Pour résumer :
question IPX 800 V4
maxredphenix
Re: Plugin IPX 800 V4
Message par maxredphenix » 25 janv. 2017, 22:48
Je sais pas c'est la 1ère fois que j'ouvre un ticket.
Je suis pas chez moi pour vérifier, mais on ne peut ouvrir qu'un ticket quand on est dans le pack de base ?
DIY RPi3 - Jeedom 3.1.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
kicool123
Message par kicool123 » 26 janv. 2017, 10:46
@maxredphenix, tu trouveras la solution ici ! Ça fonctionne très bien chez moi :)
https://forum.gce-electronics.com/t/api-x-thl/3417/33
J'en profite au passage pour remercier la communauté GCE pour l'aide qu'elle ma apporté ;)
maxredphenix
Message par maxredphenix » 02 févr. 2017, 15:04
merci pour l'info, je vais tester en rentrant :)
Si j'ai bien compris tu passes par le plugin script pour faire un import ? Au cas ou, tu pourrais me faire un screenshot ?
kicool123
Message par kicool123 » 02 févr. 2017, 19:03
C'est bien ça, c'est très simple à mettre en place pour celui qui a l'info...
Si tu tu n'y arrives pas, fais moi signe et je te ferai un screen.
maxredphenix
Message par maxredphenix » 05 févr. 2017, 23:01
Euh, fonctionne pas... il y a quelque chose que je ne dois pas faire correctement (avec ou sans login / mdp de l'IPX800)
Est-ce que tu as renommé tes X-THL ? moi oui, cela change peut être la requête, mais j'ai tenté avec le nom complet et idem résultat nul:
Merci :)
kicool123
Message par kicool123 » 06 févr. 2017, 11:20
Après le "key=" as tu bien indiqué ton apikey ipx ?
maxredphenix
Message par maxredphenix » 06 févr. 2017, 12:03
Euh.... non. je pensais que c'était le numéro de la sonde soit : 1 :(
Je vais direct en rentrant ce soir.
maxredphenix
Message par maxredphenix » 06 févr. 2017, 21:49
Fonctionne pas avec la Key que j'ai laissé pour le moment par défaut (apikey).
Si je mets la requête directement dans le navigateur :
http://192.168.1.103/api/xdevices.json? ... key=apikey
J'obtiens :
    "product": "IPX800_V4",
    "status": "Error"
kicool123
Message par kicool123 » 08 févr. 2017, 21:01
Tu utilises pourtant la bonne requête... Regarde voir du côté de ton API
maxredphenix
Message par maxredphenix » 09 févr. 2017, 17:10
Bizarre en effet, je vais continuer à rechercher mais c'est vrai que c'est pas normal j'ai regardé un peu partout sur le net et .... rien
Je vais continuer à tester
Tu pourrais me faire un screen au cas ou ? Merci
kicool123
Message par kicool123 » 09 févr. 2017, 18:51
Ca me viens à l'instant :roll: quelle version de l'ipx tu possède ? Il faut à minima la mise à jour v 40030 ! ;)
maxredphenix
Message par maxredphenix » 09 févr. 2017, 21:33
MERCI !!!!!!!!!!!! :D
C'est certain ça fonctionne mieux ainsi :lol:
"status": "Success",
"THL1-TEMP": 19.35,
"THL1-HUM": 43.81,
"THL1-LUM": 0,
"THL2-TEMP": -46.85,
"THL2-HUM": -6.00,
"THL2-LUM": 0,
"THL3-TEMP": -46.85,
"THL3-HUM": -6.00,
"THL3-LUM": 0,
"THL4-TEMP": -46.85,
"THL4-HUM": -6.00,
"THL4-LUM": 0,
"THL5-TEMP": -46.85,
"THL5-HUM": -6.00,
"THL5-LUM": 0,
"THL6-TEMP": -46.85,
"THL6-HUM": -6.00,
"THL6-LUM": 0,
"THL7-TEMP": -46.85,
"THL7-HUM": -6.00,
"THL7-LUM": 0,
"THL8-TEMP": -46.85,
"THL8-HUM": -6.00,
"THL8-LUM": 0,
"THL9-TEMP": -46.85,
"THL9-HUM": -6.00,
"THL9-LUM": 0,
"THL10-TEMP": -46.85,
"THL10-HUM": -6.00,
"THL10-LUM": 0,
"THL11-TEMP": -46.85,
"THL11-HUM": -6.00,
"THL11-LUM": 0,
"THL12-TEMP": -46.85,
"THL12-HUM": -6.00,
"THL12-LUM": 0,
"THL13-TEMP": -46.85,
"THL13-HUM": -6.00,
"THL13-LUM": 0,
"THL14-TEMP": -46.85,
"THL14-HUM": -6.00,
"THL14-LUM": 0
kicool123
Message par kicool123 » 09 févr. 2017, 22:50
Impec ! Profite bien de ton thl ;)
maxredphenix
Message par maxredphenix » 10 févr. 2017, 06:50
Merci !!
PS : niveau température tu as fait des réglages sur l'IPX ? Quand je mets un thermostat la sonde THL à une différence de +1.5 degré...
Bon en tout cas je suis content, ça fonctionne :)
kicool123
Message par kicool123 » 10 févr. 2017, 23:30
Tu as vérifié avec un thermomètre calibré ? Perso je n'en ai pas sous la main et chaques modules de la maison me donne des valeurs différentes (à +- 1°).
Va donc savoir lesquel est juste... S'il y en a un ! :roll:
maxredphenix
Message par maxredphenix » 16 févr. 2017, 12:53
Désolé je n'avais pas vu ta réponse... :(
Oui avec 2 thermomètres même lol. Bon après c'est pas trop grave la sonde est dans la SDB et ce qui compte le plus c'est la partie Hygro pour déclencher la VMC si besoin.
Encore merci pour ton aide ;)
Jpower
Message par Jpower » 11 mai 2017, 19:24
pourriez vous m'indiquer si les données enregistrées des sondes X-THL permettent de faire un suivi des températures et humidité via un graphique ?
Merci pour votre aide
maxredphenix
Re: question IPX 800 V4
Message par maxredphenix » 11 mai 2017, 21:43
Bonsoir Jpower,
Oui si tu as coché "historisé" dans les paramètres :)
Jpower
Message par Jpower » 14 mai 2017, 23:14
Merci pour ton retour maxredphenix :-)
Je pense que je vais commander mes 13 sondes X-THL :-)
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 16 juil. 2017, 16:05
Hello
V4 est le dernier modèle, il y a un V5 de prévu bientôt ou dans combien d'années ? Quel est le rythme habituellement ?
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
