Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] ESPeasy
christlep
Re: [Sujet officiel] ESPeasy
Message par christlep » 01 oct. 2016, 20:50
Question copies, j'en ai quelques un qui tournent sans aucun soucis, meme le dernier recu qui pourtant est une copie grossiere.
Si j'y pense, demain je fais le tour des wemos pour voir si c'est des originaux ou non, car pour le moments zero problemes sur les 4 qui sont en fonctionnement.
PuNiSHeR
Contact :
Message par PuNiSHeR » 02 oct. 2016, 00:01
toregreb a écrit :
medline2c a écrit : J'avais fait avec un HC-SR04 mais ça ne marche pas car le puits fait 3m40 de profondeur pour 1m de diamètre donc vu l'angle d'ouverture des capteurs ultrasons, tu captes d'abord les bords avant de t'apercevoir que le puits est vide ! donc j'ai abandonné... l'idéal serait encore une détection laser sur une cible flottante mais pas trouvé en version "low cost" ... donc à défaut je me rebats sur autre chose...
Il existe des capteurs ultrasons avec un angle de détection plus étroit, il suffit qu'ils travaillent à une fréquence plus élevée (à partir de 100kHz). Tu dois pouvoir trouver ça sur ali ou ebay pour un prix raisonnable.
Autres solution expérimenté de mon côté vu que j'ai été confronté au même problème avec des cuves et qui fonctionne, c'est un tube pvc de 50mm de diamètre de sanitaire avec finition brillante à l'interieur pour que les gouttelettes glissent.
Le capteur ultrasonic placé à l'entrée du tube va mesurer la longueur du tube et également tenir compte du niveau de l'eau dans le tube.
Donc la prise de mesure du niveau de l'eau est jouable, je l'ai fai.
Mais il faut vraiment une finition brillante à l'interieur parce qu'au sinon tu as de fausses mesures le temps que les gouttelettes s'évaporent.
raqpub
Message par raqpub » 25 oct. 2016, 18:06
Bonjour @lunarok,
J'utilise ton plugin et depuis mon passage à la version 2.4.4 de Jeedom j'ai un pb avec les process apache2 qui se multiplient jusqu'à inutilisation de mon pi3 (cf topic : viewtopic.php?f=56&t=21892&p=388940#p388940)
J'ai lié mes pbs à ton plugin car en le désactivant les process tombent au nombre de 12, et en le réactivant j'arrive à 150 et plus possible d'utiliser mon jeedom.
Ton sentiment ?
lunarok
Message par lunarok » 25 oct. 2016, 18:53
Et ? Je dois sortir ma boule de crystal encore ???
12 process en temps normal sur Apache ca te parait normal ? Ca fait un peu beaucoup pour une petite mini+ logiquement.
Y a aucune raison que ce plugin t'ajoute un process Apache puisqu'il tourne en Nodejs ...
Après si tu dis pas tout et que tu as par exemple 20 ESP qui balancent des notifs toutes les secondes ...
Mon Blog | Xiaomi Home
raqpub
Message par raqpub » 26 oct. 2016, 11:46
OK pour ta précision sur nodejs vs apache.
Et du coup tu me mets sur la piste des solliciteurs http qui feraient multiplier ces process (désolé je ne connais pas plus cette partie et je peux poser des questions naïves).
Je n'ai pas 20 mais 2 ESPEasy. Mais j'en soupçonne un des 2 de me causer trop souvent. --> A analyser.
Du coup (au travers des solliciteurs http) j'essaierai de comprendre pourquoi j'en ai 12 en permanence.
thks
lunarok
Message par lunarok » 26 oct. 2016, 11:50
Regarde ton log event tu verras si c'est bien jeedom qui est appeler
Envoyé de mon A0001 en utilisant Tapatalk
fanfoue69
Message par fanfoue69 » 26 oct. 2016, 21:53
J'utilise depuis quelques jours le plugin ESPeasy pour les petits wemos fraichement reçu de Chine. Tous marche très bien, il ne manque que la remonté dans Jeedom du niveau de la batterie.
Voici comment j'ai procédé pour avoir enrichir Jeedom
Avec une mini modification du code, du plugin, le niveau de charge remonte dans Jeedom dans la partie "Analyse - Batterie", comme pour mes autres périphérique ayant un pile...
Dans le fichier jeeEspeasy.php j'ai ajouter le code suivant :
// Ajout Battery
if ($cmd == "Battery" ) {
$elogic->batteryStatus($value);
Coté EspEasy, il faut activer FEATURE_ADC_VCC dans le fichier ESPEasy.ino :
#define FEATURE_ADC_VCC true
une compilation et un chargement OTA, et c'est réglé!
il suffit alors dans la configuration EspEsy de créer un device Battery supplémentaire avec system info Input VCC et lui appliquer la formule: %value%/3.3*100
Il faut juste penser à remettre la modification du code php à chaque mise à jour du plugin.
En tout cas merci beaucoup pour ce plugin, je redécouvre l’électronique grace à lui!
Fanfoue69
Jeedom 3.1.7
Raspbian Stretch Lite - PHP 7.0.19-1 - MariaDB 10.1.23
rol-rider
Message par rol-rider » 28 oct. 2016, 09:18
@fanfoue69,
Ah oui, c'est cool ça ! Et tu le mets ou le bout de code n'importe où dans le fichier ?
J'ai un esp01 avec interruption sur batterie en test... ça serait pas mal pour lui.
Bon, des esp sur batterie, doit pas y en avoir beaucoup !
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
PuNiSHeR
Contact :
Message par PuNiSHeR » 28 oct. 2016, 09:40
fanfoue69 a écrit :Bonsoir,
// Ajout Battery
Mais vu l'intérêt, je pense que @lunarok va l'intégrer. Il n'y aura plus que du coté du firmware qu'il faudra activer la variable.
fanfoue69
Message par fanfoue69 » 28 oct. 2016, 10:20
@rol-rider : J'ai mis le bout de code au milieu... Juste avant la ligne :
$cmdlogic = espeasyCmd::byEqLogicIdAndLogicalId($elogic->getId(),$cmd);
Fanfoue69
Jeedom 3.1.7
rol-rider
Message par rol-rider » 28 oct. 2016, 10:26
Ok, je note, merci je testerai ça !
RPI3 avec mSATA
Ericd
Message par Ericd » 09 nov. 2016, 10:14
Bonjour à tous
Pour utiliser ce plugin sous docker, faut-il modifier la configuration de docker ? (ouverture de port par exemple ?)
Ericd
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 20 nov. 2016, 13:10
Petite question. J'ai activé la mesure du VCC sur un espeasy hier pour avoir une idée de la décharge de la batterie. J'ai donc une commande avec le voltage de la batterie que je peux convertir en % de batterie restant. J'aimerais savoir comment faire pour que Jeedom reconnaisse cette commande comme le niveau de batterie de mon module.
fanfoue69
Message par fanfoue69 » 20 nov. 2016, 14:11
Comme indiqué dans mon post, il faut que coté espeasy ta commande s'appelle "Battery", ensuite il faut patcher le code du plugin :
(à refaire à chaque mise à jour du plugin)
// Ajout Battery
juste avant :
==> celà ajoute automatique le module EspEasy dans le partie Analyse - Batterie, avec les alertes si on passe sous X% ...
Fanfoue69
Jeedom 3.1.7
ripleyxlr8
Message par ripleyxlr8 » 20 nov. 2016, 19:10
fanfoue69 a écrit :Comme indiqué dans mon post, il faut que coté espeasy ta commande s'appelle "Battery", ensuite il faut patcher le code du plugin :
// Ajout Battery
juste avant :
Merci bcp!
reboutte
Message par reboutte » 03 déc. 2016, 16:23
D'abord, bravo au dev pour son boulot et sa sympathie et sa réactivité (je viens de lire les 13 pages de ce sujet)
J'utilise jeedom depuis quelques jours seulement ( version 2.4) installé sur un orange pi one + armbian legacy jessie desktop en suivant la doc officiel (point 6)
J'ai actuellement deux nodemcu mini D1 (acheté sur ebay) flasher avec espEasy R120.
Sur l'un d'entre eux,j'ai une sonde temperature / barometre BMP280, sur l'autre rien .
J'ai une remonté correct de la temperature/ pression sur l'un et de l'uptime sur l'autre.
Bref tout irai bien, sauf que j'aimerai piloter des relais, et lorsque j'ouvre l'onglet Commandes dans le pluggins ESPEasy, il me manque la colonne "Type"
Je ne peux donc pas déclarer ma commande pour agir sur les Gpio....
Si j'essaye malgré tout j'ai le message suivant
Une idée pour résoudre ce pb ??
rol-rider
Message par rol-rider » 03 déc. 2016, 17:59
laisse en mode inclusion (je ne sais plus s'il faut rester en inclusion ou pas !)
et tape dans ton navigateur (pas dans jeedom) http://192xxxxxx/control?cmd=gpio,16,0
tu devrais avoir une commande info switch de créée.
après tu devrais pouvoir créer ta commande action....enfin je pense que c'est dans cet ordre.
bon, 192xxxxxx c'est l'IP de ton nodemcu mini D1
PS: il faut aussi avoir créé un device "switch input" avec le gpio,16 dans le nodemcu.
RPI3 avec mSATA
reboutte
Message par reboutte » 03 déc. 2016, 20:02
Merci Rol-rider pour ta réponse,
pas de problème pour commander le nodemcu via navigateur web, ca marche pas mal (j'ai essayé depuis quelques temps mes modules, reçus bien avant mon orange pi ), j'arrive sans pb à allumer, eteindre ma led connecter sur gpio16
Par contre, je ne comprend pas trop la création de l'input switch.... c'est une sortie que je veux, pas une entre :D
rol-rider
Message par rol-rider » 03 déc. 2016, 20:44
ba oui, c'est une sortie ! mais dans ESPEsay le device est nommé "Switch input" tu as bien du t'en rendre compte si tu dis que ça fonctionne !
ensuite le device switch peut être une entrée ou une sortie !
j'avoue que c'est un peu perturbant !!! mais c'est anglais ! déjà ils ne roulent pas du même coté ! ils ne mangent pas d’escargots, et ils mesurent avec leurs pouces !!
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 03 déc. 2016, 20:48
enfin, ta configuration est plus que bizarre! les commandes se sont bien créées toutes seules?
normalement ça devrait être comme ça:
RPI3 avec mSATA
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
