
Et du coup que dois je faire....?
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 20 août 2019, 14:40
Tu avais bien suivi la procédure d'installation du plugin "Jeedom" (avec la clef API à entrer) côté LMS ? Si tu peux revérifier que le plugin est bien déclaré actif dans LMs et que sa clef API est correcte. Il faut aussi faire un reboot du serveur après.
Sinon tu peux aussi vérifier que ta config réseau de Jedom est correcte (Réglages / Configuration / Réseau), surtout au niveau IP interne.
Assures toi aussi que les players n'ont pas changé d'IP/sous réseau et sont accessibles depuis le serveur Jeedom.
-- TD38 --
AVS Protect
Message par AVS Protect » 21 août 2019, 11:11
Merci Theduck38, j'ai renseigné en complément d'ip /jeedom coté Jeedom et coté plugin LMS et la ca fonctionne. Merci beaucoup
nou
Message par nou » 23 août 2019, 10:03
tartan a écrit :
20 août 2019, 09:39
J’avais posté la modif içi :
viewtopic.php?p=756957#p756957
Nou
tartan
Message par tartan » 23 août 2019, 10:14
nou a écrit :
23 août 2019, 10:03
tartan a écrit :
20 août 2019, 09:39
Nou
Oui vu après, merci
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 23 août 2019, 10:40
Salut , une petite question pour le TTS, je lance un scénario pour lire une phare mais rien ne se passe au niveau son , j'ai essayé picotts mais rien ni avec les autres paramètres.
dans le log du scénario l'info passe bien
Aurais-je mal fait quelque-chose dans le scénario ??
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 23 août 2019, 10:43
Essaye de rajouter des séries de "... ... ..." à la fin ;)
-- TD38 --
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 23 août 2019, 13:56
ah yes merci , je pensais avoir mis assez de caractère , en plus j'ai lu de truc mais chez plus ou ^^.
par contre dommage qu'on peut plus utiliser le moteur voxygen vu qu'ils ont changé leur site donc plus de démo
AppleTV4k
PI3 : Max2play
Poumi
Message par Poumi » 23 août 2019, 18:02
nou a écrit :
23 août 2019, 10:03
tartan a écrit :
20 août 2019, 09:39
Nou
Quelqu’un a les accès pour proposer la modif au dev (via le forum des devs par exemple)?
Revenir vers « [Plugin Officiel] SqueezeBox Control »
