Pour résumer :
Valeurs non actualisées IPX800 v4
Steph13
Message par Steph13 » 02 juil. 2017, 11:42
J'ai un problème depuis quelque temps les valeurs données par l'IPX800 v4 ne sont pas actualisées automatiquement via le plug-in (je fais la différence entre le dashboard de l'IPX et celui de Jeedom).
Dès que je mets actualiser, elles se mettent à jour.
Si vous avez une astuce pour m'aider, merci d'avance.
Stéph.
Système : Jeedom sous RPi 2 + Mod RFXCom + Zwave [AEON LABS - Contrôleur USB Z-Wave Plus Z-Stick (GEN5)]
Matériel : Micromodule Fil Pilote Qubino ZMNHJD1 + EVERSPRING Détecteur de fumée Z-Wave SF812
Autres: Daikin Online controller
Niveau : débutant
benj
Contact :
Re: Valeurs non actualisées IPX800 v4
Message par benj » 02 juil. 2017, 13:29
Met à jour ton IPX
Envoyé de mon SM-G930F en utilisant Tapatalk
Steph13
Message par Steph13 » 02 juil. 2017, 13:34
Met à jour ton IPX
Salut, je ne comprends pas ta réponse.
Mon IPX est à jour.
Il s'agit des données dans le dashboard de jeedom qui ne sont actualisées.
Sur le dashboard de l'IPX tout fonctionne.
Niveau : débutant
loic
Administrateur
Message par loic » 02 juil. 2017, 14:05
Ton ipx est en version 31 ? Si non il faut le mettre à jour pour que ça marche
Steph13
Message par Steph13 » 02 juil. 2017, 16:07
Salut Loic, oui mon IPX est en version 31
J'ai mis à jour Jeedom en V3 mais j'avais deja le problème en V2
Je ne comprends pas le problème, jeedom ne va pas chercher les données seul, si je clique sur rafraichir cela fonctionne.
Peut-on obliger Jeedom à aller chercher les données toutes les xxx secondes ?
Niveau : débutant
Steph13
Message par Steph13 » 02 juil. 2017, 17:05
Après vérification je pense que mon problème vient du plugin script, je vais poster une question dans la bonne section.
Niveau : débutant
fwehrle
Message par fwehrle » 04 juil. 2017, 14:09
Je profite de ce post (me dire si c'est mal), pour remonter un problème (et poser une question) sur la remontée des infos de l'ipx v3 (et donc du plugin v3) :
Les urls de push ecrites dans l'ipx par le plugin sont les suivantes, mais depuis le passage à la v3 de jeedom, le passage à zero ne marche plus, ou en tout cas ne declenche plus les scenarios :
http://192.168.1.1x/core/api/jeeApi.php?api=xxx&type=ipx800_bouton&id=1243&state=1
http://192.168.1.1x/core/api/jeeApi.php?api=xxx&type=ipx800_bouton&id=1243&state=0
L'api de jeedom a-t-elle changé?
Jeedom 3 sur Debian 9 en VM Proxmox 5 sur NUC Intel.
(Anciennement sur Docker sur Syno DS-415+ / MariaDB / DSM 6)
Teleinfo / RFXCom / Stick ZWave / IPX / Serveur Traccar / Blea
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
