Pour résumer :
Plugin IPX800 V4
wasabi
Re: Plugin IPX800 V4
Message par wasabi » 08 nov. 2017, 19:15
Essaye 08
Jeedom 3.3.29 | Service Pack Power| DIY RPI3 + SSD :
- Clé Aeon Labs Gen5
- Fibaro FGDW-002, FGMS-001, FGWPE-102, FGSD-002, Fibaro RGB
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
sebyldino
Message par sebyldino » 08 nov. 2017, 19:20
Ok trouvé, rien à voir avec la doc!
J'édite le post apres...
sebyldino
wasabi a écrit :
08 nov. 2017, 19:15
Essaye 08
Oui voila c'est ça!
wasabi
Message par wasabi » 08 nov. 2017, 19:21
C’est ce que j’expliquais dans mon post précédent ;-)
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
sebyldino
Message par sebyldino » 08 nov. 2017, 19:23
wasabi a écrit :
08 nov. 2017, 19:21
J'avais pas compris comme ça! :?
wasabi
Message par wasabi » 08 nov. 2017, 19:25
Ah je m’étais peut-être mal exprimé. Mais je suppose que tu as compris comment ça marche maintenant :-)
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
sebyldino
Message par sebyldino » 08 nov. 2017, 19:26
01 correspond au volet N°1 de l'extension N°1
02 au volet N°2 de l'extension N°1
05 au volet N°1 de l'extension N°2
06 au volet N°2 de l'extension N°2
09 au volet N°1 de l'extension N°3
Pas clair dans la doc!
J'ai vu que tu avais fais un "slider" comment l'as tu fais?
wasabi
Message par wasabi » 08 nov. 2017, 19:31
wasabi a écrit :
22 juil. 2017, 15:29
J'ai réussi finalement à commander mes VR via le plugin. Au niveau des commandes pour commander le bon volets il ne faut pas utiliser 1-1 pour le premier volet mais bien 01 et 02 pour le 2e volet de la première extension et pas 1-2 et ainsi de suite.
Fais comme sur mon print screen, il n'y a rien de plus à faire ;)
Effectivement la doc ne correspond pas :?
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
sebyldino
Message par sebyldino » 08 nov. 2017, 19:37
Ah yes super!
Dernière question, pas de commande stop?
wasabi
Message par wasabi » 08 nov. 2017, 19:39
Je passe par le plugin script pour faire un stop actuellement, et toutes les commandes sont dans un virtuel comme ça j'ai une tuile avec tout dedans ;-).
Mais je pense qu'il y a moyen de gérer le stop avec les presets du X4VR avec la valeur 101 pour le stop, j'avais vu quelque chose du genre sur le forum de GCE mais pas encore testé ^^
https://forum.gce-electronics.com/t/x-4 ... 101/4997/6
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
sebyldino
Message par sebyldino » 08 nov. 2017, 19:51
Ok je vais jeter un oeil!
Merci beaucoup de m'avoir accordé un peu de ton temps! :)
wasabi
Message par wasabi » 08 nov. 2017, 19:53
De rien c’était avec plaisir ;-).
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
noulo
Message par noulo » 10 nov. 2017, 06:48
Comment avez-vous fait pour avoir un widget de retour d'état VR vu que l'info est inversé par rapport au Zwaze?
Parce que du coup dans l'application les VR ne sont pas exploitables.
wasabi
Message par wasabi » 10 nov. 2017, 06:50
Il faut utiliser un virtuel ;-)
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
noulo
Message par noulo » 10 nov. 2017, 06:53
Oui c'est ce que j'ai fait, j'ai même "fabriqué" un widget avec retour d'état inversé.
Je cherche juste d'autres solutions et ainsi pouvoir avoir l'info dans le bon sens dans l'application Jeedom.
wasabi
Message par wasabi » 10 nov. 2017, 06:56
Non il ne faut pas faire un widget inversé car ça ne change rien pour l’application. Il faut que tu crée un virtuel avec la position inversée. Donc tu crée info virtuelle qui a comme valeur 100-[position de ton vr] et tu aura sa valeur inversée ;-)
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
noulo
Message par noulo » 10 nov. 2017, 07:07
Pourquoi je n'y ai pas pensé!!!
Merci beaucoup ça fonctionne.
J'utilise pourtant cette fonction sur d'autre virtuel...
wasabi
Message par wasabi » 10 nov. 2017, 07:09
De rien ;-)
- IPX800-V4 + X4VR
- Doorbird
Swatmorpheus
Message par Swatmorpheus » 12 nov. 2017, 00:59
Salut, je débute avec l'ipx , belle machine mais usine à gaz quand on connait pas la bête mais bcp de possibilités.
J'aurais une petite question concernant les presets.
mon matos est sur un banc de test donc rien de branché sur mon installation juste en réseaux. Donc je n'ai pas fait le calibrage en auto mais mis le temps de monté et descente à 10s en manuel pour tester. J'ai créé mes preset pour chaque volet 25-50 et 75%.
ma monté et descente de 0 à 100% fonctionne avec le script http://user:pwd@ip_ipx/user/api.cgi?Set4VR=1&VrNum=x&VrCmd=x mais quel script utiliser pour faire ces presets ?? faut il faire un scnénario dans l'ipx pour faire des virtuels et ainsi agir dessus ?? si quelqu'un a un exemple
merci d'avance
Prod: jeedom V3.2.12 DIY RPI3 + Zwave (fibaro) + Zigbee (xiaomi) + IPXV4 + X4VR
AppleTV4k
PI3 : Max2play
PiZéro: PiCoreplayer
Mini+: OpenElec 7.0.1 Kodi 16.1 Jarvis
En préinstall pour migration: Nuc hystou ,ESXi6.7,jeedom V3.2.12, LMS ,Owncloud
sebyldino
Message par sebyldino » 13 nov. 2017, 21:02
Certains d'entre vous utilisent ils la partie EnOcean de ce plugin?
Avez vous le retour d'état?
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
