il faut appuyer 2 fois sur un mode pour que la variable change
sebforum29
Message par sebforum29 » 08 févr. 2018, 17:36
bonjour à tous,
voilà, j'ai installé le plugin "mode"
j'ai crée un équipement appelé "Présence"
dans cet équipement , j'ai crée deux modes :
le problème c'est qu'il faut que je clique 2 fois sur le bouton Vacances ou Normal pour que la variable(modepresence) prenne la bonne valeur
alors que le mode est bien pris en compte dans le plugin dès le premier clic
une idée ?
magicgg91
Re: il faut appuyer 2 fois sur un mode pour que la variable change
Message par magicgg91 » 08 févr. 2018, 18:52
C'est normal vu comment tu as défini ton action d'entrée.
Tu dis de n'exécuter la commande variable que quand tu viens du même mode.
DomoPi - Mon site dédié au Raspberry Pi et à la domotique
sebforum29
Message par sebforum29 » 08 févr. 2018, 20:31
merci magicgg91
je ne comprends pas trop le truc :
pour moi, tel que je le lis ça dit :
si on appuie sur la touche "Vacances" alors la variable "modepresence" = vacances
si on appuie sur la touche "Nornal" alors la variable "modepresence" = normal
je vois pas la subtilité qui ferait dire d'exécuter la commande variable que quand l'on vient du même mode....
tu peux m'aiguiller s'il te plait ? (à noter que j'ai décoché la case de droite de chaque mode depuis mais ça ne change rien)
Bosquetia
Message par Bosquetia » 08 févr. 2018, 20:37
Si tu mets ta souris sur la zone du premier popup ou tu as choisis vacances par exemple il y a une affichette qui apparaît.
Elle dit quoi ? Que l'action est exécutée SI tu viens du mode...
Donc quand tu choisis une première fois vacances tu es en mode vacances, mais l'action n'est pas exécutée car tu ne viens pas du mode vacances, tu viens seulement d'y passer. Tu recliques, comme tu es déjà en mode vacances la l'action s'exécute...
sebforum29
Message par sebforum29 » 08 févr. 2018, 20:47
ok vu,
mais je comprends pas, j'ai essayer donc avec "action de sortie" et c'est pareil malgré que cela dise : ne faire les actions que si on va sur le mode....... :-(
Bosquetia
Message par Bosquetia » 08 févr. 2018, 21:07
Si tu es déjà dans le mode vrs lequel tu vas ou vers lequel tu viens, ce n'est pas pris en compte puisque le mode ne change pas...
Je viens de faire un test et cela fonctionne comme attendu
sebforum29
Message par sebforum29 » 08 févr. 2018, 21:14
merci bosquetia mais je pige toujours pas.
que dois je mettre alorspour que la variable "modepresence" prenne la valeur " vacances" quand je clique sur vacances
et que la variable "modepresence" prenne la valeur " normale" si je clique sur normale !?
Bosquetia
Message par Bosquetia » 08 févr. 2018, 21:19
en sélectionnant tous les modes dans le popup non ?
sebforum29
Message par sebforum29 » 09 févr. 2018, 06:42
merci mais j'abandonne, je n'arrive vraiment pas à comprendre le principe, merci pour votre aide
je vais passer autrement
Theking31
Message par Theking31 » 09 févr. 2018, 20:45
C'est vrai que ce plugin est dure à assimiler au début (sur le principe de fonctionnement)
Le plus simple:
Laisses "tous les modes" ensuite du fait tes entrer et tu fais l'inverse en sorti. Et dans ton cas tu peux le faire juste pour un mode... (car tu n'as que deux mode)
Jeedom 3.2.16 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-8-amd64 | Debian 4.7
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | ZiGate | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi | etc...
sebforum29
Message par sebforum29 » 09 févr. 2018, 20:56
merci Thekin31 pour ton aide,
ça reste du bidouillage car si je veux rajouter un nouveau mode, ça va être le bazare !
j'ai finalement opté pour le plugin "Virtuel" qui est beaucoup plus facile à appréhender je trouve
Marche impeccable pour ce que je veux faire
romanaudi
Message par romanaudi » 13 févr. 2018, 11:50
Bonjour tout le monde,
J'ai le même souci que sebforum, obligé d’appuyer 2 fois, je n'ai pas trop compris le principe...
Car j'ai 3 modes, il faut configuré comment?
loic
Administrateur
Message par loic » 13 févr. 2018, 11:54
Je sais pas comment vous expliquer la select box au début de la ligne d'action dit de n’exécuter l'action que si le mode d'origine est celui indiqué.
Si vous avez 2 mode : M1 et M2 et que dans au niveau des actions M2 vous mettez M2 alors si vous faite M1 -> M2 il ne se passera rien car votre origine est M1 et non M2 les actions ne seront exécutées que de M2 -> M2 car la votre origine est M2
Bosquetia
Message par Bosquetia » 13 févr. 2018, 12:01
Quand on laisse la souris sur la dropdown list ou on peut choisir "Tous les modes", donc en tête de chaque ligne d'actions il apparaît ceci :
Entrée : Ne faire cette action que si l'on vient du mode. Sortie : ne faire les actions que si on va sur le mode.
Donc si on est déjà dans le mode alarme désactivé(présent) si je reprends ta capture écran, et que tu cliques sur le mode Alarme désactivé (présent)
tu cliques une fois. Mais si tu viens d'un autre mode au premier clic tu es dans le mode voulu et donc au deuxième clic les actions sont lancées. Donc tu as cliqué 2 fois.
PS :Loic plus rapide :-)
romanaudi
Message par romanaudi » 13 févr. 2018, 12:41
Bon j'ai réussi, j'ai mis dans "action d'entrée" tous les modes et ça fonctionne bien.
DIONAEA
Message par DIONAEA » 10 avr. 2018, 12:54
Merci romanaudi.... je savais pas comment faire et tu viens de me donner la solution sur un plateau ... c'était le dernier truc qui m'ennuyait par rapport à mes scenarios ... c'est vraiment top jeedom ...
echlon
Message par echlon » 16 nov. 2018, 16:24
Bonjour, j'avais le même problème que romanaudi et d'autres.
Problème résolu en mettant "tous les modes" devant chaque action d'entrée ou de sortie.
@+ Eric
NUC Hystou i3/Debian 9|RFXcom|RFPlayer RFP1000| Dongle Z-Wave Plus USB SIGMA DESIGNS |NordNet Impulsion|Chacon 54754|Détecteurs MC-335R DMT| Sirène MD-326R|Sonde THN132N|Caméras IP|Google Home|Thermostat & Têtes TH Tado°.
Revenir vers « [Plugin Officiel] Mode »
