X-dimmer
noulo
X-dimmer
Message par noulo » 08 nov. 2017, 08:06
Juste pour info, est-il prévu une intégration du module X-dimmer dans le plugin?
Merci d'avance.
Kermitlagrenouille
Re: X-dimmer
Message par Kermitlagrenouille » 26 nov. 2017, 22:23
+1
Fan d'Apple & Homebridge
Kermitlagrenouille
Re: X-dimmer
Message par Kermitlagrenouille » 28 nov. 2017, 07:55
Question purement électronique et consommation
« Dans le temps » les variateurs de tension pour lampe, consommaient l’énergie non diffusée. Du coup tu consommais pareil à pleine puissance qu’à moitié...
Comment fonctionne ce variateur électronique ?
Je suppose que la consommation de courant est moindre à faible éclairage...
Briceleb
Re: X-dimmer
Message par Briceleb » 24 févr. 2018, 12:32
En effet un ajout du X-dimmer au plugin serait intéressant.
loic
Administrateur
Re: X-dimmer
Message par loic » 24 févr. 2018, 12:34
Si vous me donner les commandes api rapidement ca peut etre fait d'ici ce soir.... Perso j'ai pas cette extension donc je peux pas tester ou l'implementer.
Briceleb
Re: X-dimmer
Message par Briceleb » 24 févr. 2018, 13:20
voici les api en url ou JSON
merci bien de ta réactivité Loic
Je peux te valider le fonctionnement en direct car j'en ai dans mon showroom.
Screenshot 2018-02-24 at 13.18.41.png (135.15 Kio) Consulté 654 fois
Screenshot 2018-02-24 at 13.18.59.png (137.47 Kio) Consulté 654 fois
Screenshot 2018-02-24 at 13.12.15.png (169.46 Kio) Consulté 654 fois
loic
Administrateur
Re: X-dimmer
Message par loic » 24 févr. 2018, 14:17
Je viens de pousser le support sur la branche beta, tu peux donc tester (il ya une doc pour passer en beta, bien cliquer sur sauvegarder, pas besoin d'avoir le core en beta)
Briceleb
Re: X-dimmer
Message par Briceleb » 24 févr. 2018, 17:26
je viens de tester et on a bien le contrôle mais le retour d'état reste vide. D'ailleurs c'est la même chose pour les volets roulant. pour les volets roulant on doit passer par le fichier XML pour avoir le bon retour d'état. pour le dimmer cela se trouve aussi dans le fichier xml mais sous la forme <dimper>0,0,0,0....0,0,0</dimper>
loic
Administrateur
Re: X-dimmer
Message par loic » 24 févr. 2018, 19:04
Volet roulant je pense que tu as un soucis de conf j'ai des volets roulants piloté par ipx et j'ai bien le retour d'état
loic
Administrateur
Re: X-dimmer
Message par loic » 25 févr. 2018, 09:06
J'ai trouvé je pense le soucis de mise à jour pour les X-dimmer je viens de pousser une correction en beta.
Briceleb
Re: X-dimmer
Message par Briceleb » 27 févr. 2018, 18:18
Ok Parfait pour le Xdimmer cela fonctionne bien avec retour d'état.
Pour les volets je vais vérifier. tu aurais un screen de la conf d'un des tiens ? juste pour valider ? merci bien
loic
Administrateur
Re: X-dimmer
Message par loic » 27 févr. 2018, 19:20
J'ai utilisé la fonction template du plugin les vr sont dedans
Briceleb
Re: X-dimmer
Message par Briceleb » 04 mars 2018, 19:02
Bonjour loic,
il y a une petite particularité pour le xdimmer,
l'état de variation est conservé en cas d'extinction ce qui montre à jeedom une lumière allumée alors que la lumière est éteinte. (l'état numérique ne change pas).
Il faudrait si possible prendre l'information de l'état de la lumière en plus (inclus dans l'API).
Je te joins le fichier qui en parle.
merci bien
Screenshot 2018-03-04 at 18.58.28.png (86.58 Kio) Consulté 566 fois
loic
Administrateur
Re: X-dimmer
Message par loic » 04 mars 2018, 19:45
Je viens de pousser la correction en beta. Merci pour le retour
Briceleb
Re: X-dimmer
Message par Briceleb » 04 mars 2018, 22:48
Visiblement cela fonctionne bien,
Je confirmerai mardi si l'action physique du bouton est du coup bien remontée mais niveau logiciel c'est bien.
encore bravo de cette réactivité.
Briceleb
Re: X-dimmer
Message par Briceleb » 06 mars 2018, 22:04
Je confirme tout fonctionne bien physiquement aussi, le dimmer peut passer en stable ^^.
Bonne soirée
loic
Administrateur
Re: X-dimmer
Message par loic » 06 mars 2018, 22:26
Cool merci pour les tests et le retour je le passé en stable
cyrus
Re: X-dimmer
Message par cyrus » 23 mars 2018, 11:54
Salut loic
Je confirme après l'installation et la prog récente que ton plug-in gère correctement le X-Dimmer.
Je n'ai rencontré aucun soucis. :).
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
Utilisateurs parcourant ce forum : benoit.reyt et 1 invité
