Controle RGB impossible sur yeelight 650
Ariolas
Message par Ariolas » 22 juil. 2019, 00:01
Bonjour à tous :)
Comme sur ce post , je n'arrive pas à contrôler uniquement le bandeau RGB de mon plafonnier yeelight 650
(la ref exacte est "Yeelight JIAOYUE YLXD02YL 650")
J'arrive a contrôler l'allumage/l'extinction de tout l'ensemble, a gérer la luminosité et la chaleur de blanc de l'éclairage principale. Par contre la commande de sélection de couleur RGB provoque l'allumage de tout l'ensemble, et ne provoque pas de changement de couleur.
Pour info, voici les loggs :
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : execute : action yeelight rgbAct
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:40775]
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Message read from socket: {"apikey":"ZPFJ9RR4eIjR53NdgpCdcydrDTxxxxxx","type":"yeelight","cmd":"send","dest":"192.168.1.103","model":"ceiling4","sid":"0x0000000007c2f7d0","short_id":"49","command":"rgb","option":"ffff00","id":"192.168.1.103","sup":""}
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:40775]
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Received command from jeedom : send
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Executing action on : ceiling4
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : {u'apikey': u'ZPFJ9RR4eIjR53NdgpCdcydrDTxxxxxx', u'option': u'ffff00', u'short_id': u'49', u'dest': u'192.168.1.103', u'cmd': u'send', u'sup': u'', u'command': u'rgb', u'sid': u'0x0000000007c2f7d0', u'model': u'ceiling4', u'type': u'yeelight', u'id': u'192.168.1.103'}
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Bulb<192.168.1.103:55443, type=BulbType.Unknown> > {'params': ['power', 'bright', 'ct', 'rgb', 'hue', 'sat', 'color_mode', 'flowing', 'delayoff', 'music_on', 'nl_br', 'active_mode', 'bg_power', 'bg_rgb', 'name'], 'id': 0, 'method': 'get_prop'}
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Bulb<192.168.1.103:55443, type=BulbType.Unknown> < {u'id': 0, u'result': [u'off', u'100', u'6500', u'', u'', u'', u'2', u'0', u'0', u'', u'0', u'0', u'off', u'16390655', u'']}
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Bulb<192.168.1.103:55443, type=BulbType.WhiteTemp> > {'params': ['on', 'smooth', 500], 'id': 1, 'method': 'set_power'}
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Bulb<192.168.1.103:55443, type=BulbType.WhiteTemp> < {u'id': 1, u'result': [u'ok']}
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Bulb<192.168.1.103:55443, type=BulbType.WhiteTemp> > {'params': [16776960, 'smooth', 500], 'id': 2, 'method': 'set_rgb'}
[2019-07-17 18:23:46][DEBUG] : Bulb<192.168.1.103:55443, type=BulbType.WhiteTemp> < {u'params': {u'bg_power': u'on', u'power': u'on', u'main_power': u'on'}, u'method': u'props'}
[2019-07-17 18:23:47][DEBUG] : Bulb<192.168.1.103:55443, type=BulbType.WhiteTemp> < {u'id': 2, u'error': {u'message': u'method not supported', u'code': -1}}
[2019-07-17 18:23:47][ERROR] : Exception on socket : {u'message': u'method not supported', u'code': -1}
Mes infos Jeedom :
- Jeedom version 3.3.27
- Version du plugin : Version 2019-06-07 02:07:09 ( la dernière au moment où je post )
Je précise que tout le reste fonctionne parfaitement ( j'ai 17 modules de différents types. Interrupteur, capteurs de température, capteurs de mouvements, ... )
Je ne connais pas le fonctionnement interne du plugin, mais je suis surpris de voir un "BulbType.WhiteTemp" quand j'utilise la commande pour le RGB. Un soucis a ce niveau ?
PS : j'ai fait un petit tour sur la DOC (https://lunarok.github.io/jeedom_docs/p ... light.html) et le support du RGB pour le Yeelight 650 y est bien indiqué
D'avance merci de l'aide :D
Ariolas
Re: Controle RGB impossible sur yeelight 650
Message par Ariolas » 28 juil. 2019, 20:45
un petit UP
Juste pour savoir si j'ai oublié de mettre un info, si le soucis est connu ou pas ?
Merci a ceux qui accepterai de m'aider :)
Ariolas
Message par Ariolas » 12 août 2019, 16:27
Un petit Up
@Lunarok Si tu as une idée stp ?
Phabbrrysse
Message par Phabbrrysse » 20 août 2019, 14:49
Je n'ai jamais trouvé la solution non plus (comme dit dans mes 2 posts que tu as mentionné).
Si besoin je peux fournir des logs aussi :) en plus de ceux déjà fournis.
Ariolas
Message par Ariolas » 13 sept. 2019, 09:44
Je me permet de up le topic.
Une petite réponse, même pour dire que c'est en cours de traitement et/ou que y'a pas de solution ce serait sympa, plutôt que de laisser dans le vague ;-)
(et le cas échéant retirer ce périphérique de la doc, car là, c'est trompeur...)
znation
Message par znation » 13 sept. 2019, 12:54
Je confirme que ca ne fonctionne pas.
Mais perso c'est mon seul equipement qui reste encore sur le plugin wifilightV2 et la je le pilote comme bon me semble.
Mais ca ne reste pas normal que sur l'autre plugin ca merde.
JEEDOM v3.3.31 - NUC Z83 II
lunarok
Message par lunarok » 13 sept. 2019, 13:41
@znation : quand on poste on vérifie
vous êtes 2 à réactiver un post vieux de 3 semaines, et pas un pour vérifier le changelog, sympa merci la prochaine fois je me le garde
znation
Message par znation » 13 sept. 2019, 15:37
Mille excuse Lunarok j'avais pas fait le lien direct avec "ceiling4" ... mais ca ne fonctionne pas encore complètement .
La commande du rgb allume l'autre lumière aussi si on le fait par la couleur (allume que rgb par contre si on le fait par la commande on/off rgb) alors que ca ne le fait pas sur l'autre plugin.
lunarok
Message par lunarok » 13 sept. 2019, 17:04
C'est que tu n'as pas les bonnes commandes créées, il faut les refaire
Ariolas
Message par Ariolas » 16 sept. 2019, 17:34
Je maintien le soucis. Même en recréant les commandes.
En effet, on allume, maintenant, les LEDs RGB. Et si on fait "allumer RGB", ca n'allume que le RGB.
Toutefois quand on choisi une couleur des LEDs RGB, ca allume les LEDs ET le bloc principal
znation
Message par znation » 16 sept. 2019, 21:21
Je suis reparti de 0 aussi pour la config du device avec la dernière version bien sûr et tjs le soucis
znation
Message par znation » 19 sept. 2019, 21:54
Lunarok il te faut des logs supplémentaires ou quelque chose d'autre pour te mettre sur une piste ?
Utilisateurs parcourant ce forum : nicopouss et 8 invités
