[Plugin Tiers] KLF200 Velux : control local des périphériques IO Homecrontrol
zak1974
Re: [Plugin Tiers] KLF200 Velux : control local des périphériques IO Homecrontrol
Message par zak1974 » 05 nov. 2019, 16:44
Re,
J ai l impression d avoir les mêmes soucis que les personnes en début de fil. Mais ce que je ne comprends pas, c est pourquoi je n ai pas les logs des dependances, alors que j installe la version actuelle qui est sur le market.
A moins que je ne regarde pas au bon endroit.
Zak
zak1974
Message par zak1974 » 06 nov. 2019, 17:25
Pas d'idée???
Zak
Dapolux
Message par Dapolux » 06 nov. 2019, 20:18
Pas sur que ce soit la meme erreur, dans tes logs on y vois "SyntaxError: invalid syntax", peut être un problème de version de python sur ta machine?
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
zak1974
Message par zak1974 » 06 nov. 2019, 23:11
Merci de me répondre, mais je ne sais pas.
Comment le vérifier?
zak1974
Message par zak1974 » 07 nov. 2019, 19:58
J'ai toujours mon erreur, @Lunarok si tu passes dans le coin.
Je trouverai dommage de me débarrasser de la KLF et d'avoir payé le plugin pour rien.
Merci d'avance;
Zak
lunarok
Message par lunarok » 07 nov. 2019, 23:19
J'ai demandé les logs de dépendance, ça sert a rien de me relancer sans. Et si ils n'existent pas c'est que le niveau de log n'est pas bon pour du debug
Mon Blog | Xiaomi Home
zak1974
Message par zak1974 » 07 nov. 2019, 23:37
Si je te relance c est que je ne sais pas quoi faire. Si tu regardes la copie d ecran plus haut, j'ai mis les logs en mode début, et je n ai pas de log de dépendances. Je ne peux donner ce que je n'ai pas.
Là je ne sais pas quoi faire, d ou ma demande d'aide.
jackoz
Message par jackoz » 08 nov. 2019, 14:33
Bonjour à tous, je viens faire un retour sur le sujet que j’ai exposé il y a quelques posts sur ce fil:
Je n’ai pas réussi à associer mes volets roulants avec le KLF200 en passant directement par les télécommandes 1 voie que j’ai eues avec mes volets.
En revanche, j’ai fini par décoincer le problème en utilisant ma box Connexoon que le KLF200 doit remplacer. Depuis l’interface de l’application mobile connexoon, j’ai utilisé l’option envoyer la clé de configuration de l’installation. En parallèle j’avais mis le klf200 en mode recherche de périphérique depuis son interface web, et il a enfin trouvé mes volets.
Deuxième étape, une fois les volets mis en place dans Jeedom, je suis passé à la configuration de Homebridge pour les récupérer sur mes appareils Apple. Là j’ai rencontré le même soucis avec les commandes inversées qui a déjà été évoqué.
Pour le régler j’ai créé des virtuels, reprenant à l’identique les commandes d’origine sur le plugin KLF200, en modifiant simplement le calcul de la valeur par 100-#value# dans la configuration de la commande info « pourcentage de fermé »
Voilà, si ça peut aider d’autres personnes.
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 20 nov. 2019, 07:56
Bonjour je je suis pas sur de comprendre le branchement du klf200
Peux t il alimenter des volet velux ?
Ou le volet doit il avoir sa propre alimentation kux110 en plus du klf200
Je peux etre 100% filaire car partant d une install from scratch
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
Tristan35
Message par Tristan35 » 20 nov. 2019, 09:01
L'alimentation n'a rien à voir. Le KLF200 est une télécommande reliée au réseau pour faire simple, une sorte de KLR200++. Par contre, je ne crois pas que tu puisse avoir du 100% filaire chez Velux. L'alimentation peut être en 220V, mais la commande est forcément en IO.
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 20 nov. 2019, 18:07
Ok donc kux110 pour l alim et klf200 pour pouvoir les intégrer a la domotique
stanthewizzard
Message par stanthewizzard » 04 déc. 2019, 09:59
Helle @jackoz
J'ai une box Tahoma identique a la connexoon. Je voudrais la conserver a coté du KLF200.
As tu pu le faire avec ta connexoon ?
La remonté des volets par l'echange de clé est auto ?
les scenarios tahoma/connexoon ne remontent pas je suppose ?
MERCI
Revenir vers « [Catégorie] Passerelle Domotique »
