Pour résumer :
[Plugin Tiers][Sujet Principal] ESPeasy
treyz
Re: [Plugin Tiers][Sujet Principal] ESPeasy
Message par treyz » 05 nov. 2017, 08:12
OK merci winhex et rol rider. Je ne voulais pas ouvrir de nouveau sujet pour un problème comme ça. Je ferais différemment la prochaine fois
adri13
Message par adri13 » 09 nov. 2017, 20:47
Bon, voila longtemps que j'essaie de mettre en place un device sonoff s20 (prise connectée) dans espeasy.
J'ai rencontré vraiment de nombreux problemes. config, rpi3 (ip fixe en wifi) sonoff s20 flashé espeasy.
1 : j'ai tout d'abord essayé de le flasher en ota. Première erreur. Peut etre est ce possible, mais du coup je n'avais pas le bon soft à l'interieur.
1 solution : flasher en manuel en ouvrant la prise. Avec 3 fil et un arduino c'est enfantin. Meme pas de soudure ( ca c'est surement mal)
2 : La folie de la configuration. Ca ne marchait pas, j'ai tout tenté, modifié tous les reglages.
2 solution : Mauvaise idée. S'en tenir au strict minimum. Une fois que ca marche, la j'imagine qu'on peut doucement s'amuser avec les reglages.
3 : Le statut ko. Le truc se lançait et s'arretait au bout de 10s. Et bien j'avais en fait dans la partie configuration reseau, desactivé la gestion du reseau par jeedom. Du coup ca ne marchait pas et c'était ca.
3 solution : laisser jeedom gerer le reseau
4 impossible de communiquer avec l'espeasy. notamment le fameux : EADDRNOTAVAIL J'avais du coup, ne laissant pas jeedom gerer le reseau, une mauvaise adresse ip pour le controler dans espeasy.
4 solution : en fait tout simplement bien mettre l'adresse ip du rpi3 dans mon cas.
Voila je sais que tout cela peut paraitre trivial une fois que tout est resolu, mais c'était vraiment difficile de trouver vraiment d'ou venait l'erreur. J'espère que cela pourra aider quelqu'un se trouvant dans une situation similaire.
AHHHHH !!!
exellente soirée a tous !
fred59dj
Message par fred59dj » 26 nov. 2017, 09:34
Je rencontre un problème d'installation des dépendances (il me semble avoir vu que je n'étais pas le seul sans trouver de solution à ce problème).
j'ai le message suivant dans la log : /var/www/html/plugins/espeasy/resources/nodejs.sh : ligne 61 : npm : commande introuvable
sudo : npm : commande introuvable
D'avance merci pour votre aide.
sigalou
Re: [Sujet officiel] ESPeasy
Message par sigalou » 08 janv. 2018, 21:17
lunarok a écrit :
25 avr. 2016, 16:55
Ca c'est bon le SI7021, et un collègue avec DHT. Là c'est plus l'envoi de commandes que je veux tester, du coup vu qu'on peut faire des envois d'events je vais regarder tant que la R103 bloque
Au sujet de la sonde SI 7021, je rebondis sur ce message, impossible de la faire fonctionner.
J'ai mis le dernier Flash (ESP_Easy_mega-20180104_normal_ESP8266_1024.bin) sur un sonoff TH10.
J'ai raccordé une sonde Si7021au TH10.
Dans ESP Easy, j'ai configuré le device suivant :
Ce qui me donne :
La température ne fonctionne pas.
Le log me donne :
4405727 : SI7021 : Res=0x0 => Error 0x1
4405728 : SI7021 : Read Error!
Je n'arrive pas à trouver ce qui cloche ?!
Merci si vous êtes arrivés à intégrer une sonde de température Si7021 sur un TH10 ?
  • Utilisateur Jeedom depuis 2017
  • Admin/Développeur plugins de interface domotique Ed-Win depuis 2015
  • Mes Protocoles : Zwave, 433Mhz, Bluetooth, Wifi, Xiaomi, X10, PLCBus, DashButon
  • Mon matériel : ici
Mon site perso dédié domotique : Sigalou-domotique
rol-rider
Message par rol-rider » 08 janv. 2018, 23:33
Comment as tu branché ta sonde?
Sur le jack je crois qu'il y a qu'un seul gpio et pas le 5.
Regarde ici:
http://tinkerman.cat/sonoff-th10-th16-s ... ry-IukG/9/
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
PS: si tu veux continuer la discussion, ouvre un nouveau sujet, ici on est sur les problèmes de configuration du plugin ESPEASY.
RPI3 avec mSATA
sigalou
Message par sigalou » 09 janv. 2018, 20:59
Impossible, j'ai tout essayé et parcouru plein de forums.
Visiblement la sonde est une 3 fils et pas 4, donc i2c ne trouve rien et cela semble normal.
Les débats sur la Si7021 finissent toujours pas "achetez une AM2301" ... donc ... j'ai commandé une AM2301, 3.52€ port compris, ça va le faire ...
Merci pour ton aide.
Giome
Message par Giome » 03 mars 2018, 06:35
Est-ce que quelqu'un a déjà réussi à flasher un sonoff sv avec espeasy ? Ou saurait m'aiguiller car après flash en succès le sonoff ne démarre pas... J'ai essayer Tasmota et le sonoff démarre donc il est OK mais je préférerais avoir espeasy si possible.
Merci d'avance
rol-rider
Message par rol-rider » 03 mars 2018, 20:09
Pour avoir un peu d'aide, tu devrais ouvrir un nouveau post dans la section ESPEasy, mais pas ici !
Il est noté ( deux messages plus haut) que ce fil est réservé aux problèmes avec le plugin ESPEasy.
RPI3 avec mSATA
tbesac
Message par tbesac » 25 avr. 2018, 10:52
j'ai un soucis d'installation du plugin sur jeedom smart. Impossible de lancer le plugin suite a un problème d'installation. Voici le log. Quelqu'un pourrait il m'aider ou m'orienter. Merci
Nodejs non installé
Ign http://repo.jeedom.com ./ InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates InRelease
Ign http://ftp.debian.org jessie InRelease
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Release.gpg
Hit http://ftp.debian.org jessie-backports InRelease
Hit http://repo.jeedom.com ./ Release
Hit http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates InRelease
Ign http://repo.jeedom.com ./ Packages/DiffIndex
Hit http://ftp.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Sources
Hit https://deb.nodesource.com jessie InRelease
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Sources
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main arm64 Packages
Get:1 http://ftp.debian.org jessie-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [11.3 kB]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib arm64 Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib arm64 Packages
Hit https://deb.nodesource.com jessie/main arm64 Packages
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free arm64 Packages
Get:2 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [736 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Hit http://ftp.debian.org jessie-updates/contrib Translation-en
Hit http://security.debian.org jessie/updates/contrib Translation-en
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:5 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3,688 B]
Get:6 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Hit http://security.debian.org jessie/updates/main Translation-en
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Hit http://repo.jeedom.com ./ Packages
Get:8 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Ign http://repo.jeedom.com ./ Translation-en_US
Hit http://security.debian.org jessie/updates/non-free Translation-en
Get:9 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:10 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:11 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:13 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:14 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [25.7 kB]
Get:15 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:16 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Ign https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US
Get:17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:19 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [22.9 kB]
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,530 B]
Get:21 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7,960 B]
Get:22 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:23 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [18.6 kB]
Get:24 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7,762 B]
Get:25 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [15.1 kB]
Get:26 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:27 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4,948 B]
Get:28 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [7,270 B]
Get:29 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:30 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8,392 B]
Get:31 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:32 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [15.1 kB]
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Sources
Hit http://ftp.debian.org jessie/main arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free arm64 Packages
Hit http://ftp.debian.org jessie/contrib Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/main Translation-en
Hit http://ftp.debian.org jessie/non-free Translation-en
Hit http://oph.mdrjr.net all InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net jessie InRelease
Hit http://oph.mdrjr.net all/c2 arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/main arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net all/testing arm64 Packages
Get:33 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:34 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:35 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:37 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:38 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/backports arm64 Packages
Hit http://oph.mdrjr.net jessie/main arm64 Packages
Get:39 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:40 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:41 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:42 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:43 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:44 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:45 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:46 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:47 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:48 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:49 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:50 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:51 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:52 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:53 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:54 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:55 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:56 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:57 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:58 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:59 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:60 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:61 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:62 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:63 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:64 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:65 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:66 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:67 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:68 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:69 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Get:70 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:71 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Get:72 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Get:73 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US
Get:74 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:75 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US
Get:76 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:77 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US
Get:78 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:79 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US [334 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en_US
Get:80 http://oph.mdrjr.net jessie/backports Translation-en [331 B]
Get:81 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US [329 B]
Ign http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en_US
Get:82 http://oph.mdrjr.net jessie/main Translation-en [326 B]
Fetched 353 kB in 17s (19.9 kB/s)
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
lsb-release is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 127 not upgraded.
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
Package 'npm' is not installed, so not removed
Package 'nodejs' is not installed, so not removed
dependencies.sh: 32: [: aarch64: unexpected operator
Utilisation du dépot officiel
## Installing the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
## Populating apt-get cache...
+ apt-get update
Get:3 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3,688 B]
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Get:5 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:7 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:9 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:10 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Sources/DiffIndex [25.7 kB]
Get:11 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:12 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:13 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:14 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:15 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [22.9 kB]
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,530 B]
Get:17 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7,960 B]
Get:19 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:20 http://ftp.debian.org jessie-backports/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:21 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:22 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [18.6 kB]
Get:23 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:24 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:25 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Sources/DiffIndex [7,762 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:27 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Sources/DiffIndex [15.1 kB]
Get:28 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Sources/DiffIndex [27.8 kB]
Get:29 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:30 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4,948 B]
Get:31 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [7,270 B]
Get:32 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:33 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:34 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en_US [329 B]
Get:35 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8,392 B]
Get:36 http://oph.mdrjr.net all/testing Translation-en [326 B]
Get:37 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:38 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [15.1 kB]
Fetched 353 kB in 14s (24.0 kB/s)
## You seem to be using Devuan version jessie.
## This maps to Debian "jessie"... Adjusting for you...
## Confirming "jessie" is supported...
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dis ... ie/Release'
## Adding the NodeSource signing key to your keyring...
+ curl -s https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key | apt-key add -
OK
## Creating apt sources list file for the NodeSource Node.js 8.x LTS Carbon repo...
+ echo 'deb https://deb.nodesource.com/node_8.x jessie main' > /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
+ echo 'deb-src https://deb.nodesource.com/node_8.x jessie main' >> /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
## Running `apt-get update` for you...
+ apt-get update
Get:4 http://ftp.debian.org jessie-updates/main Translation-en/DiffIndex [3,688 B]
Get:5 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:6 http://ftp.debian.org jessie-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [736 B]
Get:7 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:15 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en_US [324 B]
Get:16 http://ftp.debian.org jessie-backports/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:17 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib arm64 Packages/DiffIndex [22.9 kB]
Get:18 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free arm64 Packages/DiffIndex [8,530 B]
Get:19 http://ftp.debian.org jessie-backports/contrib Translation-en/DiffIndex [7,960 B]
Get:21 http://ftp.debian.org jessie-backports/non-free Translation-en/DiffIndex [18.6 kB]
Get:22 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:23 http://oph.mdrjr.net all/c2 Translation-en [321 B]
Get:24 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en_US [162 B]
Get:26 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en_US [326 B]
Get:29 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib arm64 Packages/DiffIndex [4,948 B]
Get:30 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free arm64 Packages/DiffIndex [7,270 B]
Get:31 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main arm64 Packages/DiffIndex [27.8 kB]
Get:32 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/contrib Translation-en/DiffIndex [8,392 B]
Get:33 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/main Translation-en/DiffIndex [27.8 kB]
Get:34 http://oph.mdrjr.net all/main Translation-en [323 B]
Get:35 https://deb.nodesource.com jessie/main Translation-en [162 B]
Get:36 http://ftp.debian.org jessie-proposed-updates/non-free Translation-en/DiffIndex [15.1 kB]
Fetched 353 kB in 10s (32.4 kB/s)
## Run `sudo apt-get install -y nodejs` to install Node.js 8.x LTS Carbon and npm
## You may also need development tools to build native addons:
sudo apt-get install gcc g++ make
## To install the Yarn package manager, run:
curl -sL https://dl.yarnpkg.com/debian/pubkey.gpg | sudo apt-key add -
echo "deb https://dl.yarnpkg.com/debian/ stable main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/yarn.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install yarn
nodejs
0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 127 not upgraded.
Need to get 12.0 MB of archives.
After this operation, 60.4 MB of additional disk space will be used.
WARNING: The following packages cannot be authenticated!
nodejs
E: There are problems and -y was used without --force-yes
dependencies.sh: 1: dependencies.sh: nodejs: not found
Version actuelle :
dependencies.sh: 54: dependencies.sh: npm: not found
chown: cannot access ‘node_modules’: No such file or directory
Fin de l'installation
ptitdyno
Message par ptitdyno » 27 avr. 2018, 03:02
Install nodejs et npm
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
JEEDOM 3.1.7 sur Debian Stretch 9.4 X64 / Beelink Bt3 Pro " eMMC 64go Ram 4Go"
USB : Z-WAVE PLUS Z-STICK GEN5 / Capteur IR605Q / RFLINK /
WIFI : XIAOMI Gateway / ESPeasy " Sonoff TH10 " / Google Home Mini
rol-rider
Message par rol-rider » 27 avr. 2018, 10:25
@tbesac,
As tu fait la dernière mise à jour (3.2.X) ?
Il y a un message plutôt possitif pour les dépendances ESPeasy sur un autre post.
RPI3 avec mSATA
maison.tls
Message par maison.tls » 27 avr. 2018, 11:37
ptitdyno a écrit :
27 avr. 2018, 03:02
Quelles sont les lignes de commande pour ça?
Pour ma part, après MAJ 3.2.6 j'obtiens toujours le même message d'erreur à l'installation des dépendance ESPeasy:
Version actuelle :
chown: cannot access 'node_modules': No such file or directory
HeadsB
Message par HeadsB » 29 avr. 2018, 15:14
Bonjour @Lunarok,
Merci encore pour ton nouveau Plugin.
Pour moi après RFLink et Xiaomi, je me lance dans ESP.
Tout a parfaitement fonctionnait, mais je ne sais pas si tu as vu mais il manque les vignettes (exemple : node_temp.png)
Présent dans le répertoire /doc/images/ des précédents plugins, elles sont absentes dans l'arborescence de celui. Un coup de winscp et les droits adéquat résous le problème mais si tu veux améliorer, au moins tu sais.
Au plaisir et encore Merci.
JeeDOM sur Debian 9 virtualisé sous Proxmox, ainsi qu'un Pi3.
RFLink/Xiaomi/BLEA et tous les satellites
Tjs l'envie d'apprendre...
ptitdyno
Message par ptitdyno » 29 avr. 2018, 15:18
Bonjour à tous
Même soucis pas de vignette j ai copier coller celle de rflinket modifier la node avec l'image esp.
Super plugin
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 13 mai 2018, 11:29
je me lance dans espeasy
mais l'install semble bloquer je suis sur un nas syno en docker en mode host
Début de l'installation
converted 'https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh' (ANSI_X3.4-1968) -> 'https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh' (UTF-8)
--2018-05-13 06:25:03--  https://raw.githubusercontent.com/lunarok/jeedom_nodejs/master/nodejs.sh
Resolving raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 151.101.120.133
Connecting to raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|151.101.120.133|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1458 (1.4K) [text/plain]
Saving to: 'dependencies.sh'
0K .                                                     100% 47.6M=0s
2018-05-13 06:25:03 (47.6 MB/s) - 'dependencies.sh' saved [1458/1458]
sudo: unable to send audit message: Operation not permitted
Nodejs non installé
Ign http://http.us.debian.org jessie InRelease
Hit http://security.debian.org stretch/updates InRelease
Ign http://deb.debian.org jessie InRelease
Hit http://deb.debian.org jessie-updates InRelease
Ign http://deb.debian.org stretch InRelease
Get:1 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [650 kB]
Hit http://deb.debian.org stretch-updates InRelease
Hit http://http.us.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://deb.debian.org jessie Release.gpg
Hit http://deb.debian.org stretch Release.gpg
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [762 B]
Get:3 https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages [1008 B]
Get:4 http://security.debian.org stretch/updates/main Sources [188 kB]
Get:5 http://deb.debian.org jessie-updates/main amd64 Packages [23.0 kB]
Get:6 http://http.us.debian.org jessie/non-free amd64 Packages [101 kB]
Get:7 http://deb.debian.org stretch-updates/main Sources [5619 B]
Get:8 http://deb.debian.org jessie/main amd64 Packages [9064 kB]
Get:9 http://deb.debian.org stretch/main Sources [8855 kB]
Fetched 18.9 MB in 4s (4621 kB/s)
lsb-release set to manually installed.
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
libpam-modules : PreDepends: libpam-modules-bin (= 1.1.8-3.1+deb8u2+b1) but 1.1.8-3.6 is to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
dependencies.sh: 32: [: x86_64: unexpected operator
+ apt-get update
Get:3 http://security.debian.org stretch/updates/main Sources [188 kB]
Get:4 https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages [1008 B]
Get:6 http://deb.debian.org stretch-updates/main Sources [5619 B]
Get:7 http://deb.debian.org jessie/main amd64 Packages [9064 kB]
Get:8 http://http.us.debian.org jessie/non-free amd64 Packages [101 kB]
Fetched 18.9 MB in 4s (4637 kB/s)
+ curl -sLf -o /dev/null 'https://deb.nodesource.com/node_8.x/dists/jessie/Release'
OK
+ apt-get update
Get:1 https://deb.nodesource.com jessie/main Sources [762 B]
Get:2 https://deb.nodesource.com jessie/main amd64 Packages [1008 B]
Get:3 http://security.debian.org jessie/updates/main amd64 Packages [650 kB]
Fetched 18.9 MB in 3s (4942 kB/s)
Version actuelle :
je me demande si cela n'est pas du au libpam
jeannotmer a écrit :
08 avr. 2018, 21:17
07 avr. 2018, 22:45
Pour les cron il faut faire cela sinon cela ne marchera pas en mode host
guirem a écrit :
09 sept. 2017, 17:10
[EDIT modo] : insertion de balises code pour faciliter la lecture
Pour les gens qui ont le "System Error" à la création de l'utilisateur pluginblea et autre "sudo: unable to send audit message: Operation not permitted" erreurs dans les logs, cela est du à la version du docker/noyau installé sur le synology.
Cela rend l'utilisation du su/sudo impossible et donc l'installation du plugin impossible. C'est un bug connu qui a été résolu mais pas sur synology.
il faut recompiler le module pam (celle qui gère l'authentification et donc l'utilisation du su/sudo) sans l'audit et ça va rentrer dans l'ordre.
Juste avant l’étape d’ajout de l’utilisateur (adduser pluginblea), suivez les étapes suivantes
Editer le fichier /etc/apt/sources.list (nano /etc/apt/sources.list)
Dupliquer chaque ligne commençant par deb et ajouter deb-src
Ca doit donner quelque chose comme cela :
deb http://deb.debian.org/debian stretch main
deb http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
deb http://security.debian.org stretch/updates main
deb-src http://deb.debian.org/debian stretch main
deb-src http://deb.debian.org/debian stretch-updates main
deb-src http://security.debian.org stretch/updates main
Sauver le fichier puis lancer les commandes suivantes (ça prend un peu de temps)
apt-get update && apt-get upgrade -y && apt-get -y build-dep pam
export CONFIGURE_OPTS=--disable-audit && cd /root && apt-get -b source pam && dpkg -i libpam-doc*.deb libpam-modules*.deb libpam-runtime*.deb libpam0g*.deb
apt-get remove --purge -y $(apt-mark showauto)  && apt-get clean
Note: Ne plus jamais lancer apt-get upgrade car cela va réinstaller le module pam original et sudo ne fonctionnera plus à moins de relancer la compilation à nouveau ou résinstallé les packages précompilés qui sont stockés dans /root donc il est possible de relancer l’installation avec :
cd /root && dpkg -i libpam-doc*.deb libpam-modules*.deb libpam-runtime*.deb libpam0g*.deb
Ensuite vous pouvez reprendre la procédure en ajoutant l’utilisateur pluginblea
Pour des raisons obscures j’ai du installer séparément après l’installation des dépendances du plugin via jeedom les packages suivants. Je ne pense pas que c’est dû à ma manip mais ces packages semblent manquant dans le script d’installation.
pip install requests
sudo apt-get install libglib2.0-dev
(puis relancer l’installation des dependances)
Bonne journée
quelqu'un a deja eu cela ?
l'install des dépendance du plugin espeasy fait t'elle un apt-get upgrade ?
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
ptitdyno
Message par ptitdyno » 13 mai 2018, 11:34
nodejs: not found
Npm : not found
Installer les paquets
lunarok
Message par lunarok » 13 mai 2018, 12:06
Pas de sudo dispo
Vu qu'il s'agit de Docker merci d'aller dans la catégorie du forum dédiée, pas de support ici pour les pbs spécifiques à la plateforme
Envoyé de mon ONEPLUS A5010 en utilisant Tapatalk
Mon Blog | Xiaomi Home
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 13 mai 2018, 23:50
Merci pour vos retours rapide j'ai finalement trouvé même si effectivement c'est hors sujet voila la solution
mon paquet libpam-modules-bin était dans une version trop avancé car j'avais mis des dépôt streech au lieu de jessie ...
Résultat obligé de réinstaller tout le conteneur mais maintenant le plugin espeasy c'est bien lancé je vais pouvoir commencer a découvrir tout cela
jeannotmer
Contact :
Message par jeannotmer » 15 mai 2018, 15:14
@lunarok J'ai fait une merge request sur git pour ajouter le dossier image et éviter les 404
Bandenabos
Message par Bandenabos » 23 mai 2018, 23:15
j'utilise déjà le plugin et des sonoff. J'ai récemment fait l'acquisition d'autres sonoff mais je n'ai pas pu les flasher avec Espeasy de même version, il a fallu que je flash un build 20100 - Mega (core 2_3_0) (git version mega-20180402) car le hardware n'est pas le même que mes anciens et ça ne fonctionnait pas. Pour information le hardware est en 1.2.
Tout est ok coté de l'esp, connexion à mon lan et pilotage via requête http en direct qui permet bien le fonctionnement du switch.
Par contre je n'arrive pas à l'inclure sous jeedom, il faut dire que cette version diffère pas mal niveau IHM et j'ai peut être oublié quelque chose.
Voici la page de configuration pour le publish ;
https://photos.app.goo.gl/GgiMfjVpnSYmZMmi1
Je peux faire d'autres extractions si besoin, merci pour votre aide.
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
