Page 166 sur 184
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 18:22
par Blum95
un appuie long de 7sec?
J'ai lu double appuie sur domadoo
Je test. Merci
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 18:26
par ffp17
J'ai mis à jour l'issue #747 sur GitHub avec le log AbeilleParser du panneau Ikea FLOAT.
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 18:28
par Blum95
Je test. Merci
L'appuie long de 7sec change rien.
Je fais bien sur le dashboard "start network" puis "inclusion", l'icone passe à OK et la zigate clignotte, mais l'appuie de 7 sec, rien ne se passe.
Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 18:32
par kiwihc16
Quel module ?
7s sur bouton latéral du capteur Aqara.
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 18:33
par kiwihc16
Start network une fois seulement puis plus jamais.
Inclusion pour chaque inclusion de nouveau module.
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 18:37
par Blum95
Ok mais dans tout les cas ça me trouve pas mes modules :/
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 18:42
par sebfar
Blum95 a écrit :Ok mais dans tout les cas ça me trouve pas mes modules :/
Quel est l'équipement?
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 18:47
par Blum95
sonde température carré aqara et capteur d'ouverture aqara.
Sachant que via ZGWUI j'ai bien une interaction entre la zigate et le module d'ouverture
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 18:50
par sebfar
Blum95 a écrit :sonde température carré aqara et capteur d'ouverture aqara.
Pour la sonde température une fois l'inclusion réalisée il faut appuyer un dizaine de seconde et attendre que cela se créé dans abeille
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 19:01
par Blum95
Je test
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 19:04
par Blum95
ça change rien :/
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 19:51
par skybone54
Blum95 a écrit :ça change rien :/
Essaie ça sans mettre la zigate en inclusion:
8. How to reset the Temperature and Humidity Sensor?
If you don't want to use it or you want to add it under other hubs, press and hold the reset button for over 5s until the indicator flashes three times. Then the hub will give a voice prompt "Device Deleted".
Puis réinclusion
Envoyé de mon Redmi Note 7 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 21:46
par Blum95
Puis réinclusion
Pour exclure il faut passer la zigate en inclusion et appuyer 5 sec jusqu'au clignotement de la les du module ?
Et pour inclure c'est la même chose ?
Du coup si on répète l'opération on tourne en rond non ?
Envoyé de mon POCOPHONE F1 en utilisant Tapatalk
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 21:47
par sebfar
Puis réinclusion
D'après le message précédent il ne faut pas mettre la zigate en inclusion
Re: Plugin Abeille
Publié : 19 juil. 2019, 23:59
par kiwihc16
Si tu appuis 7s sur le bouton du caapteur alors celui-ci quitte le réseau sur lequel il est puis cherche à se connecter à un réseau. Si la zigate est en inclusion il rejoint le réseau de la zigate, sinon il ne trouve pas de réseau et donc ne rejoint pas de réseau.
Aurais une autre GW zigbee par exemple gateway xiaomi dans la maison ? Si oui éteint la et fait l inclusion depuis la zigate.
Re: Plugin Abeille
Publié : 20 juil. 2019, 07:36
par Blum95
l'appuie de 7sec change rien.
Et je n'ai pas de GW autres que la zigate (mise à part une milight)
Re: Plugin Abeille
Publié : 20 juil. 2019, 07:39
par kiwihc16
Peux tu mettre le plugin en debug, redémarrer le démon, faire une inclusion et partager le log Abeille et AbeilleParser.
Re: Plugin Abeille
Publié : 20 juil. 2019, 07:59
par Blum95
[2019-07-20 07:53:51][DEBUG] : deamon stop: IN -------------BEN------------------
[2019-07-20 07:53:51][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2019-07-20 07:53:51][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons: 15953 15956 15958 15963
[2019-07-20 07:53:51][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2019-07-20 07:53:52][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2019-07-20 07:53:52][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-20 07:53:31
[2019-07-20 07:54:01][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-20 07:53:31
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563602062 payload: Version vers 123
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563602062","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563602066 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563602066","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille/Ruche/permitJoin payload: Status vers 123
[2019-07-20 07:54:02][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/permitJoin","payload":"Status"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:54:06][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-20 07:53:31
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon start: IN -----------Starting --------------------
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon stop: IN -------------BEN------------------
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons:
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2019-07-20 07:54:26][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2019-07-20 07:54:29][WARNING] : -------------------------------------> dependancy_info()
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] :  state: ok
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] :  progress:
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : -------------------------------------> dependancy_info() END
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : dependancy_info: {"state":"ok","progress_file":"\/tmp\/jeedom\/Abeille\/dependance"}
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Debut des modifications si nécessaire
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : deamon_start: Port serie defini dans la configuration. ->/dev/ttyUSB3<-
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Start deamon SerialRead: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleSerialRead.php /dev/ttyUSB3 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleSerialRead
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Start deamon Parser: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleParser.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleParser
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Start deamon MQTT: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmd.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmd
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Start deamon Timer: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmdTimer.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmdTimer
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageNetwork - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageTime - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:54:29][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageCmdAdd - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : deamon_start: *****Envoi de la creation de ruche par défaut ********
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdRuche/Ruche/CreateRuche payload:  vers 121
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdRuche\/Ruche\/CreateRuche","payload":""}} on queue: 121
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : deamon start: OUT --------------- all done ----------------
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyAbeilleToAbeille) : {"message":{"topic":"CmdRuche\/Ruche\/CreateRuche","payload":""}}
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : fct message Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-07-20 07:54:31][DEBUG] : message: createRuche: objet: Abeille/Ruche existe deja
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563602121 payload: Version vers 123
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563602121","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563602125 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563602125","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille/Ruche/permitJoin payload: Status vers 123
[2019-07-20 07:55:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/permitJoin","payload":"Status"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1563602102}}
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1563602102<-
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-20 07:55:02"}}
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-20 07:55:02<-
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"00"}}
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->00<-
[2019-07-20 07:55:02][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->00<-
[2019-07-20 07:55:08][DEBUG] : deamon stop: IN -------------BEN------------------
[2019-07-20 07:55:08][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2019-07-20 07:55:08][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons: 18592 18595 18597 18599
[2019-07-20 07:55:08][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2019-07-20 07:55:09][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2019-07-20 07:55:09][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2019-07-20 07:54:26
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon start: IN -----------Starting --------------------
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon stop: IN -------------BEN------------------
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons socat:
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon stop: Killing deamons:
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon stop: Stopping cron
[2019-07-20 07:55:47][DEBUG] : deamon stop: OUT -------------------------------
[2019-07-20 07:55:50][WARNING] : -------------------------------------> dependancy_info()
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] :  state: ok
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] :  progress:
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : -------------------------------------> dependancy_info() END
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : dependancy_info: {"state":"ok","progress_file":"\/tmp\/jeedom\/Abeille\/dependance"}
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : deamon_start_cleanup: Debut des modifications si nécessaire
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : deamon_start: Port serie defini dans la configuration. ->/dev/ttyUSB3<-
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Start deamon SerialRead: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleSerialRead.php /dev/ttyUSB3 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleSerialRead
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Start deamon Parser: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleParser.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleParser
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Start deamon MQTT: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmd.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmd
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Start deamon Timer: /usr/bin/nohup /usr/bin/php /var/www/html/plugins/Abeille/core/class/../../core/class/AbeilleMQTTCmdTimer.php /dev/ttyUSB3 127.0.0.1 1883 jeedom jeedom 0 debug > /var/www/html/core/class/../../log/AbeilleMQTTCmdTimer
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageNetwork - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Leaving CmdAffichage
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageTime - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:55:50][DEBUG] : Entering CmdAffichage with affichageType: affichageCmdAdd - Visibility: Aucune action
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : deamon_start: *****Envoi de la creation de ruche par défaut ********
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdRuche/Ruche/CreateRuche payload:  vers 121
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdRuche\/Ruche\/CreateRuche","payload":""}} on queue: 121
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : deamon start: OUT --------------- all done ----------------
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyAbeilleToAbeille) : {"message":{"topic":"CmdRuche\/Ruche\/CreateRuche","payload":""}}
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : fct message Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : Topic: ->CmdRuche/Ruche/CreateRuche<- Value -><-
[2019-07-20 07:55:52][DEBUG] : message: createRuche: objet: Abeille/Ruche existe deja
[2019-07-20 07:56:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563602181 payload: Version vers 123
[2019-07-20 07:56:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563602181","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:56:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563602185 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-20 07:56:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563602185","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:56:01][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1563602182}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1563602182<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-20 07:56:22"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-20 07:56:22<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-Application<- Value ->0003<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"031a"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->031a<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/SW-SDK<- Value ->031a<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1563602061078"}<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : (All) Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/startNetwork","payload":"StartNetwork"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Status","payload":"Network already formed, not starting it again."}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Status<- Value ->Network already formed, not starting it again.<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Status<- Value ->Network already formed, not starting it again.<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001c61ada;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:56:22][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:56:23][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1563602061078"}<-
[2019-07-20 07:56:23][DEBUG] : (All) Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/startNetwork","payload":"StartNetwork"}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Status","payload":"Network already formed, not starting it again."}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Status<- Value ->Network already formed, not starting it again.<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Status<- Value ->Network already formed, not starting it again.<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1563602184}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1563602184<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-20 07:56:24"}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-20 07:56:24<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001c61ada;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:24][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:25][DEBUG] : execute function with options ->{"utid":"1563602061078"}<-
[2019-07-20 07:56:25][DEBUG] : (All) Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/SetPermit","payload":"Inclusion"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1563602186}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1563602186<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-20 07:56:26"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-20 07:56:26<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Short-Addr<- Value ->0000<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/IEEE-Addr<- Value ->00158d0001c61ada<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : IEEE-Addr;00158d0001c61ada;Ok pas de changement de l adresse IEEE, je ne fais rien.
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"4f2d"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4f2d<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/PAN-ID<- Value ->4f2d<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"6fc56cdef47c65fe"}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->6fc56cdef47c65fe<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Ext_PAN-ID<- Value ->6fc56cdef47c65fe<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:56:26][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Network-Channel<- Value ->11<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getVersion&time=1563602241 payload: Version vers 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getVersion&time=1563602241","payload":"Version"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Envoi du message topic: TempoCmdAbeille/Ruche/getNetworkStatus&time=1563602245 payload: getNetworkStatus vers 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"TempoCmdAbeille\/Ruche\/getNetworkStatus&time=1563602245","payload":"getNetworkStatus"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Get etat and Level des ampoules
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Envoi du message topic: CmdAbeille/Ruche/permitJoin payload: Status vers 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Msg sent: {"message":{"topic":"CmdAbeille\/Ruche\/permitJoin","payload":"Status"}} on queue: 123
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/Zigate-8000<- Value ->00-(Success)<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-TimeStamp","payload":1563602221}}
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-TimeStamp<- Value ->1563602221<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Time-Time","payload":"2019-07-20 07:57:01"}}
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/Time-Time<- Value ->2019-07-20 07:57:01<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Message pulled from queue (queueKeyParserToAbeille) : {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : fct message Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
[2019-07-20 07:57:01][DEBUG] : Topic: ->Abeille/Ruche/permitJoin-Status<- Value ->01<-
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug]Message pulled from queue : "801000058f0003031a00
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"031a"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug]Message pulled from queue : "8024000D3904000000158d0001c61ada0B00
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Status","payload":"Network already formed, not starting it again."}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug];type; 8024; ( Network joined / formed )(Processed->MQTT); Satus; Network already formed, not starting it again.; short addr : 0000; extended address : 00158d0001c61ada;Channel : 11
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:22[debug]Message pulled from queue : "80000005a10000002400
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug]Message pulled from queue : "8024000D3904000000158d0001c61ada0B00
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Status","payload":"Network already formed, not starting it again."}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug];type; 8024; ( Network joined / formed )(Processed->MQTT); Satus; Network already formed, not starting it again.; short addr : 0000; extended address : 00158d0001c61ada;Channel : 11
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug]Message pulled from queue : "80000005a10000002400
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:24[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug]Message pulled from queue : "8000000597005b004900
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug]Message pulled from queue : "8009001662000000158d0001c61ada4f2d6fc56cdef47c65fe0B00
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"4f2d"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"6fc56cdef47c65fe"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:56:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:01[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:01[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:01[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:22[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:22[debug]Message pulled from queue : "801000058f0003031a00
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"031a"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug]Message pulled from queue : "8009001662000000158d0001c61ada4f2d6fc56cdef47c65fe0B00
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"4f2d"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"6fc56cdef47c65fe"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:57:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:01[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:01[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:01[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:22[debug]Message pulled from queue : "80000005950000001000
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:22[debug]Message pulled from queue : "801000058f0003031a00
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-Application","payload":"0003"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:22[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/SW-SDK","payload":"031a"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug]Message pulled from queue : "800000058c0000000900
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug]Message pulled from queue : "8009001662000000158d0001c61ada4f2d6fc56cdef47c65fe0B00
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Short-Addr","payload":"0000"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/IEEE-Addr","payload":"00158d0001c61ada"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/PAN-ID","payload":"4f2d"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Ext_PAN-ID","payload":"6fc56cdef47c65fe"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:58:26[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Network-Channel","payload":11}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:59:01[debug]Message pulled from queue : "80000005910000001400
AbeilleParser 2019-07-20 07:59:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/Zigate-8000","payload":"00-(Success)"}}
AbeilleParser 2019-07-20 07:59:01[debug]Message pulled from queue : "80140002970100
AbeilleParser 2019-07-20 07:59:01[debug];type; 8014; ( “Permit join” status response)(Processed->MQTT); Permit Join Status: 01
AbeilleParser 2019-07-20 07:59:01[debug](fct mqqtPublish) added to queue (queueKeyParserToAbeille): {"message":{"topic":"Abeille\/Ruche\/permitJoin-Status","payload":"01"}}
Voilà
Re: Plugin Abeille
Publié : 20 juil. 2019, 08:57
par kiwihc16
Des que je suis devant un ordi je regarde.
Re: Plugin Abeille
Publié : 20 juil. 2019, 13:07
par Blum95
OK merci !
