[Sujet officiel] Plugins Karotz & Nabaztag
Morlock
Re: Plugins Karotz & Nabaztag
Message par Morlock » 11 juil. 2014, 17:46
Je viens d'installer le plugin et je l'ai activé.
Mais quand je vais dans plugin-communication-karotz pour le configurer j'obtiens une page blanche.
J'ai forcé une réinstallation du plugin, idem page blanche.
UdooX86 - Odroid C2 - RPI3 - RPI2 - DS415+
Z-Stick (GEN5) - RFXcom RFlink - Xiaomi home
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 11 juil. 2014, 18:04
C'est bizarre, tu arrives sur une page complètement blanche ou tu as quand même le menu supérieur Jeedom ?
Une autre personne peut-elle essayer de l'installer pour voir si le même pb se produit ?
Jeedom sous Proxmox
43 Modules Z-Wave / 1x RfxCom / 20 devices connectés
Mon matériel
loic
Administrateur
Message par loic » 11 juil. 2014, 18:08
Chez moi c'est ok j'ai bien a gauche les boutons pour ajouter un équipement.
Morlock
Message par Morlock » 11 juil. 2014, 18:13
Je tombe sur une page blanche avec l'en-tête jeedom et même le choix d'ajouter un équipement.
J'étais en beta 1.79.0 donc je suis repassé en 1.78.0, idem
Je tente d'installer le plugin Géoloc et idem j'ai cette même page blanche alors que j'accède à la config de mes plugins installés auparavant.
Donc le problème n'a pas l'air lié directement au plugin Karotz
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 11 juil. 2014, 18:14
Et quand tu ajoutes un équipement, tu obtiens une erreur ??
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Morlock
Message par Morlock » 11 juil. 2014, 18:16
Bon OK suis vraiment le boulet du siècle ...
Je ne sais pas pourquoi, je m'attendais à une autre page !
Oui faut cliquer sur ajouter un équipement :roll:
Encore désolé pour le dérangement.
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 11 juil. 2014, 18:18
Pas de soucis...
Si tu peux, fais moi un retour sur le fonctionnement du plugin car je n'ai pas pu le tester.
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Morlock
Message par Morlock » 11 juil. 2014, 18:27
J'ai testé une commande prédéfinie (sympa) le TTS
Il y a le même soucis que j'ai rencontré en testant le karotz avec le plugin alarme, pb curl timed out:
[karotz] Erreur curl : Operation timed out after 1000 milliseconds with 0 bytes received sur la commande Karotz TTS
Loic avait ajouté une option pour déterminer un laps de temps.
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 11 juil. 2014, 18:35
Je viens d'augmenter le timeout sur le plugin. Peux-tu faire la maj ?
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Morlock
Message par Morlock » 11 juil. 2014, 18:42
J'ai mit à jour, il se couche et se réveille bien mais là aussi message d'erreur
[karotz] Erreur curl : Operation timed out after 5001 milliseconds with 0 bytes received sur la commande Karotz http://192.168.1.221/cgi-bin/wakeup?silent=0Debout
Morlock
Message par Morlock » 11 juil. 2014, 18:51
Le hic pour le TTS, c%27est%20qu%27il%20faut%20écrire%20avec%20cette%20syntaxe
Sait-on corriger cela :mrgreen:
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 11 juil. 2014, 18:58
Nouvelle version pushée, j'ai enlevé pour l'instant la gestion du timeout. Pour le tts, j'ai modifié le format, les espaces fonctionnent-ils ?
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
Morlock
Message par Morlock » 11 juil. 2014, 19:02
Non il s'arrête au premier mot, il bloque sur le premier "espace"
Morlock
Message par Morlock » 11 juil. 2014, 19:28
Morlock a écrit :Bon OK suis vraiment le boulet du siècle ...
Au fait, pourquoi ne pas avoir une indication du style "Plugin téléchargé" à la place du grand blanc ?
Morlock
Message par Morlock » 11 juil. 2014, 19:36
On peut aussi rajouter son humeur et/ou l'heure du moment peut-être ?
/cgi-bin/apps/moods
/cgi-bin/apps/clock
bzh16
Message par bzh16 » 11 juil. 2014, 20:21
J'ai remis en fonction mon nabaztag grasse a toi, car je trouve ton plugin super.
C'est sympa de revoir son ventre clignoter a nouveau .
Je suis partant pour faire des tests pour aider a terminer le plugin.
je viens de le télécharger et essayer d’interagir avec le lapinou mais en vain.
J'ai un message d'erreur pour chaque action
[nabaztag] Erreur curl : name lookup timed out sur la commande Nabaztag Horloge parlante
ou
[nabaztag] Erreur curl : name lookup timed out sur la commande Nabaztag Oreille Gauche
j'ai vérifier la mac adresse ou le token, mais c'est pas mieux.
merci de m'indiquer ce que j'ai pu oublier.
rapsberry avec jeedom en attendant la box center
1 Tellstick pour piloter différant module Chacon
une carte RPIDOM avec un bus 1-wire ( pour temperature) et télé-information.
Quelques arduinos pour utiliser MySensors (relais, température, pour le moment)
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 11 juil. 2014, 20:23
bzh16 a écrit :Bonjour,
ou
Le lapin est-il bien enregistré sur openjabnab.fr ?
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
bzh16
Message par bzh16 » 11 juil. 2014, 20:31
Merci pour t'a réponse rapide, mais j'ai trouver cela fonctionne maintenant j'ai désactiver le plugin et réactivé sur openjabnab.
j'ai tester l'horloge parlante et le TTS mais bizarrement il ne termine pas c'est phrase, il mange la fin lol.
tmartinez
Modérateur
Message par tmartinez » 11 juil. 2014, 20:34
Moi aussi, il me mange la fin des mots mais cela vient d'openjabnab. Tu as essayé de rajouter 2-3 espaces suivis d'un point à ta phrase ?
Jeedom sous Proxmox
Mon matériel
bzh16
Message par bzh16 » 11 juil. 2014, 20:40
alors la chapeau, ça fonctionne merci
Bravo
Revenir vers « [Plugin Officiel] Karotz »
