Pour résumer :
Problème suite mise à jour gateway
ptitdyno
Re: Problème suite mise à jour gateway
Message par ptitdyno » 02 juin 2018, 23:44
met : long_click et ca fonctionnera !
Je viens de m’apercevoir que mon scénario variateur ne fonctionnait plus.
les statut sont passé de click a long_click, j'ai testé le vrais long click ne fonctionne pas toujours qu'une seule action par bouton.
JEEDOM 3.1.7 sur Debian Stretch 9.4 X64 / Beelink Bt3 Pro " eMMC 64go Ram 4Go"
USB : Z-WAVE PLUS Z-STICK GEN5 / Capteur IR605Q / RFLINK /
WIFI : XIAOMI Gateway / ESPeasy " Sonoff TH10 " / Google Home Mini
fab8181
Message par fab8181 » 03 juin 2018, 09:54
JohnDoe a écrit :
01 juin 2018, 20:45
Pour ma part, toujours le même problème. Mes interrupteurs ne fonctionnent plus, malgré l'ajout de "click" dans le déclencheur. Je ne comprends plus, cette mise à jour m'agace. Lumière Salon correspond au fibaro dimmer 2, et interrupteur salon correspond à l'interrupteur mural simple xiaomi :
Si quelqu'un a une petite piste et peu éventuellement m'aider, ce serait sympa! Merci
Bonjour, ton scénario pose problème avec l'interrupteur xiaomi. J'utilise aussi des des fibaro dimmer 2. Voici mon scénario avec la fonction trigger. J'ai du rajouter "click" à événement pour que le scénario remarche.
Pièces jointes
artpol
Message par artpol » 06 juin 2018, 22:42
Je viens de lire les 2 pages et certains parlent de long_click et d’autres de click et d’autres rajoute le « click » dans l’evnement.
C’es tquoi La solution depuis cette mise à jour de gateway pour ce inter double à pile ?
sweaatchou
Message par sweaatchou » 11 juin 2018, 23:42
pour moi le pb reste entier malgres le status == click
mon interrupteur eteinds mais n'allume pas. Si vous avez une suggestion je suis preneur !
J'ai bien click lorsque je presse sur le bouton a pile mais je ne sais pas si le status passe de 0 à1 réelement
et je ne trouve pas non plus dans les logs xiaomihome les mots: "allumée" et "eteinte" que je devrais avoir
fab8181
Message par fab8181 » 14 juin 2018, 12:58
Pour ton scénario, il te faut mettre "long_click" à provoqué ou sinon copie mon scénario avec la fonction "trigger" qui est plus haut.
maxgic
Contact :
Message par maxgic » 14 juin 2018, 17:45
Merci pour toutes ces infos car j'avais un stock pas encore mis en service et je ne comprenais pas pourquoi mes scénarios ne fonctionnaient pas correctement. Alors qu'ils utilisent des scénarios déjà existant pour les interr triples et que tout fonctionne correctement.
Je vais tester ce soir.
sweaatchou
Message par sweaatchou » 16 juin 2018, 21:41
j'ai copié ton script sans savoir comment marche les trigger , mais le pb reste le même. je peux soit allumer soit eteindre selon la premiere action du script si je les inverse. le sinon ne marche pas..
dans cet exemple la lumiere s'allume mais ne s'eteind pas si j'inverse 1 et 0 et que force l'allumage du relais, lorsque je cliquerais sur le bouton a pile je pourrais l'eteindre mais pas l'allumer.
fab8181
Message par fab8181 » 17 juin 2018, 12:14
Regarde bien mon scénario tu ne l'a pas recopié exactement pareil. Tu n'a pas utilisé les log et le "sinon" doit être avec la lumière pas l’interrupteur. Copie bêtement c'est comme ça que je m'en suit sorti au début.
Les interrupteurs xiaomi sont spécifiques on peut pas faire comme on veux.
Le trigger te permet de piloter le status de l' interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière mais il te faut utiliser les log. Le premier log "click" est pour utiliser le "status" de l'interupteur. Ensuite la deuxième ligne si, alors sinon est pour piloter la lumière (on et off). L'intitulé des log (message) est juste une indication, tu indique ce que tu veux.
J’espère avoir était clair :D
Pièces jointes
sweaatchou
Message par sweaatchou » 17 juin 2018, 17:43
ok effectivement cela remarche a nouveau merci !
je vais devoir me pencher sur les trigger car je ne les utilise jamais. ( j'aime ps savoir ce que je fais).
sait tu a quel niveau les log se voient ? dans log xiaomihome je n'ai pas. j'ai recherché ailleur pas trouvé.
fab8181
Message par fab8181 » 17 juin 2018, 18:19
sweaatchou a écrit :
17 juin 2018, 17:43
Les log sont en haut à droite comme dans tous les scénarios jeedom (entouré en rouge sur l'image)
Pièces jointes
sweaatchou
Message par sweaatchou » 17 juin 2018, 18:52
Ok merci !
dede
Message par dede » 05 juil. 2018, 11:19
salut je viens de recevoir mon interrupteur double
merci a fab8181 j'ai juste mit trigger (pas "log" ) et ca marche :-)
y a t il moyen d'utilise "double_click" ou "long_click" pour rajouter des fonctions
merci
Ultraboss
Message par Ultraboss » 30 août 2018, 08:15
le bug clik/long_clik est corrigé avec la dernière version gateway 1.4.1_157.0143
RPI3/Jeedom V3/Xiaomi gateway/Nest thermostat/Yi ants 720/Mijia 1080/ZW090 Z-Stick Gen5 EU
Idaho947
Message par Idaho947 » 30 août 2018, 20:47
En effet tout est revenu a click. Il faut modifier les déclencheurs des scénarios.
fredisere
Message par fredisere » 31 août 2018, 17:12
@Ultraboss @Idaho947
merci de nous avoir prévenu ; ça évite de chercher partout pourquoi les scénarios ne se déclenchent plus ...
Jeedup + Aeotec "Z-Stick" zwave + RFPlayer + Xiaomihome + Imperihome
core 3.2.16
t-minik
Message par t-minik » 01 sept. 2018, 10:49
merci du tuyau ;-) , c'est beaucoup plus logique comme ça.
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
