[Plugin Tiers] Xiaomi Home
jerome6994
Message par jerome6994 » 21 août 2019, 14:08
Compatible aqara ?
La version 2 plutôt que la V3 pour Jeedom c’est ça
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
lunarok
Message par lunarok » 21 août 2019, 14:37
Pas étonnant que les utilisateurs s'y perdent avec encore aujourd'hui cette remarque sur V2 ou V3.
Akenad a répondu. C'est aussi dans la Doc.
Arrêtez de vous prendre la tête plus que nécessaire. Une gateway chinoise et zou, vous avez la liste des sévices compatible avec la gateway fans la doc plugin
jerome6994
Message par jerome6994 » 21 août 2019, 15:21
On se prend la tête car si c’est pas compatible c’est dommage.
Donc ok c’est pas cher mais autant que cela servent à quelques choses quand même.
C’est écrit dans tous les comparatifs V2, V3 aqara , Mijia etc...
On recherche à ne pas se tromper pour utiliser jeedom sans être déçu et nous ne programmons pas tous pour se débrouiller tout seul non plus
lunarok
Message par lunarok » 21 août 2019, 17:07
Sauf que les comparatifs sont souvent faits par des blogs pute a clics qui s'en cognent de ce qu'ils disent, l'important étant les commissions.
La comme dit, akenad fait une réponse en 3 lignes qui ne pose aucun doute mais quand même, question métaphysique.
Même chose si on lit la Doc, il est clairement dit quoi prendre.
jumpcom
Message par jumpcom » 21 août 2019, 21:27
Merci pour cet éclaircissement, j'avais bien lu la doc et vu que le modèle chinois me semblait être l'unique à fonctionner avec Jeedom et le plugin, mais nulle part je n'ai lu quoi que ce soit sur le modèle "français" on va dire .
Mais sans vouloir vous embeter "trop", pourquoi le modèle français n'est pas compatible ? Il ne vous est pas possible de faire un plugin pour le modèle français ?
Et pourquoi Xiaomi fait ces 2 versions si differentes juste pour une prise à la française ?
Merci à vous.
Jeedom sur Rpi2 - RfxCom
Matériel utilisé
Poumi
Message par Poumi » 21 août 2019, 21:31
jumpcom a écrit :
21 août 2019, 21:27
Merci à vous.
Si ça n’a pas changé tu ne peux pas activer le mode développeur sur le modèle français...
jumpcom
Message par jumpcom » 22 août 2019, 10:37
Merci pour vos posts instructifs @Lunarok @akenad et @poumi
Bonne journée à vous.
Matériel utilisé
benj29
Message par benj29 » 22 août 2019, 14:19
Récent acquéreur d'une trottinette M365 pro qui tourne en Bluetooth, est-ce que je peux aider à son intégration pour Lunarok ?
Ce serait intéressant pour pouvoir remonter son niveau de batterie par exemple et gérer des alertes ? Ou sa présence aussi (pour l'automatisation de la maison) ...
noodom
Message par noodom » 22 août 2019, 14:58
benj29 a écrit :
22 août 2019, 14:19
Salut @benj29,
Récent possesseur de la M365 (non pro), je l'ai pour l'instant fait reconnaitre dans le plugin BLEA.
Ca permet pour l'instant seulement de récupérer la présence.
Elle est reconnue comme un device inconu mais il suffirait d'ajouter la reconnaissance de "MIScooterXXXX" dans le plugin pour personnaliser son traitement : [DEBUG] : SCANNER------[(9, 'Complete Local Name', 'MIScooter5125')
Je ne l'exploite pas encore dans mon Jeedom car c'est faible comme récupération de données ;)
L'idée serait en effet de récupérer sa présence 'retour à la maison' quand on arrive ou 'départ de la maison' quand on l'allume avant de partir).
Déjà possible avec l'intégration BLEA (comme j'ai précisé, pas testé en conditions réelles : j'ai juste vérifié qu'elle était reconnue et passait à présent/absent)
Par contre, une intégration plus poussée permettrait de récupérer le niveau de batterie pour des alertes, de récupérer le kilométrage pour une gestion de l'historique, ..)
- possible sous BLEA je pense (proposition remontée à sarakha63 mais pas de retour. J'ai voulu y jeter un oeil mais c'est tout sauf simple.. :) )
- par contre, sous Xiaomi Home, je ne sais pas ce que l'api remonte..
Des projets Github pour récupérer les infos existent déjà :
- https://github.com/AntonHakansson/m365py
- https://github.com/lukaville/mijia-scoo ... ngineering
noodom
Message par noodom » 22 août 2019, 15:39
benj29 a écrit :
22 août 2019, 15:32
Faudrait se créer un fil ce serait pas mal :).
Ca marche, nouveau fil de discussion ici : viewtopic.php?f=157&t=47129#p757589 :)
fred59190
Message par fred59190 » 26 août 2019, 11:25
sur la dernière beta d'il y a environ une semaine, il y a un problème avec les yeelight
quand on fait allumer ou éteindre, cela ne fonctionne pas et rien dans les logs meme en debug
repassage en stable, fonctionne
lunarok
Message par lunarok » 26 août 2019, 12:56
fred59190 a écrit :
26 août 2019, 11:25
C'est bien, mais ici on parle pas de la beta, comme son nom l'indique elle est pas ... stable.
Bref, c'est là que son implémenter les changements, aucune remontée sur les pbs de beta sur le forum svp
fred59190
Message par fred59190 » 27 août 2019, 12:34
lunarok a écrit :
26 août 2019, 12:56
fred59190 a écrit :
26 août 2019, 11:25
ok d'accord.
beta
Message par beta » 28 août 2019, 19:56
thetrueavatar a écrit :
11 déc. 2018, 22:17
Sergio14 a écrit :
11 déc. 2018, 21:53
thetrueavatar a écrit :Perso j'ai constaté que le plugin ne fonctionnait plus car tentait de faire du ssl sur 127.0.0.1 et échouait dans la validation du certificat:
Certificate did not match expected hostname: 127.0.0.1. Certificate: {'subjectAltName': [('DNS', 'thetrueavatar.synology.me')], 'subject': ((('commonName', u'thetrueavatar.synology.me'),),)}
[2018-12-11 21:31:28][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPSConnectionPool(host='127.0.0.1', port=443): Max retries exceeded with url: /plugins/xiaomihome/core/php/jeeXiaomiHome.php?apikey=XXXXX (Caused by SSLError(CertificateError("hostname '127.0.0.1' doesn't match 'thetrueavatar.synology.me'",),)) retry : 2/3
le client ssl utilisé semble faire une validation de certificat alors qu'on est en 127.0.0.1. Il vaudrait mieux désactiver la vérification du certificat ou du moins le matching entre le hostn ame(127.0.0.1) et le subject DN...
J'ai du désactiver le ssl pour mon accès lan.
Je vois ce que tu veux dire mais je ne comprend pas entièrement ce que tu as fait exactement. Pourrais tu dire la manipulation que tu as faite stp.
Et surtout a quel niveau tu as désactivé le SSL.
Envoyé de mon P8_Mini en utilisant Tapatalk
Configuration>Réseau>Accéss Interne. Je met l'accès en http sur le port 80. Le plugin semble se baser sur le protocol et le port configuré dans l'accès interne
Je viens d'acheter et d'activer le plugin et je viens de tomber sur cette erreur.
Le sujet datant de 2018, J'aurai souhaité savoir si celui-ci a été résolu ou s'il y a un autre contournement que celui de modifié la conf' Jeedom sur l'accès Interne ?
Par avance, merci !
lunarok
Message par lunarok » 28 août 2019, 20:14
'est pas un contourment mais simplement de corriger sa conf reseau
remyg83
Message par remyg83 » 30 août 2019, 18:10
Bonjour est il prévu d'inclure le dimmer switch Xiaomi YLKG08YL dans les devices reconnus?
lunarok
Message par lunarok » 30 août 2019, 20:18
C'est pas du Xiaomi mais du yeelight.
Regarde comment il marche et essaye de voir comment il pourrait interagir avec le plugin.
remyg83
Message par remyg83 » 30 août 2019, 21:13
lunarok a écrit :
30 août 2019, 20:18
Ok je vais voir si j'arrive à le remonter dans les yeelights..
remyg83
Message par remyg83 » 01 sept. 2019, 09:09
lunarok a écrit :
30 août 2019, 20:18
Alors pour ce switch , à part le fait qu'il communique en bluetooth, j'en sais pas plus.. Enfin juste qu'il est prévu à la base pour fonctionner uniquement avec certains plafonniers... Pas gagné je pense pour une intégration dans jeedom..
