[Sujet officiel] Plugin Monitoring
Djal94
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Message par Djal94 » 17 nov. 2017, 09:59
Mes équipements ne s'actualisent plus, il faut que j'aille dans l'équipement et que je le sauvegarde pour avoir les valeurs à jour.
que puis-je vérifier svp?
Jeedom 3.2.11 sur NUC Intel (Debian 8)
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
cadavor
Message par cadavor » 17 nov. 2017, 15:39
Djal94 a écrit :
17 nov. 2017, 09:59
Les logs nginx.error ou http.error.
Tu dois avoir un plugin qui bloque le cron15.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Djal94
Message par Djal94 » 18 nov. 2017, 11:41
Merci pour ton aide.
Je ne vois pas d'erreur liée dans le http.error, ya moyen de le recréer dans le cron?
Zwave - BLEA - Wifi
Trucs et Astuces
vincentl
Message par vincentl » 02 déc. 2017, 16:39
je débute avec jeedom et je ne trouve pas beaucoup de trace dans les log malgré le mode debug.
j'essaie d'ajouter le monitoring d'un PC sous linux et j'ai toujours dans le log
[2017-12-02 16:32:58][ERROR] : connexion SSH KO pour PC xx
en console le ssh fonctionne bien.
Comment savoir quelle commande ne passe pas ?
vincentl
Message par vincentl » 02 déc. 2017, 17:02
J'ai trouvé, je n'avais pas précisé le port, en pensant qu'il prenait celui par défaut
Je suis étonné de ne pas trouver de moyen d'avoir des logs plus verbeux.
Vincent
vincentl a écrit :
02 déc. 2017, 16:39
cadavor
Message par cadavor » 06 déc. 2017, 13:26
vincentl a écrit :
02 déc. 2017, 17:02
Vincent
vincentl a écrit :
02 déc. 2017, 16:39
Les logs sont à l’appréciation du développeur du plugin...
Jeedom Stable 3.3
fleproust
Message par fleproust » 10 déc. 2017, 19:43
Bonjour à tous.
La mémoire disponible est supérieure à la mémoire totale. Possible ?
vincentl
Message par vincentl » 10 déc. 2017, 22:12
Chez moi sur le pc j'ai 160% libre, c'est la valeur libre qui n'est pas correcte
fleproust
Message par fleproust » 11 déc. 2017, 07:03
Ok merci.
Et quelle différence avec la ligne d’en dessous (memoire vive totale utilisée) ?
2 mémoires ?
Car j’ai parfois en libre de mémoire vive seulement 6mb puis ça remonte.
xavax
Message par xavax » 11 déc. 2017, 15:13
Lorsqu'on branche une clé USB ou un disque dur c'est possible d'afficher celui ci dans le monitoring ?
Anonyme
Message par Anonyme » 11 déc. 2017, 16:58
xavax
Message par xavax » 12 déc. 2017, 12:53
Je vois les commandes perso 1 et Perso 2 mais comment fait on pour indiquer ce que l'on veut voir ?
Darkeyes
Message par Darkeyes » 14 déc. 2017, 21:19
Le bug de la mémoire semble lié à stretch, car j'ai ce but uniquement sur mes 2 serveurs sous stretch, les 3 autres sous jessie pas de pb
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
fwehrle
Message par fwehrle » 15 déc. 2017, 22:41
Maintenant que tu le dis, j’ai ce problème depuis le passage à stretching aussi.
fleproust
Message par fleproust » 16 déc. 2017, 07:13
La température de mon Rpi3 est montée à 76 degrés. Dois-je m'en inquiéter ?
Theduck38
Message par Theduck38 » 16 déc. 2017, 12:38
Si c'est ponctuel, non ; si c'est en continu, mon avis perso (je bosse dans la microélectronique, mais je prends mes précautions suite à des discussions animées avec d'autres) est : oui... tu vas réduire la durée de vie de ton appareil.
-- TD38 --
fleproust
Message par fleproust » 16 déc. 2017, 13:09
J’ai retiré le boîtier arrière et tout est bien descendu à 56 degrés. Je pense commander des dissipateurs. Qu’en pensez vous?
cadavor
Message par cadavor » 16 déc. 2017, 14:10
fleproust a écrit :
16 déc. 2017, 13:09
Tu peux le tenter mais suivant la qualité des dissipateurs tu peux obtenir des résultats moins bon que sans...
Perso j'ai mis un petit ventilateur avec un transistor qui s'active a la demande (fait une petite recherche sur le forum le sujet a deja été abordé il me semble)
Jeedom Stable 3.3
fleproust
Message par fleproust » 18 déc. 2017, 19:33
Bonsoir à tous, je souhaite brancher un ventilateur sur mon rpi 3 mais ayant un écran 7 pouces dessus les connectiques d’alimentation de l’écran sont sur les broches 1 et 3. Ces broches ne sont donc pas libres pour brancher le ventilateur. Comment puis je le brancher svp? Énorme merci d’avance.
yogui
Message par yogui » 18 déc. 2017, 19:37
fleproust a écrit :Bonsoir à tous, je souhaite brancher un ventilateur sur mon rpi 3 mais ayant un écran 7 pouces dessus les connectiques d’alimentation de l’écran sont sur les broches 1 et 3. Ces broches ne sont donc pas libres pour brancher le ventilateur. Comment puis je le brancher svp? Énorme merci d’avance.
Tu peux utiliser un ventilateur usb
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
