Extension reseau Xiaomi, gateway supplémentaire?
akenad
Re: Extension reseau Xiaomi, gateway supplémentaire?
Message par akenad » 05 juin 2019, 00:36
fanatik a écrit :
04 juin 2019, 21:55
Bonjour à tous
Je suis passé sur xiaomi home il y a 3 mois et c’est vraiment de la bombe !!!! Merci encore pour le plugin
En suivant les forums j’ai vu que possible
d’installer une seconde gateway pour mieux mailler tout ça et éviter d’atteindre le maximum de capteurs
J’ai donc commandé une seconde gateway V2 que je viens de recevoir ce soir
Sur l’application xiaomi home tout est OK, j’ai
connecté un capteur de présence et capteur de porte sur la nouvelle gateway ; j’ai ensuite passé la gateway en mode développeur
Hélas rien ne remonte cette fois sous jeedom ; j’ai relancé le plugin et fais maj de la gateway mais rien n’y fait
La seconde gateway n’apparait pas sous jeedom
Help !!!!
Bonjour @fanatik,
Un retour d’expérience ici
akenad :)
Présentation akenad
JeedomSmart Debian Stretch
RPi3B+ SSD Raspbian Stretch
RPi4B SSD Raspbian Buster
Mes équipements
fanatik
Message par fanatik » 05 juin 2019, 09:15
Merci !!!!
Je vais tester
Chouby
Message par Chouby » 21 juin 2019, 09:44
Est-ce que certain d'entre vous ont essayer le plug sur une Zigate ?
Pour savoir si la fonction de routage est limité à l'association avec la passerelle Xiaomi ou si ca fonctionne aussi avec Zigate ?
akenad
Message par akenad » 21 juin 2019, 12:20
Chouby a écrit :
21 juin 2019, 09:44
https://zigate.fr/le-materiel-compatible-zigate/
https://zigate.fr/produits-xiaomi-compa ... isepilote/
akenad :)
Présentation akenad
Mes équipements
Chouby
Message par Chouby » 21 juin 2019, 18:32
akenad a écrit :
21 juin 2019, 12:20
Chouby a écrit :
21 juin 2019, 09:44
akenad :)
Merci à toi ;)
J'ai mal formulé, j'ai vu qu'elle était compatible, je voulais savoir si le fait qu’elle fasse répéteur est réservé à une utilisation avec la gateway ou si elle étend également le réseau de la Zigate.
Quelqu'un à fait des essais de portée sur la Zigate ?
akenad
Message par akenad » 24 juin 2019, 00:03
Une prise zigbee route, indépendamment de la passerelle
akenad :)
Présentation akenad
Mes équipements
petio57
Message par petio57 » 19 août 2019, 19:40
Je suis avec une zigate et divers éléments xiaomi (pas de gateway fournisseur). J'ai voulu étendre mon réseau avec une prise de la marque pour mettre un capteur d'ouverture sur le portail qu'il y a à une dizaine de mètres du garage..
J'ai bien inclu la prise dans jeedom ainsi que mon capteur d'ouverture. Dans la maison tout fonctionne bien..seulement une fois dehors plus rien ! :cry:
Meme en positionnant la prise devant la porte de garage, dès que je suis même pas à 1m dehors plus rien ne remonte avec le capteur d'ouverture..
Du coup je me demande si la prise me sert vraiment de relais..j'ai rien gagné avec ou sans elle en terme de portée..
Je m'en remets à vous pour avoir une solution afin d'étendre la couverture zigbee.. ?
Seb82
Message par Seb82 » 19 août 2019, 20:59
Dans la doc du plugin deconz au paragraphe 5, il est indiqué que le zigbee fonctionne différemment du z-wave et qu'il faut appairer directement au travers de l'équipement servant de répéteur. Si j'ai bien compris, tu associes la prise, puis tu éloignes la prise aussi loin que possible puis tu fais l’association du capteur au plus près de la prise.
Tiens nous au courant, ça m'intéresse de savoir si c'est vraiment comme cela que ça fonctionne.
petio57
Message par petio57 » 22 août 2019, 13:03
Salut Seb82,
Merci bien pour le conseil, ça fonctionne beaucoup mieux !
J'arrive à atteindre mon portail maintenant ;)
thetrueavatar
Message par thetrueavatar » 11 sept. 2019, 14:16
Seb82 a écrit :
19 août 2019, 20:59
D'ailleurs quand on associe les capteurs xiaomi à la passerelle il est demandé d'être à proximité de cette dernière. Le maillage ne semble pas se faire à l'appairage. J'ai aussi du enlever mes capteurs températures des pièces pour les appairer avec la zigate à proximité. Par contre, comme la plupart des device font aussi relais ça a du sens de mettre une 2ème passerelle plutôt qu'un device intermédiaire(un bouton même planqué) ?
MonsieurFlal
Message par MonsieurFlal » 08 oct. 2019, 16:42
on trouve vraiment tout et son contraire sur le net...
on est tous d'accord, ici, que le smart plug xiaomi zigbee est un tête de pont : les capteurs, associés spécifiquement au smart plug xiaomi (cf procedure décrite par @Seb82), remonte bien sur mi home et sur jeedom du coup ?
merci les gars :)
