Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
[Sujet officiel] Plugin Monitoring
kouaw
Contact :
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Message par kouaw » 11 févr. 2016, 06:38
GreenJu a écrit :Bonsoir,
J'ai un soucis après le passage en jeedom2.
Les widget n'affichent plus rien à part la première ligne (nom de l'os etc)
Normal?
tu as essayé de resauvegarde l'équipement et regarde si il y avait pas une mise à jour du plugin.
Envoyé de mon GT-I9300 en utilisant Tapatalk
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 11 févr. 2016, 08:33
Normal?
pas de soucis comme ca chez moi avec la V2
GreenJu
Message par GreenJu » 11 févr. 2016, 08:42
Voici ce que ça donne, même après avoir resauvegardé les devices
A noter que je n'ai pas le soucis sur la vue mobile
Pièces jointes
al56
Message par al56 » 14 févr. 2016, 09:05
idem pas de soucis avec la vue mobile.
Par ailleurs mon scénario envoie mail si reboot Raspberry ne fonctionne plus.
log
[2016-02-14 09:01:31][SCENARIO] Evaluation de la condition : [#start#] = #start#
[2016-02-14 09:01:31][SCENARIO] Expression non valide : #start#
Dans le passé:
[2015-12-26 11:27:11][SCENARIO] Evaluation de la condition : [#start#] = #start#
[2015-12-26 11:27:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-12-26 11:27:11][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][mail jeecom lanni][Reboot Raspberry Lanni]
rpi2 avec RFXCom + 5 contacteurs Chacon + détecteur de mouvement Chacon + détecteur de fumée Chacon + 4 prises DIO Chacon + 4 caméras + 2 sondes températures
FAI OVH no!Box + ligne SIP individuelle OVH + wifi communautaire FON
najim82
Message par najim82 » 15 févr. 2016, 19:28
Je souhaite utiliser ce plugin avec Jeedom v2 dans le container docker dispo dans la doc.
Malheureusement, je ne peux mettre à jour les dépendances:
Lancement de l'installation du module php5-ssh2 - Launch install of module php5-ssh2
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Get:1 http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease [136 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [256 kB]
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Get:3 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages [3619 B]
Get:4 http://httpredir.debian.org jessie/main amd64 Packages [9034 kB]
Fetched 9430 kB in 9s (1022 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
php5-ssh2 is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 5 not upgraded.
sudo: /etc/init.d/php5: command not found
sudo: /etc/init.d/php5-fpm: command not found
Tout est installé avec succès - Everything is successfully installed!
Si vous avez des pistes, merci d'avance !
Eric
Docker Jeedom sur DS710+ (donc DSM 5x) avec MariaDB
+ Slave sur Jeedom Mini v1 (RFXCom & Zwave)
phifi
Message par phifi » 15 févr. 2016, 21:05
php5-ssh2 est déjà installé, donc c'est OK de ce côté. Mais effectivement, je cherche a redémarrer php5 pour prise en compte du module (hors, ne fonctionne pas avec cette méthode, je regarderai ce point).
Le module php5-ssh2 est utile seulement quand tu désires monitorer un équipement distant. Mais pour que le module soit pris en compte post installation, il faut redémarrer PHP (pas utile dans ton cas, vu qu'il était déjà installé, à moins que tu es posté un log suite relance de l'installation).
Tu rencontres en souci côté fonctionnement ?
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
phifi
Message par phifi » 15 févr. 2016, 21:06
@GreenJu : tu rencontres un souci de remonté d'info seulement avec le plugin Monitoring (je pense que si ce bug était présent, je l'aurais, et j'aurais eu aussi beaucoup de remonté)
najim82
Message par najim82 » 15 févr. 2016, 21:20
phifi a écrit :php5-ssh2 est déjà installé, donc c'est OK de ce côté. Mais effectivement, je cherche a redémarrer php5 pour prise en compte du module (hors, ne fonctionne pas avec cette méthode, je regarderai ce point).
Quand j'essaie de monitorer une jeedom mini v1 j'ai une erreur 500 et dans les logs du plugin:
[2016-02-15 21:16:54][Monitoring][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to undefined function ssh2_connect()
Et donc pas d'information affichée.
Je pensai que c'était lié au pb des dépendances (à priori c'est faux: merci pour la réponse rapide).
Si tu as d'autres pistes je suis toujours preneur :-)
Merci d'avance,
Eric
GreenJu
Message par GreenJu » 15 févr. 2016, 21:23
phifi a écrit :@GreenJu : tu rencontres un souci de remonté d'info seulement avec le plugin Monitoring (je pense que si ce bug était présent, je l'aurais, et j'aurais eu aussi beaucoup de remonté)
Ben je suis même pas sur que ce soit de la remontée d'info, puisque ça fonctionne sur la vue mobile.
Je pense que c'est qu'un soucis d'affichage, tu aurais quelques trucs à me conseiller pour troubleshooter?
phifi
Message par phifi » 15 févr. 2016, 21:33
@najim82 : tu peux redémarrer ton Jeedom et tester ?
@GreenJu : tu utilises en thème autre que celui par défaut ? Ou aurais-tu apporté des changements CSS (pas exemple) pour modifier le design du Dashboard (le widget Dash et Mobile étant différent).
Envoyé de mon iPad avec Tapa...
GreenJu
Message par GreenJu » 15 févr. 2016, 21:34
Nope j'ai rien modifié, j'ai le thème par défaut
phifi
Message par phifi » 15 févr. 2016, 21:39
Ok Navigateur ?
Tu peux faire un F12, puis console pour voir tu as une erreur ?
Tu peux me lister les autres plugin installés et visibles ?
GreenJu
Message par GreenJu » 15 févr. 2016, 21:52
J'ai uniquement cette erreur
Syntax error, unrecognized expression: .poweroff[data-cmd_id=#cmd_poweroff_id#] .action
Qu'est ce que tu entends par plugin visible?
J'utilise firefox mais j'ai le même soucis avec Safari
phifi
Message par phifi » 15 févr. 2016, 21:55
Les plugin qui sont activés, et utilisés/affichés sur ton Dashboard
GreenJu
Message par GreenJu » 15 févr. 2016, 22:00
phifi a écrit :Les plugin qui sont activés, et utilisés/affichés sur ton Dashboard
C'est sur une vue, il n'y a pas d'autre plugin utilisé sur cette page
GreenJu
Message par GreenJu » 15 févr. 2016, 22:01
D'ailleurs ça m'a fait penser à vérifier sur le dashboard et en fait ça fonctionne correctement.
Il n'y a que sur cette vue ou j'ai tous mes widget que j'ai ce problème
GreenJu
Message par GreenJu » 15 févr. 2016, 22:04
Sur ma vue le bouton d'édition des widget ne fonctionne pas, aucun soucis sur les autre vues
phifi
Message par phifi » 15 févr. 2016, 22:24
Je n'avais pas compris que c'était en mode "Vue".
Même la je ne reproduit pas avec 4 Widget Monitoring (et seulement eux).
Tu as aucune erreur dans les logs (http.error et Monitoring) ?
GreenJu
Message par GreenJu » 15 févr. 2016, 22:26
phifi a écrit :Je n'avais pas compris que c'était en mode "Vue".
Rien dans les autres logs
phifi
Message par phifi » 15 févr. 2016, 22:32
J’avoue ne pas avoir d'idée :(
Si tu te lances dans la création d'une nouvelle Vue, et que tu ajoutes un Widget Monitoring un par un. Donne quoi ?
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
