Pour résumer :
[Résolu] Problème lancement daemon
b00bs42
Message par b00bs42 » 10 sept. 2017, 12:03
Je rencontre un petit soucis :
J'ai réinstallé un jeedom tout neuf sous raspbian Jessie (RPi 2), et restauré ma sauvegarde. Tout marche sauf le plugin Broadlink dont le daemon ne veut pas démarrer.
J'ai on dirai une erreur de clé API :
[2017-09-10 16:34:02][INFO] : Lancement démon broadlink : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlinkd.py --loglevel debug --socketport 55013 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/core/php/jeeBroadlink.php --apikey AQ5VjgiCe9iBdt5qyd7pqNdhtPe7O54u --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/broadlink/deamon.pid
Error: importing module from jeedom folder
Quand j'accède à la page "http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/c ... adlink.php" j'ai ce message qui s'affiche :
Clef API non valide, vous n'etes pas autorisé à effectuer cette action
Quelqu'un aurait-il la solution à mon problème.
Merci d'avance :)
b00bs42
Re: Problème lancement daemon
Message par b00bs42 » 10 sept. 2017, 13:12
Je me réponds à moi même.
Problème réglé en installant le plugin Zwave.
snoopy10800
Re: [Résolu] Problème lancement daemon
Message par snoopy10800 » 10 sept. 2017, 13:50
Tu viens de m'enlever une belle épine du pied.
Ça fait plusieurs jours que je galerais avec exactement le même problème sans en comprendre l'origine.
J'ai essayé pas mal de choses, sans succès
Je viens de réinstaller mon plugin zwave, et effectivement le demon du broadlink se lance sans problème.
Je ne comprends pas trop le pourquoi du comment, mais ça marche !
MERCI !!!!
jemreyctr
Contact :
Message par jemreyctr » 14 janv. 2018, 00:06
bonjour.
a tu activer ton plugin zwave?
je n'ai pas de clef zwave et je ne conte pas en acheter. si quelqu'un a une autre solution je suis preneur.
merci
snoopy10800
Message par snoopy10800 » 14 janv. 2018, 10:54
Chez moi, le plugin est installé mais désactivé. Ca a suffit pour que le daemon de Broadlink se lance...
jemreyctr
Contact :
Message par jemreyctr » 14 janv. 2018, 10:59
Mince ça n'a pas résolu mon problème.
Quelqu'un a une autre idée?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 14 janv. 2018, 11:02
As-tu essayé de ré installer le plugin en mode forcé avec la dernière version ?
jemreyctr
Contact :
Message par jemreyctr » 14 janv. 2018, 11:36
jemreyctr
Contact :
Message par jemreyctr » 15 janv. 2018, 07:59
Est ce la bonne version? Et ou la bonne manière de faire?
yala37
Message par yala37 » 15 janv. 2018, 12:19
Quelqu'un a t'il une solution plus viable que l'installation d'un autre plugin (Zwave en l’occurrence) pour faire démarrer ce plugin Broadlink?
(peut être une autre dépendance manquante que celles installées par défaut avec le plugin?)
merci d'avance,
Yann
magicgg91
Contact :
Message par magicgg91 » 15 janv. 2018, 12:25
Les dépendances ont été corrigées et ajoutées au plugin.
N’as-tu pas une maj du plugin proposée ? Tente de la faire quand même.
Et relance les dépendances ensuite.
Et il faut la log en debug pour qu’on puisse t’aider.
DomoPi - Mon site dédié au Raspberry Pi et à la domotique
jemreyctr
Contact :
Message par jemreyctr » 15 janv. 2018, 16:29
voila ce que j'ai. Je n'ai pas de maj a faire et quand je fait reinstaller ca fait rien de plus.
je ne vois pas de maj pour les depandances
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/03/amce.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/03/ahnn.png
http://zupimages.net/viewer.php?id=18/03/de3x.png
jemreyctr
Contact :
Message par jemreyctr » 15 janv. 2018, 19:52
désoler double post mais c'est pour signaler que j'ai trouver le log débug...
[2018-01-27 00:25:34][ERROR] : Impossible de lancer le démon broadlink, vérifiez la log
[2018-01-27 00:30:04][INFO] : Lancement démon broadlink : sudo /usr/bin/python /var/www/html/plugins/broadlink/resources/broadlinkd/broadlinkd.py --loglevel debug --socketport 55013 --sockethost 127.0.0.1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/broadlink/c ... adlink.php --apikey vLvKvAsynjG2O4fuHnbUAAhQBuxnjnCx --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/broadlink/deamon.pid
jemreyctr
Contact :
Message par jemreyctr » 17 janv. 2018, 20:46
bonsoir,
comme on m'a appris : quand tu a un doute formate ;) ;) jai suivi ce tuto pour l'installation du raspberry j'ai suivi ce tuto http://sarakha63-domotique.fr/jeedom-in ... rettyPhoto
J'ai eue un message d'erreur a cette étape : apt-get install python-requests
pi@raspberrypi:~ $ apt-get install python-requests
E: Could not open lock file /var/lib/dpkg/lock - open (13: Permission denied)
E: Unable to lock the administration directory (/var/lib/dpkg/), are you root?
je ne sait pas comment faire. car le demon ne demare toujours pas.
Revenir vers « [Plugin Officiel] Broadlink »
