Pour résumer :
TUTO RM3/RM pro+ : importer les RF dans jeedom
Vialaxy
Message par Vialaxy » 21 juin 2018, 19:39
Si comme moi vous avez fait l'acquisition d'un Broadlink RM pro+(rm3) récemment (de toute façon maintenant broadlink ne produit plus que ce modèle), vous avez pu remarquer que dans jeedom seul les commandes infrarouges peuvent être détecté et pas les commandes de radio fréquence.
Je me suis donc aider de la réponse de Sattaz (viewtopic.php?f=173&t=37241) et du projet https://github.com/kemalincekara/Broadlink.NET (que j'ai entièrement traduit du Turc vers le Français à l'aide de Google traduction donc même si j'ai essayer de rendre le résultat correct c'est pas toujours top)pour vous concocter un petit tuto "clé en main" en attendant une correction officielle du plugin.
/!\ Ce tutoriel ne marche que pour un téléphone Android couplé à un ordinateur sous Windows /!\
Etape 1
Si ce n'est pas déjà fait, téléchargez l’application e-Control de Broadlink sur le PlayStore.
Enregistrez toutes les télécommandes que vous voulez dans l'application.
Etape 2
Téléchargez et dézippez ce dossier : https://1drv.ms/u/s!AnFvsQVsW5PWhYVr4Lxm3yg-r-tVlw
(Il s'agit de l'appli déjà compiler mais pour ceux qui veulent compiler eux mêmes le projet traduit en français voici le lien : https://1drv.ms/u/s!AnFvsQVsW5PWhYVsuEujsq8MHGDZew)
Etape 3
Dans le menu de l'application e-Control, cliquez sur "Partager", puis "Partager à d'autres téléphones sur le réseau en WLAN", un popup va s'ouvrir, cliquez sur "Annuler" pour le fermer. Vous pouvez ensuite quitter l'application.
Etape 4
Branchez votre téléphone à votre PC et naviguez jusqu'au dossier /broadlink/newremote/SharedData
Copiez les 4 fichiers suivants :
  • jsonButton
  • jsonDevice
  • jsonIrCode
  • jsonSubIr
Collez les dans le dossier de l'application que vous avez télécharger précédemment de sorte à obtenir quelque chose comme ça :
Etape 5
Lancez Broadlink.WinApp.exe, vous obtiendrez cette console :
Cliquez sur Scan
Etape 6
Le logiciel est censé trouvé tout seul votre rm pro+, vous obtiendrez ce résultat :
Si vous avez plusieurs appareils Broadlink, vérifiez que "RM3" soit bien sélectionner, puis cliquez sur "Transférer eControl"
Etape 7
Le message "Importation réussie!" apparaît, vous pouvez dès à présent voir la liste de toutes vos actions télécommande que vous aviez enregistrer dans e-control (là ou il y a ma flèche TV On-Off).
Cliquez ensuite sur "Save", cela va générer un fichier "Commandes.json" dans le dossier de l'application
Etape 8
Ouvrez le fichier Commandes.json avec votre éditeur de texte favoris (Notepad++ ou peut être même WordPad ou le bloc note, j'ai pas tester)
Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir, je vous conseil le très bon Notepadd++ : https://notepad-plus-plus.org/download/v7.5.6.html
Vous obtiendrez à peu près ça avec toutes vos commandes :
Ce qui nous intérrèse, c'est la partit "Code", copiez donc le contenu du code de la commande qui vous intéresse
Etape 9
Il est l'heure de passer sur Jeedom :D
Dans l'onglet "Commandes" de votre RM Pro+, cliquez sur "Ajouter une commande". Une commande vide est apparu dans toute la liste des commandes.
Renseignez le nom que vous voulez, dans la colonne "Type" sélectionnez "Action" et "Défaut".
Dans la colonne "Logical ID" rentrez "hex2send:" + le code que vous avez copié précédemment.
Au final vous devriez avoir quelque chose comme ça :
Sauvegardez et c'est fini :D
Vous pouvez maintenant utiliser cette commande à votre guise (scénario, objet virtuel...)
Je sais que c'est un peu laborieux mais c'est le moyen le plus simple que j'ai trouver en faisant des recherches, et j'ai essayé de tout bien détailler ^^
Bref amusez vous bien ;)
Junior
Re: TUTO RM3/RM pro+ : importer les RF dans jeedom
Message par Junior » 22 juin 2018, 08:19
Merci je test ca dans la soirée
speeed
Message par speeed » 28 juin 2018, 18:35
merci pour se tuto
broadlink.winapp.exe me détecte un rm2 pro plus
a la commande transférer Econtrol
l'appli m’indique : données non trouvées, il manque des fichiers .json vennant d'eControl
le tuto fonctionne uniquement pour le Rm3/rm pro
je voulais récupérer les codes des tc2
merci
speeed
Message par speeed » 28 juin 2018, 23:36
merci fonctionne très bien
Rm2 pro plus
Junior
Message par Junior » 12 juil. 2018, 20:41
Merci ça marche impec :)
Amulligue
Message par Amulligue » 17 juil. 2018, 17:55
Je rencontre un problème lors du partage des données.
J'ai bien les commandes dans l'appli e-control, cependant quand je partage et annule juste après.
Je n'ai aucun fichier json qui se crée dans le dossier broadlink\newremote\SharedData
Auriez vous une solution?
Merci :)
lioced
Message par lioced » 10 oct. 2018, 16:11
Je ne sais pas si c'est le bon poste pour demander comment avez vous fixé le RM3,moi j'aimerai le fixé sur un mur à 1m70 ....mais je n'ai pas touvé de support .(j'en ai 4 a fixé) et je ne suis pas contre acheter une attache si le résultat fais propre et que le prix est raisonable
merci de vos réponses
jschwab
Message par jschwab » 18 oct. 2018, 21:58
Je n'arrive pas à lancer l'exécutable :(
Ca fonctionne sous Win10 normalement ?
dudulos
Message par dudulos » 21 oct. 2018, 16:50
Je passe par le logiciel "RM pro plugin lite" dispo sur le play store. Puis dans l'onglet code, j'ai tous les codes appris par mon rm pro,j'ai fais par capture d'écran puis logiciel ocr pour sauvegarder les codes un à un, voilà si ça peut dépanner :)
jschwab
Message par jschwab » 22 oct. 2018, 18:16
Ah c'est bon à savoir !
Mais sinon la méthode simple est de commencé l'apprentissage de la commande via l'appli, puis de cliquer sur "apprendre une commande" dans Jeedom, juste avant de confirmer la commande apprise dans RM Pro.
Ca fonctionne nickel avec un modèle RM33 acheté il y a une semaine :)
petitsurfeur
Message par petitsurfeur » 08 nov. 2018, 00:29
J'ai un RM3 Pro+ et l'appli fonctionne très bien sous Win10.
J'ai pu récupérer le code et créer une commande mais elle ne s'execute pas, le log me sort "[2018-11-08 00:24:54][ERROR] : non-hexadecimal number found in fromhex() arg at position 2"
J'ai mis comme action :
hex2send:260054005013281315132813141329121514141328131513141315131400034F5013291215132813151229131413151229131413151314131500034F50132913141328131513281314131513281315121513141315000D0500000000
Une idée de ce qu'il se passe ?
RPI 3B sous RASPBIAN STRETCH + Harmony One (Plugin Lecteur_IR) + Xiaomi + 3G
AntoineLorin
Message par AntoineLorin » 19 mars 2019, 18:53
Bonjours, je rencontre un problème à l'étape 6, en effet le logiciel trouve un appareil mais me renvoie
Appareil trouvé : Inconnu [192.168.1.24]
L'appareil compatible avec l'écriture n'a pas pu être détecté!
Revenir vers « [Plugin Officiel] Broadlink »
