Pour résumer :
Envoie mesure de Temperature vers IPX800V4
hf00
Message par hf00 » 01 oct. 2018, 14:29
Je souhaite renvoyer la température d'un capteur RFXCom de Jeedom vers une entrée analogique virtuelle d'un IPX8800V4, et ceux de façon cyclique
J'arrive bien à envoyer une constate depuis l'équipement de Jeedom en créant un commande de type "Entre analogique virtuelle" => à chaque appui sur le bouton, je vois bien la même valeur dans mon IPX800V4.
Quelqu'un pourrait-il m'aiguiller pour envoyer cycliquement la valeur de température vers l'IPX800V4?
Merci. Fred.
brTony
Re: Envoie mesure de Temperature vers IPX800V4
Message par brTony » 04 oct. 2018, 21:27
Bonsoir
Regarde du cote des scénarios .
Mode de scénario programmé
Ensuite programmation tu as le choix parmi différente base de temps minute,heure .....etc
en espérant que cela d'aide
hf00
Message par hf00 » 11 oct. 2018, 21:03
Merci brTony pour le coup de main.
J'ai finalement trouvé une solution sur le forum GCE :
- créer un virtuel de ma sonde RFXCOM => cela permet de mettre à l'échelle voulue la valeur de T° (#value#*10 pour disposer des dixièmes de °C)
- ajouter dans le champ Push URL : http://XXX.XXX.XXX.XXX/api/xdevices.jso ... A01=#value#
Pour l'utiliser, il faut remplacer :
- "XXXX.XXX.XXX.XXX" par l'adresse IP de l'IPX
- "ClefUtilisateur" par la clef déclarée dans la configuration de l'IPX
- "VA01" par la variable dans laquelle on veut écrire (voir doc sur l'API IPX pour plus de détail).
ça marche nickel, à chaque modification dans Jeedom, un Push est envoyé à l'IPX. :)
husq19
Message par husq19 » 15 déc. 2018, 09:28
salut,pour un contact de fenêtre sans fils relié au rfxcom ca peut marcher avec ta manip?
merci.
hf00
Message par hf00 » 16 déc. 2018, 09:52
Sur une VO (sorties virtuelles), il faut remplacer SETVA01 par :
- SetVO=001 pour mettre à 1 la VO001
- ClearVO=001 pour mettre à 0 la VO001
(Pour plus de détail, il faut regarder la doc API-IPX800V4.pdf page 3.)
Cela ne marchera donc pas avec un Push unique dans une commande info RFXCOM
Je dirais qu'avec un scenario, cela devrait aller :
- créer dans le Plugin IPX800V4, les commandes ON et OFF vers la sortie virtuelle souhaitée
- écrire un scénario avec le contact de fenêtre en déclencheur
- ajouter un bloc SI/ALORS/SINON
SI contact==1 ALORS commande ON
SINON commande OFF
A tester ... :?:
husq19
Message par husq19 » 23 déc. 2018, 09:02
merci pour ta réponse .
mais juste un détail la virtuelle c'est dans jeedom ou ipx800v4 ?
husq19
Message par husq19 » 23 déc. 2018, 10:05
salut.
je viens de tester avec un scenario puis super ca marche .
merci.
Revenir vers « [Plugin Officiel] IPX 800 v4 »
