Pour résumer :
demon NOK et Service ne répond pas{"state":"ok","result":null}
sebcar62
Message par sebcar62 » 06 oct. 2018, 10:06
bonjour à tous,
sur un RPI2 , sous raspbian stretch j'ai effectué un installation en ssh de jeedom.
ensuite j'ai installé Rflink (qui fonctionne sous windows avec rf loader) et là pouff compliqué pour moi , très très petit informaticien à ces heure très perdues.
installations des dépendances pas facile mais avec beaucoup de recherche j'ai réussi (bien que lorsque je relance une installations il reste sur la date de la première installation)
Mais le problème est que le démon reste NOK .
J'ai effectué :
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get install nodejs npm
sudo apt-get install nodejs-legacy
ensuite
en shh avec lsusb mon arduino est bien reconnu mais le firmware reste inconnu dans le plugin RFLINK ;
au démarrage du démon j'ai le message :"Service ne répond pas{"state":"ok","result":null}"
voici le log de rflink-node , que je ne sais traduire
Sat Oct 06 2018 09:56:54 GMT+0200 (CEST) - Jeedom url : http://127.0.0.1:80/plugins/rflink/core ... OnLwAxrBww, gwAddress : /dev/ttyAMA0
/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:148
var gw = new Telnet();
SyntaxError: Identifier 'gw' has already been declared
at launchGateway (/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:64:23)
at Object.<anonymous> (/var/www/html/plugins/rflink/resources/rflink.js:178:1)
at Module._compile (module.js:435:26)
at Object.Module._extensions..js (module.js:442:10)
at Module.load (module.js:356:32)
at Function.Module._load (module.js:311:12)
at Function.Module.runMain (module.js:467:10)
at startup (node.js:134:18)
at node.js:961:3
Si quelqu'un aurait la gentillesse de m'orienter dans la recherche du défaut .
merci d'avance
sebcar62
Re: demon NOK et Service ne répond pas{"state":"ok","result":null}
Message par sebcar62 » 07 oct. 2018, 20:54
aujourd'hui
j'ai testé avec mon RPI 3 même résultat .
conclusion la moindre idée je prend !!!
Chaffoke
Message par Chaffoke » 08 janv. 2019, 20:11
Il semblerait que j’ai le même soucis que toi sur mon rpi3...
As tu réussi à t’en sortir?
fredodido.88
Message par fredodido.88 » 08 janv. 2019, 23:46
Même problème pour moi mais sur debian sur mini PC , mais j'avais eux port OK avec le num de version 48 , mais pas de remonter d infos malgres la réception sur l arduino .
Du coup j ai désinstaller tout et refait l installe et maintenant même cas de figure ça fait un peu suer de devoir dépenser 4€ pour même pas pouvoir tester avant que ça marche un peu prêt bien ..
Chaffoke
Message par Chaffoke » 09 janv. 2019, 10:23
J’ai fait pareil, desinstaller, réinstaller, changer de version, rien y fait, j’ai toujours le même problème, aucun moyen de trouver d’ou ça vient...
waterguillaume
Message par waterguillaume » 10 janv. 2019, 12:08
idem pour moi...
Chaffoke
Message par Chaffoke » 11 janv. 2019, 21:56
Pour info, j’ai réussi à régler quelques erreurs meme si le problème persiste, en tapant les commandes suivante pour mettre à jour node.js
curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
Maintenant je n’ai plus aucun message d’erreur à part Service ne répond pas{"state":"ok","result":null} , mes logs sont propres...
Ça avance mais c’est toujours pas ça...
blobe
Message par blobe » 11 janv. 2019, 23:46
C'est le pire plugin que j'ai eu a installer so far, coup de bol j'avais acheté homebridge pour rien, ce qui m'a permis de résoudre les soucis de nodejs..
la doc, quand on débute (enfin bon je me suis paluché 12 pages de forum déjà) n'aide pas.
quelles sont les étapes, quel port usb choisir.. bref, pour geek ultra averti.
Chaffoke
Message par Chaffoke » 12 janv. 2019, 17:58
Pour info, j’ai résolu mon problème par hasard!
En réinstallant manuellement avrdude, en suivant la procédure du lien suivant, et en remplaçant la version 6.1 par 6.3
https://learn.adafruit.com/program-an-a ... stallation
Voilà! Je vais enfin pouvoir profiter de ce plugin après de longue heure à me creuser la tête!
Nebz
Message par Nebz » 15 janv. 2019, 07:26
ce n'est pas une bonne idée, en installant une version non supportée, tu risques de tout casser dans les autres plugins !!!!!!!
je te conseille la version 8 qui est celle sur laquelle tous les dev de plugins se sont entendus ! (j'ai fixé ton post pour ne pas que les gens fassent n'importe quoi)
Dev plugin Homebridge
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
Utilisateurs parcourant ce forum : Dume et 1 invité
