Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
[Sujet officiel] Plugin Monitoring
GreenJu
Re: [Sujet officiel] Plugin Monitoring
Message par GreenJu » 15 févr. 2016, 22:53
Il semblerai que le soit le widget dont la supervision se fait localement qui mette le bazard.
Avec uniquement les autres ça fonctionne
GreenJu
Message par GreenJu » 15 févr. 2016, 22:56
En fait en re sauvegardant mon device ça fonctionne...
Désolé pour le dérangement...
phifi
Message par phifi » 16 févr. 2016, 00:53
Vérifie bien si le cron tourne. La mise à jour doit ce faire toutes les 15min
NUC + ESXI + Jeedom en bêta avec Z-Stick Gen5
al56
Message par al56 » 16 févr. 2016, 09:19
al56 a écrit :Bonjour,
A noter que je n'ai pas le soucis sur la vue mobile
idem pas de soucis avec la vue mobile.
Par ailleurs mon scénario envoie mail si reboot Raspberry ne fonctionne plus.
log
[2016-02-14 09:01:31][SCENARIO] Evaluation de la condition : [#start#] = #start#
[2016-02-14 09:01:31][SCENARIO] Expression non valide : #start#
Dans le passé:
[2015-12-26 11:27:11][SCENARIO] Evaluation de la condition : [#start#] = #start#
[2015-12-26 11:27:11][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [action] : then
[2015-12-26 11:27:11][SCENARIO] Exécution de la commande [Aucun][mail jeecom lanni][Reboot Raspberry Lanni]
Perso j'ai résolu mon problème de vue autre que sur mobile en cliquant sur "Relancer" installation sur le plugin Monitoring.
Par contre je n'ai pas trouvé de solution pour la réception d'un mail au reboot du Raspberry comme dans le passé.
rpi2 avec RFXCom + 5 contacteurs Chacon + détecteur de mouvement Chacon + détecteur de fumée Chacon + 4 prises DIO Chacon + 4 caméras + 2 sondes températures
FAI OVH no!Box + ligne SIP individuelle OVH + wifi communautaire FON
GreenJu
Message par GreenJu » 16 févr. 2016, 09:45
log
Dans le passé:
C'est ta condition est qui mauvaise dans le scénario
A partir de la v2 il faut mettre les chaines de caractères que tu testes entre "
Genre [#start"] = "#start#"
c'est pour ça que tu as le message "Expression non valide"
najim82
Message par najim82 » 16 févr. 2016, 11:41
phifi a écrit :@najim82 : tu peux redémarrer ton Jeedom et tester ?
Les 2 jeedoms ont été redémarré mais toujours aucune info pour le jeedom distant.
J'ai toujours sur le jeedom local la ligne de log suivante:
[2016-02-16 11:30:04][Monitoring][ERROR] : Erreur sur la fonction cron15 du plugin : Call to undefined function ssh2_connect()
Eric
Docker Jeedom sur DS710+ (donc DSM 5x) avec MariaDB
+ Slave sur Jeedom Mini v1 (RFXCom & Zwave)
al56
Message par al56 » 16 févr. 2016, 12:28
Merci pour la réponse.
Mais j'ai toujours !
Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2016-02-16 12:25:20][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["#start#"] = #start#
[2016-02-16 12:25:20][SCENARIO] Expression non valide : #start#
[2016-02-16 12:25:20][SCENARIO] Fin correcte du scénario
A noter que dans Evenement les " sont refusés
seulement accepté:
Evènement
#start#
phifi
Message par phifi » 16 févr. 2016, 22:47
Eric
Tu as bien ce message d'erreur toutes les 15min ?
Menu analyse/Santé, Dépendance OK ou KO ?
Version de PHP ? (commande : php -v)
Et cette commande te retourne quoi ? : php -i | grep ssh
najim82
Message par najim82 » 17 févr. 2016, 13:59
Eric
Oui j'ai bien ce message toutes les 15 mins.
Dans le menu santé les dépendances sont KO. Mais précédemment il avait été dit que ce n'était pas un pb pour mon cas - dont voici les logs d'install des dépendances:
Lancement de l'installation du module php5-ssh2 - Launch install of module php5-ssh2
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://httpredir.debian.org jessie InRelease
Get:1 http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease [136 kB]
Get:2 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [261 kB]
Hit http://httpredir.debian.org jessie Release.gpg
Get:3 http://httpredir.debian.org jessie/main amd64 Packages [9034 kB]
Get:4 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages [3619 B]
Fetched 9435 kB in 10s (864 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
php5-ssh2 is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 10 not upgraded.
sudo: /etc/init.d/php5: command not found
sudo: /etc/init.d/php5-fpm: command not found
Tout est installé avec succès - Everything is successfully installed!
Pour les autres demandes je ne pourrai le faire que ce soir de la maison.
Pas contre d'après la page santé c'est du php 7.0.3
lyonel
Message par lyonel » 17 févr. 2016, 15:36
pour gagner de la hauteur sur le dash j'essaye de retirer la 1ere ligne concernant la version de distribution.
Je retire donc l'affichage mais au bout de quelques secondes il réapparait.
y a t il une astuce?
Centrale Myfox Evology Zen + Pi2, Jeedom Arduino rflink
9 modules Chacon volets roulant
1 Module Chacon 1000w pour ON/OFF VMC
3 prises Chacon 3500W
10 interrupteurs Chacon sans fils
ioosur
Contact :
Message par ioosur » 17 févr. 2016, 18:01
Est-ce normal que le plugin ne récupére pas toutes les informations d'un Rpi2 avec Recalbox OS installé dessus ?
Voici une capture pour illustrer :
Sans titre 1.png (8.64 Kio) Consulté 299 fois
Il y a une erreur sur la valeur de la RAM, il est indiqué 491 au lieu de 948
Merci,
Darkeyes
Message par Darkeyes » 17 févr. 2016, 18:05
Bas c'est peut être parce que les commande utilisée par le plugin ne sont pas compatible avec ton os.
C'est basé sur quoi ton os?
Développement script:
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
phifi
Message par phifi » 17 févr. 2016, 19:25
Darkeyes a écrit :Bas c'est peut être parce que les commande utilisée par le plugin ne sont pas compatible avec ton os.
En phase, la distribution ne doit pas utiliser les commandes classiques d'un linux.
@najim82 : je m'en doutais que tu allais finir par me dire que tu avais PHP7.
Les modules PHP, comme le module ssh, n'existent pas encore pour PHP7 (du moins quand j'avais fait mes recherches).
ioosur
Contact :
Message par ioosur » 17 févr. 2016, 20:29
Il est basé sur buildroot et il fait cohabiter son propre système et Kodi
najim82
Message par najim82 » 17 févr. 2016, 20:37
Désolé de ne pas l'avoir dit de suite ... Car ayant pris l'image officielle docker de jeedom et voulant interroger un autre jeedom, je ne pensais pas qu'il manquait une fonction de ce type.
Tant pis, je vais me montrer patient pour monitorer ce jeedom.
Darkeyes
Message par Darkeyes » 17 févr. 2016, 21:23
najim82 a écrit : Tant pis, je vais me montrer patient pour monitorer ce jeedom.
Tu as jeedom d'installé sur cet os?
En regardant il semble que la distrib est dédiée au rétro gaming
- ssh_commande.php
- ip_public.sh
- BackupSamba.sh
najim82
Message par najim82 » 18 févr. 2016, 08:30
J'ai une jeedom mini avec l'image officielle v1.2 mise à jour en v2.1
Et un nas syno sur lequel j'ai suivi le tuto docker de la doc jeedo (container jeedom/jeedom + container mysql) et donc un jeedom v2.1
Je vais suivre un peu et voir si il y a du changement de prévu à court ou moyen terme sur l'image jeedom dispo sur le docker-hub.
morlong
Message par morlong » 19 févr. 2016, 14:12
depuis que j'ai installé le plugin, les dependances sont bloque sur l'instal. j'ai essayé de relancer l'instal, c'est pareil, j'ai désinstaller puis reinstaller le plugin: toujours pareil, j'ai relancé l'instal des dépedances encore une fois mais ca bloque encore à 80%.
Le plugin fonctionne bien sur le dashboard mais je trouve bizarre d'avoir une instal qui tournesans s'arrêter....
2016-02-19 (1).png (275.85 Kio) Consulté 450 fois
voila le log:
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates InRelease [63.1 kB]
Hit http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Get:2 http://httpredir.debian.org jessie-updates InRelease [136 kB]
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main Sources [114 kB]
Hit http://repo.jeedom.com ./ Sources
Get:4 https://repo.solid-build.xyz ./ InRelease [354 B]
Ign https://repo.solid-build.xyz ./ InRelease
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Get:5 http://security.debian.org jessie/updates/main armhf Packages [202 kB]
Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages
Get:6 http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en [113 kB]
Ign http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages/DiffIndex
Get:7 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Sources [2296 B]
Get:8 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main Translation-en [2506 B]
Err http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en
Hit https://repo.solid-build.xyz ./ Release.gpg
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Sources
Get:9 http://httpredir.debian.org jessie-updates/main armhf Packages [3420 B]
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://httpredir.debian.org jessie/main armhf Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main armhf Packages
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en
Hit https://repo.solid-build.xyz ./ Sources
Hit https://repo.solid-build.xyz ./ Packages
Get:15 https://repo.solid-build.xyz ./ Translation-en [351 B]
Get:16 https://repo.solid-build.xyz ./ Translation-en [351 B]
Get:17 https://repo.solid-build.xyz ./ Translation-en [351 B]
Get:18 https://repo.solid-build.xyz ./ Translation-en [351 B]
Get:19 https://repo.solid-build.xyz ./ Translation-en [351 B]
Ign https://repo.solid-build.xyz ./ Translation-en
Fetched 637 kB in 56s (11.2 kB/s)
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 109 not upgraded.
Restarting php5-fpm (via systemctl): php5-fpm.service
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
phifi
Message par phifi » 19 févr. 2016, 20:46
et si tu fais : systemctl restart php5-fpm ?
ou systemctl restart php5-fpm.service
Weastbug
Message par Weastbug » 20 févr. 2016, 16:40
Même problème pour moi (Jeedom Mini+ core 2.01), installation des dépendances bloquées a 80% avec:
Mais tout semble fonctionnel.
Jeedom Mini+ Zwave - RFXCOM RFXtrx433E - JPI
RFX433:
Prises Flamingo
Sondes Oregon
Zwave:
Thermostat Secure SRT321
Qubino ZMNHAD1
Fibaro FGFS-101 FGSD-002 FGBS-001 FGMS-001
POPP Sirène extérieure
Divers:
Legrand Ecocompteur - Foscam Fi9828P
Revenir vers « [Plugin Tiers] Monitoring »
