Daemon Xiaomi NOK
freetronic
Daemon Xiaomi NOK
Message par freetronic » 18 oct. 2018, 16:02
Hello à tous,
Je viens de réinstaller mon jeedom sur un pi3 cause quelques lenteurs que je pense donc résoudre. J'ai rechargé une sauvegarde faite juste avant la réinstallation, mais je rencontre maintenant une erreur sur le démon.
Voici ce que je vois dans les logs
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/xiaomihomed.py", line 27, in <module>
from devices.aquara import *
File "/var/www/html/plugins/xiaomihome/resources/xiaomihomed/devices/aquara.py", line 1, in <module>
from past.builtins import basestring
ImportError: No module named past.builtins
[2018-10-18 15:25:33][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log
On y voit bien un soucis que je ne sais pas résoudre malgré ma lecture du forum...
Un petit coup de main serait sympa ;)
merci
t0urista
Re: Daemon Xiaomi NOK
Message par t0urista » 22 oct. 2018, 11:13
J'ai eu un problème similaire avec le plug-in Xiaomi home, le daemon ne pouvait pas démarrer car il bloquait sur
from Crypto.Cipher import AES
ImportError: No module named Crypto.Cipher
L'installation des dépendances se fait via la commande pip, or chez moi pip (/usr/local/bin/pip) met a jour la version 3.4 de python, alors que python 2.7 est nécessaire pour le plug-in Xiaomi... Donc bien que les dépendances soient installées pour Python 3.4, Python 2.7 ne les connait pas donc ne les trouve pas.
il suffit de tape (en SSH) pip -V pour vérifier la version de python associée à pip.
j'ai résolu le problème en supprimant pip et en recopiant pip2 vers pip
cd /usr/local/bin/
rm pip
cp pip2 pip
Je ne dis pas que cela réglera ton problème, chez moi cela a marché, je ne sais pas si cela engendrera d'autres problèmes, il pourrait être sage de recopier pip3 sur pip à nouveau après que les dépendance soient correctement installées.
cd /usr/local/bin/
rm pip
cp pip3 pip
Ou peut-être une mise a jour des scripts d'installation du plug-in pour qu'ils utilisent la bonne version de pip ?
A+
freetronic
Message par freetronic » 22 oct. 2018, 20:32
Hello t0urista,
Merci pour le coup de main. Effectivement j'étais en 3.5 pour python, du coup j'ai bien supprimé pip
cd /usr/local/bin/
rm pip
j'ai ensuite juste réinstallé les dépendances puis relancé le démon. Il est de suite repassé en OK, donc pour le moment ça fonctionne donc un très grand merci :) je viendrai rendre compte de la suite éventuelle dans quelques jours.
cordialement
SocrateMobile
Message par SocrateMobile » 04 nov. 2018, 19:19
j'ai un problème similaire, avec un statut NOK pou le demon
j'ai essayé toutes les pistes données :
cd /usr/local/bin/
rm pip
cp pip3 pip
=> Idem
=> mettre à jour le système, réinstaller python, forcer la réinstallation crypto => idem
m'énerver, effacer, réinstaller => idem
dans le Log; l erreur est Error : importing module from Jeedom server"
qqun à une idée ?
JFL
t0urista
Message par t0urista » 04 nov. 2018, 20:13
chez moi la solution était :
cd /usr/local/bin/
rm pip
cp pip2 pip
pas pip3.....
freetronic
Message par freetronic » 10 nov. 2018, 11:10
Re,
Bon finalement je continuais à avoir des soucis, je suis repassé par une installation complète. De mémoire, il a quand même fallu que je réinstalle les dépendances pour xiaomi, mais depuis tout semble opérationnel.
n1c0l45
Message par n1c0l45 » 18 nov. 2018, 21:37
bonjour,
j'ai le meme probleme! toujours ce message d'erreur:
[2018-11-18 21:31:41][ERROR] : Impossible de lancer le démon xiaomihomed. Vérifiez le log.
mon pip -V donne
pip 18.1 from /usr/local/lib/python3.5/dist-packages/pip (python 3.5)
j'ai pas de pip2 dans le dossier, seulement pip3 et pip3.5. voila ce qu'il y a dans le dossier:
pi@jeedom:/usr/local/bin $ ls
chardetect    epylint   miniterm.py    pasteurize  __pycache__
coverage      futurize  miniterm.pyc   pip         pylint
coverage2     gpio      nosetests      pip3        pyreverse
coverage-2.7  isort     nosetests-2.7  pip3.5      symilar
j'ai essayé:
cp pip3 pip
cp pip3.5 pip
C'est pareil.... j'ai reinstaller les dependances, reinstaller le plugin.. c'est pareil, le deamon ne se lance pas..
Merci de votre aide
Revenir vers « [Plugin Tiers] Xiaomi Home »
