Sonde température ,chiffre après la virgule.
franckam6
Message par franckam6 » 12 nov. 2017, 22:15
Bonjour, est il possible d'enlever les chiffres après la virgule sur les sonde xiaomi.
Quand je configure la commande avec arrondi = 0 ca ne change rien .
Désolé de vous déranger mais je n'ai pas trouvé la soluce sur le forum.
Par avance merci
| Jeedom | DIY RPI3, Clé Aeon Labs Gen5
Protocoles | Zwave, Orvibo, mihome | Mon matériel : FGSD-002 Smoke Sensor CE
xiaomi mihome(12 capteurs door,1bouton,2gateway,2 detecteurs présence,4 sondes)
2 orvibo allone
jbleuzen
Re: Sonde température ,chiffre après la virgule.
Message par jbleuzen » 13 nov. 2017, 00:16
J’avais le même problème quand je voulais un seul chiffre après la virgule mais le changement ne s’opérait pas.
J’ai attendu que de nouvelles données remontent pour voir la modification être prise en compte.
Est ce que les capteurs ont envoyés des données depuis que tu as fait la modification ? Sinon un peu de patience, et ça devrait le faire...
franckam6
Message par franckam6 » 13 nov. 2017, 01:00
Merci Bcp c'est ça.
2 orvibo allone
jbleuzen
Message par jbleuzen » 13 nov. 2017, 01:15
Cool !
Mais ce serai cool que ça attende pas de nouvelles valeurs pour afficher l’arrondi souhaité...
Domoticalex
Message par Domoticalex » 08 janv. 2018, 19:03
Je profite de ce post (après recherche d'une solution) pour ajouter une question.
Après avoir mis en configuration de l'information de température la formule "round(#value#,1)", j'obtiens biens la valeur sous format de type 20,4 °C.
Par contre dans un but esthétique je voudrais qu'il affiche 20,0 °C hors quand la valeur est entière il n'affiche que 20 °C.
Existe-t-il une formule permettant d'imposer l'affichage du zéro après la virgule et donc d'avoir toujours 1 chiffre après la virgule (même s'il vaut 0) ?
DjRanium
Message par DjRanium » 30 nov. 2018, 11:23
Bonjour.
Dans le meme cas que Domoticalex, je souhaite imposer 1 chiffre apres le virgule!
Merci d'avance pour vos réponses :-)
winhex
Message par winhex » 30 nov. 2018, 14:23
c'est du côté des widgets
toFixed(1); == 1 decimal
<div style="min-width:50px;min-height:30px;margin-right: 5px;margin-left: 5px;padding:0px !important;" class="cmd #history# container-fluid tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
	<center>
			<span style="font-size: 2em;font-weight: bold;" class="state"></span>
      <span style="font-weight: bold;">#unite#</span>
		<div style="#displayHistory# font-size: 0.8em;">
			<span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
		</div>
	</center>
	<script>
          var valeur = parseFloat(_options.display_value).toFixed(1);
			$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
        	$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').empty().text(valeur);
	</script>
</div>
romanais
Message par romanais » 30 nov. 2018, 14:36
Trop fort winhex ! T'as vraiment des supers astuces de codes, merci :-)
Mon matériel
Domoticalex
Message par Domoticalex » 14 déc. 2018, 20:39
DjRanium : réponse obtenue en 3 heures
Domoticalex : réponse obtenue en 7 819 heures
soit donc une différence de 7816 heures
Je suis frustré :D :D :D
Domoticalex
Message par Domoticalex » 14 déc. 2018, 20:46
... mais content.
Merci à tous et chacun pour tout ces partages !
eliottinthesky
Message par eliottinthesky » 11 mars 2019, 23:52
winhex a écrit :
30 nov. 2018, 14:23
ou est-ce qu'on doit ajouter ce code dans Jeedom ? je ne trouve pas..
Merci :)
winhex
Message par winhex » 12 mars 2019, 00:23
configuration de ton info
onglet code
activé la personnalisation
onglet dashboard,...
ou une autre façon (plug mode)
viewtopic.php?f=176&t=42405&p=702899&hi ... A9#p702899
Lecl0ne
Message par Lecl0ne » 19 mai 2019, 10:08
Bonjour à tous !
Alors j'ai le même problème, mais un peu différent :)
Pour faire dire la température à la Google Home, j'utilise cette formulation (plugin Google Cast, dans un scénario):
La température extérieure est de ".str_replace('.',' virgule ',#[Extérieur][Sonde  ][Température]#)"°
Ce qui donne :
"La température extérieure est de 12.3 degré"
Sauf que quand j'ai pas de chiffre après la virgule, la Google Home se contente de dire :
"La température extérieure est de degré"
Comme je peux pas faire l'astuce de Winhex dans mon scénario, avez vous une idée ?
winhex
Message par winhex » 19 mai 2019, 13:45
essaie du booléen en adaptant
(valeur entier inférieur) (valeur - valeur entier inférieur = "virgule décimale" sinon rien) degré
viewtopic.php?f=36&t=37628&p=730822#p730822
virgule décimale ne devrait pas fonctionné
la tu créés la commande si
viewtopic.php?f=59&t=41804#p680441
Lecl0ne
Message par Lecl0ne » 19 mai 2019, 15:20
Oh la la je n'ai pas compris.. tu peux me montrer dans mon cas ?
winhex
Message par winhex » 19 mai 2019, 16:59
ça marche pas enfin trop compliqué "en plus floatval" voici une autre methode
La température extérieure est de "str_replace('.',' virgule ',number_format("#[widget market][thermometreIMG2][temp]#", 1)" degré
ps : tu peux enlevé le . devant str
Lecl0ne
Message par Lecl0ne » 19 mai 2019, 22:16
Oh la la t'es balaise.. j'essaie ça dès demain.
Merci !!!
winhex
Message par winhex » 19 mai 2019, 22:58
alors là tu te trompes je cherches fouines test
number_format c'est du php donc
number_format("#[widget market][thermometreIMG2][temp]#", 1) degré
Résultat : 17.0 degré
https://www.php.net/manual/fr/function. ... format.php
tu peux aussi utilisé sprintf qui est aussi du php
sprintf("%01.1f",#[widget market][thermometreIMG2][temp]#) degré
soit remplacement du . par virgule
 La température extérieure est de str_replace("."," virgule ",sprintf("%01.1f",#[widget market][thermometreIMG2][temp]#)) degré
encore 2 autre façon
La température extérieure est de floor(#[widget market][thermometreIMG2][temp]#) virgule sprintf("%01.0f",floatval(#[widget market][thermometreIMG2][temp]#-floor(#[widget market][thermometreIMG2][temp]#))*10) degré
sprintf('La température extérieure est de %s virgule %s degré',floor(#[widget market][thermometreIMG2][temp]#),sprintf("%01.0f",floatval(#[widget market][thermometreIMG2][temp]#-floor(#[widget market][thermometreIMG2][temp]#))*10))
en plus poussé
La température extérieure est de  str_replace(".virgule0","",str_replace("."," virgule",sprintf("%01.1f",#[widget market][thermometreIMG2][temp]#))) degré
Résultat : La température extérieure est de 16 degré
Résultat : La température extérieure est de "16virgule5" degré
ou encore
str_replace("virgule 0","",sprintf('La température extérieure est de %s virgule %s degré',floor(#[widget market][thermometreIMG2][temp]#),sprintf("%01.0f",floatval(#[widget market][thermometreIMG2][temp]#-floor(#[widget market][thermometreIMG2][temp]#))*10)))
Résultat : La température extérieure est de 17 degré
Résultat : La température extérieure est de 17 virgule 5 degré
Lecl0ne
Message par Lecl0ne » 20 mai 2019, 08:38
La dernière est la plus longue mais aussi la meilleure et fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup. Moi je trouve ça balaise.. 😁
Je compte plus les fois où tu m'as débloqué, ça en devient gênant !
Utilisateurs parcourant ce forum : Alex25 et 5 invités
