Pour résumer :
Comment gérer les interrupteurs classiques d'une maison
bobosh
Message par bobosh » 21 janv. 2019, 17:51
Vous le savez tous, lorsqu'une personne éteint la lumière avec les interrupteurs classiques, il n'est plus possible d'allumer les ampoules avec les dimmers ou google home par exemple.
Quelle solution me conseillez-vous ?
Je pensais à mettre un domino derrière l'interrupteur pour garder le circuit fermé. Quels sont les inconvénients ? Quid des télérupteurs ?
Est-il possible de domotiser les interrupteurs pour que cela fonctionne correctement avec les ampoules ?
L'idéal serait que la lumière fonctionne en cas de crash de jeedom...
J'ai également vue les nouveaux interrupteurs friends of hue mais je n'ai pas l'impression que ceux ci soient déjà disponible.
Merci pour votre aide
bartounet
Re: Comment gérer les interrupteurs classiques d'une maison
Message par bartounet » 21 janv. 2019, 17:55
Tu n'as que des interrupteur sans va-et-vient oui c'est faisable mais avec des va-et-vient ça devient plus compliqué mais c'est faisable
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
bobosh
Message par bobosh » 21 janv. 2019, 23:05
J'ai des va et vient mais aussi des télérupteurs (3 interrupteurs pour un seul point lumineux).
tonejay
Message par tonejay » 22 janv. 2019, 11:19
Je relance ce sujet, car il m’intéresse aussi, est ce que quelqu'un à une réponse concrète ?
J'avais achété les Sonoff touch mais impossible à utiliser avec des va et vient... ce qui est bien dommage...ma maison est récente (RT 2012) et je voudrais quelque chose de fiable est pas trop cher...
Merci pour vos retours !
flippy12
Message par flippy12 » 23 janv. 2019, 08:31
Il existe des télérupteurs z-wave, qui semblent assez facile à remplacer, puisqu'ils ont le même format, à intégrer directement sur le tableau électrique.
Je n'ai pas tester, car le prix est encore un peu élevé (environ 50€).
Bon, en même temps, rapporte au nombre d'interrupteurs reliés (3), ça revient à 17€ par interrupteur.
Loic74
Contact :
Message par Loic74 » 23 janv. 2019, 09:31
Dans le cas des télérupteurs, un IPX800 ou carte relais lambda dans le tableau électrique et tu peux les piloter en toute transparence via Jeedom.
Si en plus ils ont à double piste tu peux avoir un retour d'état (allumé/éteint) dans Jeedom, ce qui est souhaitable
Jeedom v3.3.19, VM sur Synology RS1619xs+, Arduinos, ETH-IO32B, MQTT, TTN, LoRa, Service Pack Power Ultimate
Ma présentation
Ma piscine connectée
ioBoard
Jiquem
Message par Jiquem » 03 févr. 2019, 22:56
Je suis également intéressé par ce sujet. J'ai pensé prendre des dimmer chez fibaro pour cela, mais je ne sais pas si c'est la bonne chose à faire... ou pas.
imodiris
Message par imodiris » 04 févr. 2019, 15:35
Grâce à Jeedom j'ai trouvé moyen d'occuper la seule heure de sommeil qu'il me restait.
J'ai envie d'acheter, avec les seuls euros qu'il me restait, encore plus d'accessoires pour domotiser ma maison.
Maintenant je suis Geek 24/24
Merci Jeedom
sanji
Message par sanji » 04 févr. 2019, 17:09
Au final, avec mon "cahier des charges" et en particulier ma volonté de ne pas changer les interrupteurs existants, la seule solution que j'ai trouvée est d'ajouter un module Fibaro derrière l'interrupteur existant.
Deux limitations :
- impossible avec des variateurs;
- l'interrupteur doit être toujours sur ON...
Jiquem
Message par Jiquem » 04 févr. 2019, 22:00
Merci, et tu fais comment pour allumer l'ampoule Hue ? Tu passes par un scénario sur évènement ?
Si l'interrupteur est toujours sur ON, ca veut dire que tu ne peux pas y toucher ?
sanji
Message par sanji » 04 févr. 2019, 23:30
En fait, j’utilise soit Siri (homebridge sur iOS) soit l’application dédiée, qui reste parfaitement fonctionnelle.
Jiquem
Message par Jiquem » 05 févr. 2019, 00:21
Ok, mais du coup tu ne peux plus éteindre manuellement avec l’interupteur ? Si oui je ne vois pas l’interet du Fibaro. (Le gain en comparaison d’un circuit fermé en permanence)
sanji
Message par sanji » 05 févr. 2019, 11:20
On peut, mais on ne peut plus l’allumer depuis jeedom dans ce cas, c’est clair.
Jiquem
Message par Jiquem » 11 févr. 2019, 11:30
Du coup, tu a fais comment ? Tu as pris quels modules Fibaro ? FGD ou FGS ?
julien74
Message par julien74 » 18 févr. 2019, 15:12
Pour ma part:
* Ampoule Hue toujours alimenté (j'ai changé le cablage dans la boite de dérivation
* Module Fibaro FGS qui recupère l'état de l'interrupteur
* Scenario Jeedom qui sur evenement "changement d'etat de l'interrupteur" et donc de l'entrée Sx du fibaro, change la luminosité de l'ampoule.
* Ensuite j'ai un autre scenario qui me gère la couleur et eventuellement la luminosité de l'ampoule en fonction de critère d'heure etc....
Usine à gaz, dépendance à Jeedom, dépendance à ce que le reseau Zwave tombe en marche (hum hum).... mais ca marche.
Par contre, j'ai le meilleur de tous les mondes: utilisation des interrupteurs pour WAF effect, utilisation de scenario Jeedom, utilisation de l'app Hue
Jiquem
Message par Jiquem » 18 févr. 2019, 16:37
Merci pour ton retour. L'allumage / extinction de la lampe est rapide lorsque tu appuyes sur l'interrupteur ?
Sinon pourquoi des FGS et pas FGD ?
amerton
Message par amerton » 18 févr. 2019, 16:47
Heu...
2 cas de figure :
- Philips Hue, l’interrupteur d’origine qui alimente la l’ampoule doit effectivement toujours être on
- Fibaro FGD ou FGS, ce n’est pas le cas, car le module est toujours alimenté par une phase indépendamment de celle du chemin de l’interrupteur. Le module connecte l’ampoule si il détecte que l’interrupteur a été actionné OU via le protocole réseau.
Jiquem
Message par Jiquem » 18 févr. 2019, 17:13
Désolé, je n'ai pas été clair :
Question 1 : combien de temps se passe t-il entre le moment où tu appuies sur l'interrupteur et le moment où l'ampoule réagit ?
Question 2 : pourquoi avoir choisi un FGS et pas un FGD ?
bobosh
Message par bobosh » 22 févr. 2019, 00:16
J'attends de voir les interrupteurs friends of hue mais je n'ai pas l'impression qu'ils soient déjà sortis
julien74
Message par julien74 » 10 mars 2019, 23:50
Non ça prend jusqu’à qq secondes.... donc surtout pas retoucher à l interrupteur en pensant que ça marche pas car c est pire que tout
Autre problème depuis que Hue a mis la « mémoire de la dernière intensité « , mes la,les s allumés a intensité mini, donc re-scénario pour mettre intensité à fond si heute est pas la nuit.... c est super chiant...
Revenir vers « [Plugin Officiel] Philips Hue »
