Pour résumer :
Problème retour d'état entrée digitale IPXv4
Coben
Message par Coben » 16 janv. 2018, 12:40
Salut à tous,
J'ai un petit soucis pour avoir un retour d'état sur une entrée digitale de mon ipx.
Je fais tourner jeedom sur un Rpi 3.
J'ai configuré mon plugin ipx800 selon les explication de la doc.
Les actions sur les relais ont l'air de fonctionner ( j'ai crée un widget avec action ON/OFF sur un relais de l'ipx qui permet d'allumer l'éclairage de la terrasse et c'est ok).
Par contre je souhaiterai utiliser le retour d'état d'une entrée digitale pour lancer un scénario mais ca ne marche pas (ou je n'y arrive pas....)
J'explique : j'ai un thermostat a contact sec qui active une entrée sur l'ipx lorsque la température arrive en dessous d'un certaine valeur. L'entrée sur l'ipx fonctionne bien (dashbord de l'ipx). En revanche je n'arrive pas à recupérer cette valeur sous jeedom pour l'utiliser.
J'ai crée un virtuel info avec pour valeur l'etat de l'entrée digitale, mais quand je test l'etat me renvoie en permanence 0 meme si cette ED est bien activée.... voila un screenshot du virtuel
Et un de l'Ipx800
Je précise : je suis une bille et je débute. J'y connais pas grand chose mais j'apprends vite!
J'ai cherché plusieurs heures sur les forums et doc et j'ai rien trouvé pour m'aider....
Probleme de configuration du plugin Ipx?
Merci pour votre aide.
noulo
Re: Problème retour d'état entrée digitale IPXv4
Message par noulo » 16 janv. 2018, 13:22
Sûrement un mauvais paramétrage sur la page équipement.
Coben
Message par Coben » 16 janv. 2018, 15:47
Pourtant le paramétrage a l'air relativement simple, enfin je pense.
Pour les entrées digitales, il y a pas grand-chose à mettre il m'a bien retrouvé tout le matériel toutes les entrées tous les relais. Je vois pas où peut être l'erreur.
Des paramètres supplémentaires à cocher ou activer ?
Je vais tester une mise à jour de l' IPX800 oui, on sait jamais... Sur les screenshots vous voyez pas d'erreurs grossières ?
Coben
Message par Coben » 16 janv. 2018, 16:33
Problème résolu avec mise à jour du firmware de l'ipx en V4.00.34......
romaincrapule
Message par romaincrapule » 21 août 2018, 11:43
j'ai un problème similaire à celui de Coben,
Je voudrais utiliser un retour d'état sur une entrée digitale de mon IPX800V4.
Cette entrée est connecté à un interrupteur poussoir.
J'ai créé un Virtuel qui reprend l’état de mon entrée digitale,
mais je n'ai pas de retour d’état quand j’appuie sur le poussoir.
Je souhaite que l'appui sur ce poussoir mette à jour l’état du virtuel et déclenche un scénario sur Jeedom.
Avez-vous une piste?
Merci d'avance.
Pièces jointes
Virtuel entrée digitale.PNG (99.92 Kio) Consulté 344 fois
Capture entrée digitale.PNG (180.6 Kio) Consulté 344 fois
Jeedom RPI3 - PI Drive: Zwave (5 fibaro (2 oeils + 3 détecteurs fumée)) + RFXcom (prises + sonde température) + GPIO: volet roulant et commande chaudière + Broadlink multiprise / wifi to IR remote + Xiaomi ( gateway + inter muraux)
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
