Page 2 sur 3
Re: [RTEX] HomePod Homebridge ZigBee - Xiaomi Gateway - Plugin Xiaomi Home
Publié : 08 juil. 2019, 14:09
par foxdloulou
akenad a écrit :Bonjour @foxdloulou,
En effet, tant que le port n’est pas refermé, il reste ouvert.
akenad :)
Ma crainte était qu'une mise à jour ne referme justement ce port, et nécessite de nouveau la manip.
Publié : 12 juil. 2019, 21:09
par AlainM
Sans l'entraide du forum, je pouvais jeter ma nouvelle Gateway au recyclage.
Là j'ai déjà réussi à mettre une ancienne version de Mi Home et ainsi passer en mode développeur. Pour autant ça ne fonctionne pas mieux.
Je vais donc devoir ouvrir l'engin et acheter le convertisseur pour envoyer le code qui va bien.
J'avais pourtant déjà deux autres Gateway pour lesquelles je n'ai pas eu de soucis particulier et qui sont très fiables. Heureusement le problème de la troisième m'a fait éviter de tout mettre à jour, on ne sait jamais, surtout que là impossible de revenir en arrière comme sur Jeedom. Ma version du plugin date du 6 Mai de cette année, je ne sais pas si il y a mieux et si il faut faire la mise à jour, mais depuis 2 mois je ne fais plus de mise à jour sous Jeedom, je retesterai plus tard sur une version qui n'est pas en production.
En tout cas, merci d'avance à akenad, sans ces explications détaillées je pouvais m'arrêter là. Pour autant, ce n'est pas encore gagné!
Publié : 14 juil. 2019, 17:39
par AlainM
Alors je compte sur vous car je viens d'essayer de me connecter et j'ai de gros soucis!
La Gateway est de génération 2
Tout d'abord j'ai utiliser un adaptateur USB/Série de ce type: https://www.amazon.fr/gp/product/B00QUZ ... UTF8&psc=1 est-ce que ça peut ne pas fonctionner à cause de lui?
J'ai utiliser les PIN 2-3-5 pour me relier à la Gateway, comme ça ne fonctionnait pas j'ai essayer l'inverse mais pas mieux. La prise femelle que je branche dessus étant repérée je ne pense pas m'être gouré le TX pin 3 va sur le RX Xiaomi, le RX Pin 2 sur le TX et la masse en 5 sur la masse.
Je démarre la Gateway branchée sans le RX que je viens connecter avec une pince croco quand ma Gateway est démarrée et visible sur mon téléphone. Mais dès que je branche le RX la Gateway se reset.
Voici ce que je peux apercevoir et comment j'ai configurer Putty
Merci d'avance pour votre entre aide
Publié : 14 juil. 2019, 17:44
par AlainM
Voici ce que je visualise, j'en profite pour vous demander comment quitter une connexion sans quitter Putty
Publié : 15 juil. 2019, 14:21
par AlainM
ça n'inspire pas grand monde mes soucis!
et l'auteur du post est peut-être en vacances
donc je vais commander l'adaptateur conseillé, on verra si ça marche mieux mais j'ai des doutes
Publié : 16 juil. 2019, 22:27
par Bipbip41
Et je suppose qu'il y a aucune autre solution ? Nan parce que je viens d'acheter la gateway, elle a donc fermé ses ports comme beaucoup (sans faire la MAJ en plus). Je soude comme une brèle, en mode gros pâté, et j'ai même pas de fer à soudé précis (le seul que j'ai est gros, je l'utilise juste pour souder des fils entre eux en mécanique).
Donc faut acheter le truc USB, un fer à souder, et y a 80% de chance que je me rate, donc je vais même pas prendre le risque. Je pense que je peux en racheter une autre. Si on rajoute le bug des gateway muettes, celui que j'ai eu avec ma montre cette semaine (MAJ de l'appli en mode ça passe ou ça casse, du coup, ça a cassé), Xiaomi commence à me péter les noix ^^. C'est pas cher, c'est de bonne qualité, mais alors toute la partie logicielle est à chier :/
Publié : 16 juil. 2019, 22:45
par AlainM
A priori non, et encore faut que ça marche. Je te dirai ça jeudi quand j'aurai reçu l'adaptateur USB. Je sais peut-être pourquoi ça marche pas avec le mien, mais j'ai mesuré ça au voltmètre (car je ne travaille plus et ne dispose plus d'oscilloscope), il semblerait que mon truc fonctionne en 10V alors que celui qui est préconisé fonctionne en 5V. Ce serait peut-être pour ça qu'il y a un reset dès que je branche le TX sur le RX.
J'espère que c'est ça, sinon je me servirai de cette Gateway qu'avec l'appli Mi Home en secours du reste.
Peut-être aussi qu'il y aura une mise à jour un de ces 4
Publié : 17 juil. 2019, 18:44
par AlainM
J'ai reçu mon module et bonne nouvelle ça fonctionne du premier coup! Donc c'est bien une histoire d'adaptateur non compatible en tension.
Je vais pouvoir la remonter et commencer à ajouter mes modules. Je dessoude tout ça et range mon module pour la prochaine fois.
Je ne vous dis pas merci mais je ne vous en veux pas de ne pas savoir vous non plus que mon adaptateur n'était pas compatible :)
Mais si je remercie l'auteur de ce merveilleux sujet sans lequel je n'aurais jamais su faire quoi que ce soit.
Et pour Bipbip41, franchement ce n'est pas compliqué de faire 3 soudures, entraine toi sur un vieux module, il faut juste un fer avec une pane très fine.
Publié : 17 juil. 2019, 20:47
par Bipbip41
Ouais c'est sûr mais bon, c'est pas mon truc, et surtout qu'il faut que j'achete tout, pour le même prix, autant en prendre une neuve et basta ^^. Ce qui me saoule le plus c'est les délais pour l'avoir, va falloir encore attendre 10 jours ^^
Publié : 17 juil. 2019, 21:52
par AlainM
Parce que tu connais le modèle qu'il faut acheter pour que ça marche?
Publié : 18 juil. 2019, 14:33
par Bipbip41
A priori juste pas faire la MAJ. La mienne j'ai pas eu le temps de la faire, mais peut etre était elle deja faite ?
De toutes facons ca change rien au problème que je ne sais pas souder, et que j'ai pas le matos. Donc si je tombe sur une autre gateway merdique, je lâche l'affaire et basta.
J'ai plus de chance de tomber sur une gateway qui fonctionne que de réussir à souder, clairement.
Publié : 18 juil. 2019, 22:01
par akenad
... J'ai plus de chance de tomber sur une gateway qui fonctionne que de réussir à souder, clairement.
Bonjour @Bipbip41,
Eh non !
Toutes les Xiaomi Gateway DGNWG02LM sont identiques.
C'est l'évolution et la manipulation du triplet Cloud/App Mi Home /GW firmware qui est la source du phénoméne.
Souder ça s'apprend très vite avec le bon modèle de fer.
Si tu bloques ta 2ième GW alors je te suggère de suivre les bons conseils de @AlainM.
akenad :)
Publié : 19 juil. 2019, 04:13
par Bipbip41
Je pense que j'ai pas eu de bol. Les autres utilisateurs parlaient de l'avoir mis à jour avant, moi je l'ai pas fait, et pourtant elle était fermée. Peut être plus récente, et donc déjà à jour.
Pour ce qui est de souder, non vraiment, j'ai déjà essayé plein de fois, à chaque fois c'est degueu, même en mécanique c'est la gaine thermo qui cache la misère :D
Si ça marche pas tant pis, le but était d'étendre la portée de ma première, qui galère pour 2 capteurs d'ouverture un peu éloignés (elle les capte aléatoirement). Si ça fonctionne pas, je passerai par des capteurs RFXcom et puis c'est tout ^^
Publié : 22 juil. 2019, 22:47
par Azzoth
Hello!
Même soucis que beaucoup ici avec un port 9898 fermé après mise à jour du Firmware à réception (si j'avais sû....)
J'ai commandé le matos aujourd'hui, je devrais recevoir ça fin de semaine et je vous tiens au courant !
Azz'
PS: la soudure est impérative, un simple contact du fil ne suffirait pas ?
Publié : 23 juil. 2019, 17:23
par AlainM
Non il y en a 3 à souder
Regardez des tutos de soudure à l'étain
Publié : 25 juil. 2019, 23:53
par Azzoth
Hello!
Bon bah échec pour moi....
Les soudures sans soucis
Les branchements sans soucis
L'installation du module : DSD TECH Convertisseur série USB à TTL CP2102 bien reconnu par Windows (com4)
Configuration du Putty parait assez simple (COM 4 , vitesse 115200)
Ouverture de la console putty avec fils bleu et jaune, branchement du vert et .... Rien!
Impossible de communiquer avec la passerrelle, du coup le port 9898 reste fermé :/
20€ de plus de perdu, tant pis! J'aurais du en prendre une autre et ne pas faire de MAJ !
Merci tout de même, c'était surement trop beau ;)
Azz'
Publié : 26 juil. 2019, 09:08
par AlainM
À tout hasard, tu as réglé comme c'est dit, tout en bas port série comme ma capture ?
Et Rx sur Tx et Tx sur Rx, la masse j'ai pas soudé sur le poussoir ça fonctionnait pas mais sur le plot du milieu entre Rx et Tx
Publié : 26 juil. 2019, 21:15
par Azzoth
Hello!
En changeant la masse sur sur le module USB c'est passé !!!
Et la manip a fonctionné nickel ;)
Merci pour le tuto et l'aide ;)
Azz'
Publié : 26 juil. 2019, 23:47
par Bipbip41
Question : en regardant pour en acheter une autre sur Ali-express, toutes les gateway apparaissent avec différentes mentions comme quoi c'est des nouvelles : 2019 upraded, nouvelle version, version améliorée, etc.
C'est quoi la différence avec l'ancienne version ? Est-ce que cela veut dire que pour ces modèles, on aura systématiquement le problème ou cela n'a rien à voir ?
Quelques exemples :
https://fr.aliexpress.com/item/32821192 ... b201603_52
https://fr.aliexpress.com/item/32828475 ... b201603_52
Publié : 27 juil. 2019, 00:03
par Azzoth
Hello!
Il existe une v1 (avec le Mi au milieu), une v2 (avec le logo Xiaomi) et une v3 (aqara au milieu).
Les "versions améliorées" sont des v2. Normalement sans mis a jour du firmware les v2 vendues actuellement reste compatible avec une gestion locale (port 9898 ouvert) d'après ce que j'ai pu lire.
Azz'
