Pour résumer :
latence clic - Aqara Smart Wireless Switch / Yeelight / jeedom
gdbtg
Message par gdbtg » 22 févr. 2018, 11:40
Je débute en Jeedom et constate des latences lors d'un clic sur l'Aqara Smart Wireless Switch et l'allumage de la Yeelight de l'ordre de 3 à 4 secondes.
Les tests effectués :
Aqara Smart Wireless Switch en direct avec la Gateway => Allumage Yeelight moins d'1 sec
Lancement du scenario directement depuis Jeedom => Allumage Yeelight moins d'1 sec
J'incrimine donc le clic sur l'Aqara Smart Wireless Switch mais je ne vois pas comment je pourrais améliorer cela. (Scénario ?)
Voici les logs observés :
Mode manuel Jeedom : (1 seconde)
[2018-02-21 20:19:56][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2018-02-21 20:19:56][SCENARIO] Start : Scenario lance manuellement.
[2018-02-21 20:19:56][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-02-21 20:19:56][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["click" == "click" ] = Vrai
[2018-02-21 20:19:56][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-02-21 20:19:56][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 8
[2018-02-21 20:19:56][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ] = Faux
[2018-02-21 20:19:56][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-02-21 20:19:56][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementJpD5q9J5KP
[2018-02-21 20:19:56][SCENARIO] Exécution de la commande [Hall][color 0x0000000004a09669][Définir couleur RGB] avec comme option(s) :
Array
[background] => 0
[color] => #ffffff
[2018-02-21 20:19:56][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-02-21 20:19:57][SCENARIO] Lancement en arriere plan de : scenarioElementJpD5q9J5KP
[2018-02-21 20:19:57][SCENARIO] Exécution de la commande [Hall][color 0x0000000004a09669][Allumer] avec comme option(s) :
Array
[background] => 0
Mode manuel Clic Bouton : (3 secondes)
[2018-02-21 20:35:08][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2018-02-21 20:35:08][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur événement venant de : [Hall][Bouton clic 2 158d00021365f4][Clic].
[2018-02-21 20:35:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2018-02-21 20:35:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["click" == "click" ] = Vrai
[2018-02-21 20:35:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2018-02-21 20:35:08][SCENARIO] Exécution d'un bloc élément : 8
[2018-02-21 20:35:08][SCENARIO] Evaluation de la condition : [0 == 1 ] = Faux
[2018-02-21 20:35:08][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : else
[2018-02-21 20:35:08][SCENARIO] Execution du lancement en arriere plan : scenarioElementdt724FNHXY
[2018-02-21 20:35:08][SCENARIO] Exécution de la commande [Hall][color 0x0000000004a09669][Définir couleur RGB] avec comme option(s) :
Array
[background] => 0
[color] => #ffffff
[2018-02-21 20:35:08][SCENARIO] Fin correcte du scénario
[2018-02-21 20:35:09][SCENARIO] Lancement en arriere plan de : scenarioElementdt724FNHXY
[2018-02-21 20:35:11][SCENARIO] Exécution de la commande [Hall][color 0x0000000004a09669][Allumer] avec comme option(s) :
Array
[background] => 0
Merci pour votre aide.
Mydlina
Re: latence clic - Aqara Smart Wireless Switch / Yeelight / jeedom
Message par Mydlina » 16 mars 2018, 11:44
Je me permets de relancer ce sujet car j'ai un peu le même souci et je cherche une solution en fouillant le forum.
Lorsque je clic sur mon switch xiaomi, j'ai un délai de plusieurs secondes avant que la lampe s'allume. idem à l'extinction.
chaque élément séparer fonctionne avec un temps de réponse très court.
les questions que je me pose:
est ce l’enchaînement des deux (switch + scénario)?
est lié à mon RPI 2 qui est un peu juste en puissance?
est lié à la marque du switch et de son protocole?
Si quelqu'un à une idée je suis preneur.
En attendant je vais continuer à chercher une solution.
Merci d'avance
Mydlina
Raspberry PI 3 sous Jeedom 3.1.7
USB Stick Zwave.me
Xiaomi: Gateway, capteur d'ouverture, capteur de température, capteur de mouvement, switch
Fiabro: Roller Shutter 2, Détecteur d'incendie
Neo CoolCam: Prise connectéé
Bosquetia
Message par Bosquetia » 16 mars 2018, 11:49
Dans la page santé de vos jeedom, quelle est la charge ?
Comment sont fait vos scénarios ?
Mydlina
Message par Mydlina » 16 mars 2018, 11:53
Voici les stats de mon RPI.
Est ce que le swap joue dans l'exécution des actions?
Système à jour	OK
Cron actif	OK
Scénario actif	OK
Démarré	OK (2018-01-21 10:21:43)
Date système	OK
Authentification par défaut	OK
Droits sudo	OK
Version Jeedom	3.1.7
Version PHP	7.0.19-1
Version OS	Linux MydliPi-Jeedom 4.9.41+ #1023 Tue Aug 8 15:47:12 BST 2017 armv6l GNU/Linux [9.1]
Version database	10.1.23-MariaDB-9+deb9u1
Espace disque libre	59 %
Mémoire disponible	33 %
Swap disponible	0 %
Charge	2.27 - 1.91 - 1.84
Configuration réseau interne	OK
Configuration réseau externe	NOK	Allez sur Administration -> Configuration puis configurez correctement la partie réseau
Persistance du cache	OK (2018-03-16 11:30:35)
Plugins	OK
Pour mon scénation cela est relativement simple
- Nom du scénario : Lampe Salon
- Objet parent : Salon
- Mode du scénario : provoke
    - Evènement : #[Salon][Bouton 1][Clic]#
Allume la guirlande et la lampe à coté de la TV
    SI #[Salon][Bouton 1][Clic]# == "click"
    ALORS
        SI #[Salon][Lampe TV][Etat]# == 0
        ALORS
         #[Salon][Lampe TV][On]# - Options : Array
            [background] => 0
            [enable] => 1
        SINON
            SI #[Salon][Lampe TV][Etat]# == 1
            ALORS
             #[Salon][Lampe TV][Off]# - Options : Array
                [background] => 0
                [enable] => 1
            SINON
    SINON
USB Stick Zwave.me
Bosquetia
Message par Bosquetia » 16 mars 2018, 12:20
Hello
Tu as quand même une charge importante, donc cela rame...
Mais tu as aussi un test inutile à mon sens dans ton scénario:
ALORS
SINON
ALORS
Pourquoi rester l'état de la lampe dans le SINON ?
Si lampe est off
alors allume
sinon eteint
Car si la lampe est pas à 0 tu vas forcément dans le SINON et la lampe en état est à 0 ou 1 pas autre chose...
Mydlina
Message par Mydlina » 16 mars 2018, 14:52
merci de ton aide
J'ai prévu de changer mon RPI2b par un RPI 3B+ voir autre chose de plus puissant.
SInon pour mon test en trop c'est effectivement une erreur de débutant.
je teste ce soir.
USB Stick Zwave.me
bartounet
Message par bartounet » 17 mars 2018, 09:32
Vérifie ce qui charge ton rpi avec la commande htop
J'ai un pi 3 et une trentaine de scénario et je dépasse rarement le 1 de load
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
Mydlina
Message par Mydlina » 18 mars 2018, 14:17
j'ai corrigé mon scénario (j'ai un peu honte de mon erreur de noob^^)
J'ai redémarré mon RPI pour voir ca n'améliore pas la temps de réponse
en faisant Htop je peux voir qu'à part le bdd et les plugins openzwave et xiaomi, il n'y a rien d'autre à tourner.
Je vais passer un RPI3 ou autres plus puissant et voir.
Je vous ferai mon retour dès que ca sera fait.
Merci encore de votre aide :)
Bonne journée
USB Stick Zwave.me
lunarok
Message par lunarok » 18 mars 2018, 14:21
Quand tu dis rpi, tu veux dire que t'es sur la v1 ? Si oui, faut pas chercher plus loin
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
Mydlina
Message par Mydlina » 12 avr. 2018, 21:44
Je viens juste donner des nouvelles suite à ma demande initiale.
J'ai migré vers un RPI3b (a la place d'un RPI2B) et je vois la différence.
Je suis passé d'un délai de presque 10 secondes à 1 seconde.
Donc c'est nikel je vais pouvoir m'amuser maintenant :)
encore merci de votre aide et à bientot
Myd
USB Stick Zwave.me
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
