[Sujet officiel] Plugin Monitoring
Mika77
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Message par Mika77 » 12 sept. 2017, 13:52
glou a écrit :Coucou
l'identifiant n'est pas root sur les distrib osmc mais osmc :-)
Ca passe sans soucis chez moi !
Courage
Merci glou pour ta réponse
Déjà test avec osmc/osmc et même problème connexion SSH KO
glou
Message par glou » 12 sept. 2017, 14:15
et tu arrives a te connecter en ssh sans soucis sur ton osmc je suppose ?
as tu tenté un update dist upgrade sur ton osmc dans le doute ?
Mika77
Message par Mika77 » 12 sept. 2017, 14:38
glou a écrit :et tu arrives a te connecter en ssh sans soucis sur ton osmc je suppose ?
Oui connexion ssh pas de soucis.
Quand tu dit update dist upgrade c'est une commande a faire avec putty, si c'est sa non j'ai pas fait.
magicgg91
Message par magicgg91 » 12 sept. 2017, 14:44
Et pas besoin de la faire cette commande !
Rentre simplement tes identifiants que tu utilises pour te connecter en ssh, osmc / password
Bêta-Testeur | Jeedom | VM Debian 9, Clé Aeon Labs Gen5, Xiaomi Gateway
Protocoles | Zwave, Hue, Bluetooth, Wifi, Zigbee | Mon matériel : ici
DomoPi - Mon site dédié au Raspberry Pi et à la domotique
Mika77
Message par Mika77 » 12 sept. 2017, 14:56
magicgg91 a écrit :Et pas besoin de la faire cette commande !
C'est ce que j'ai fait mais sa ne fonctionne pas.
Alors que avec putty sa se connect sans probleme ou même fillezila
Mika77
Message par Mika77 » 12 sept. 2017, 23:04
Je viens de refaire un test avec user osmc.
Toujours erreur connexion ssh
phifi
Message par phifi » 12 sept. 2017, 23:19
amoi69 a écrit :
11 sept. 2017, 14:39
je veins de regarder la commande free appartient au package procps, pour le savoir faire dpkg -S $(which free)
ma version de ce package est stable,now 2:3.3.12-3 pour le savoir faire, apt list procps
avez-vous la meme chose que moi ?
Je m'étais trompé de VM. Et tu as raison, j'ai le même genre de résultat que toi en ligne de commande
Je creuserai cette histoire en regardant mon code.
amoi69
Message par amoi69 » 13 sept. 2017, 09:56
merci pour votre aide
Sylar
Message par Sylar » 03 oct. 2017, 10:30
depuis la dernière mise à jours de Jeedom en V3.1.4
j'ai toujours se messge , Plugin introuvable : /var/www/html/core/class/../../plugins/Monitoring/plugin_info/info.json
comment remédié pour le supprimer le défaut et pouvoir toujours utilisé le plugin.
merci d'avance.
batna44
Message par batna44 » 03 oct. 2017, 10:38
pas de pb pour Monitoring chez moi...
Il a été mis a jour plusieurs fois dont ce matin ;-)
Raspberry Pi3/Razberry+Rfxcom/3 Fibaro Sensor/10 Détecteurs Zipato 3en1/5 Fibaro Smoke Sensor/Karotz/2 Wallplug+1 Smart Switch+1 Prise Foxx+1 répéteur Foxx/1 Quibino ZMNHJD1 Fil Pilote/6 Volets SOMFY RTS/Camera Ext FOSCAM/3 Xiaoyi/Orvibo
Bosquetia
Message par Bosquetia » 03 oct. 2017, 10:47
Sylar a écrit :
03 oct. 2017, 10:30
merci d'avance.
Avec jeedom 3.1.5 et la version de ce matin du plugin je n'ai aucun souci.
Béta-Testeur | Jeedom VM Debian 9.x
SI variable(info) == 0 OU variable(log) == 0 ALORS variable(NO_SOUCI_NO_HELP) == 1
Charte du forum - Docs Jeedom - Trucs & Astuces - Tutos
Sylar
Message par Sylar » 03 oct. 2017, 12:05
Bosquetia a écrit :
03 oct. 2017, 10:47
Sylar a écrit :
03 oct. 2017, 10:30
merci d'avance.
Merci Tout est en ordre maintenant , mise à jours et réinstallation du plugin / suppression de l'erreur cela tourne nickel
merci du retour
fwehrle
Message par fwehrle » 03 oct. 2017, 13:00
Mise à jour faite ce matin sans problème. Merci pour le support des routeurs edge. Une petite demande d'amélioration : serait-il possible de scinder l'occupation réseau dans 2 infos numériques? Pour l'historique. Et idéalement, le débit courant en plus du total rx et tx. Merci
sango74
Message par sango74 » 04 oct. 2017, 13:02
Je cherche a intégrer Pfsence dans le module Monitoring, celui-ci est un peut particulier, car quand on ce connecte en SSH admin dessus on a un choix de menu, alors j'ai créé un autre user qui lui arrive directement en ligne de commande.
Par contre dans le Dashboard il me dit "connexion SSH KO"
Avez vous une idée, Est-ce un problème de ssh2 sur php ?
Merci d'avance.
amoi69
Message par amoi69 » 05 oct. 2017, 10:07
sango74 a écrit :
04 oct. 2017, 13:02
Merci d'avance.
ce il faut que tu paramètres Pfsense pour cela, tu dois créer un autre utilisateur avec les droits admin et tu dois ensuite utiliser ce nouvel utilisateur, tu n'auras plus la console. Essaie en faisant un ssh directement sur ton Pfsense avec ce nouvel utilisateur.
sango74
Message par sango74 » 05 oct. 2017, 12:44
Pb résolu.
J'étais sur une debian 8 (Jessie) et les libssh PHP n'été pas à jour pour une connexion sécurisé en PHP sur Pfsence
J'ai donc installé une Debian 9 et refait mon installation complète jeedom tout est fonctionnelle avec un peux des bugs d'affichage, mes j'adapte le plugin a mon besoin.
je suis en train t'intégrer aussi ESXI dessus si ça intéresse quelqu'un.
Et je vais voir pour intégrer du Windows aussi
Il y a encore du boulot mes ça avance
Je vais intégrer l'affichage des VM lancé et quelque autre info utile, j'ai les commande esxi il faut les mettre en PHP maintenant
@ toute
weado
Message par weado » 06 oct. 2017, 10:53
Après avoir installé ce plugin et configurer mon hôte en local pour être supervisé, l'image le représentant ne s'affiche pas dans l'interface du plugin. Puis après quelques manipulations, j'ai réussi à rectifier :
Dans le fichier
/plugins/Monitoring/desktop/php/Monitoring.php
Il faut supprimer un "/" en début de la ligne 47 :
Avant :
echo '<img src="/plugins/Monitoring/doc/images/monitoring_icon.png" height="105" width="95" />';
Après :
echo '<img src="plugins/Monitoring/doc/images/monitoring_icon.png" height="105" width="95" />';
En plus, si comme moi, vous avez une sécurité qui bloque les IP qui remontent des erreurs, cela vous évite de vous faire bannir.
Peut être à modifier au niveau de la diffusion du plugin en lui même.
Bonne journée.
phifi
Message par phifi » 06 oct. 2017, 19:43
@sango74 : j’intégrerai surement VMware, vu que j'ai prévu d'y repasser prochainement
@weado : jolie :) correction faite, sera bien sur la prochaine MàJ
sango74
Message par sango74 » 08 oct. 2017, 15:34
Salut phifi,
J'ai fait mon intégration VMware et Pfsence, j'ai modifier et pas mal de fichier Monitoring Class, Monitoring.html et Monitoring.php pour mon besoin.
J'ai enlever aussi le mode local car je ne trouve vraiment pas l'utilité de ce mode, j'ai fait une connexion distance sur ma Jeedom ce qui va très bien.
J'ai pus intégrer les machines VM lancé et intégré complètement Pfsence qui est sous FreeBSD ou la plupart des requêtes n'été pas bonne.
Je ne suis pas un pros dans le codage mes si ça t'intéresse je peux te passé les fichiers que j'ai modifié pour que tu puisse l'intégrer sur ton plugin facilement .
J'ai voulu aussi rajouté un volume 3 et 4 synology sur la base du Volume, mes vu que ça Bugue aussi sur le volue2 et que j'ai pas trouvé l'erreur j'ai abandonné pour le moment
Theduck38
Message par Theduck38 » 08 oct. 2017, 15:50
Pour info (si ça arrive à d'autres), depuis la mise à jour d'hier, les taux de charge ne remontaient plus correctement dans l'historique. J'ai dû re-sauver tous les équipements pour récupérer un comportement correct.
-- TD38 --
Jeedom Stable sur serveur custom - Rfxcom Rfxtrx433 - Clef Sigma UZB 'Z-wave plus'
Mon matériel en détails
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
