Pour résumer :
Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
FiouWaw
Re: Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
Message par FiouWaw » 11 sept. 2017, 21:51
Pour info je n'ai pas laissé tomber, j'ai juste beaucoup de travail... ceci dit je viens de recevoir mon raspberry et j'attend mon ESP8266 D1 MINI ainsi qu'un kit de démarrage avec breadboard pour tester tout ça
les relais je les ai déjà par ma boite!
Normalement avec le kit j'ai tout ce qui me faut: transistors, condo, fillerie etc
Je suis impatient!
FiouWaw
Message par FiouWaw » 16 sept. 2017, 01:42
Re,
Bon ça s'annonce laborieux ces histoires d'ESPEASY et JEEDOM :mrgreen:
Je suis bloqué et n'ose pas trop faire un nouveau sujet pour ça... Pas envie de faire le boulet.
J'ai reçu mon wemos, raspberry, sonde etc et ai commencé à paramétrer le hardware. J'ai flashé le weemos avec ESPEASY v2.0.0-dev11 et ai installé jeedom v3.0.11 sur mon raspberry.
J'accède bien aux deux par l'interface web mais ne sais pas comment les connecter. J'ai configuré ESPEASY en suivant bêtement les instructions mais dans jeedom je ne vois pas trop ce que je peux faire. Les tutos n'ont pas l'aire d'être fait pour les versions d'ESPEASY et JEEDOM que j'ai.
Avez-vous des liens qui pourraient m'aider? Je voulais configurer ma sonde dans devices mais me suis dit qu'il pourrais etre intéressant d'établir la connexion ESPEASY -> JEEDOM en premier afin d'avoir un meilleur visu .
rol-rider
Message par rol-rider » 16 sept. 2017, 01:55
pour controller User et password tu en as pas besoin (ça marche peut être avec?)
le port n'est pas bon, il faut 8121
ton controller Publish non plus, enlève le " devant device
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 16 sept. 2017, 02:02
pour la connexion espeasy vers jeedom, il te faut un device puisque c'est lorsque tu auras une remonter d'info du device que jeedom détectera ton espeasy.......en mode inclusion.
si (dans le device) tu laisses le Delay à 60 (pour une sonde) dans data acquisition, il te faudra attendre 60sc pour que jeedom détecte l'espeasy
RPI3 avec mSATA
FiouWaw
Message par FiouWaw » 16 sept. 2017, 02:46
Merci pour ton rapide retour!
J'ai bien modifié le port en 8121, le controller Publish : device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value% retiré les controlers user et password
Je viens tout juste de cabler la sonde et de créer un device (je n'avais pas de resistance 4.7k mais une 5K1 en tout cas ça a l'aire de marcher.
Malgré tout ça je n'ai rien qui apparaît dans jeedom...
FiouWaw
Message par FiouWaw » 16 sept. 2017, 03:04
Je suis remonté dans le sujet et ai vu ton post, je n'avais pas installé le plug in dans jeedom... Je me disais bien qu'il manquait une partie!
Après installation j'ai bien la remonté d'information!
rol-rider
Message par rol-rider » 16 sept. 2017, 09:27
Ouf, la nuit à du être courte ! Mais tout ça était plus ou moins bien expliqué dans le tuto avec d'autres infos que je rajoute de temps en temps. Comme la possibilité d'utiliser les logs pour voir ce qui se passe en direct sans jeedom.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
FiouWaw
Message par FiouWaw » 16 sept. 2017, 13:53
Je te dirais que je ne sais même plus par quel tuto je suis passé mais j'ai eu les éléments manquant dans ce sujet ^^
Maintenant que otut communique il faut que je vois comment marche jeedom!
squitel
Message par squitel » 16 sept. 2017, 18:29
Bon, mieux vaut tard que jamais comme on dit...
Je n'avais pas eu le temps de m'y mettre avant aujourd'hui et donc je confirme que chez moi aussi la domotisation du SPA Intex marche bien.
pour ma part je surveille la température, l'état de la filtration, de la chauffe et des bulles. Je commande (on/off) la filtration, la chauffe, l'augmentation ou la baisse de la consigne de température.
Encore un grand merci à rol_rider ! :mrgreen:
rol-rider
Message par rol-rider » 16 sept. 2017, 19:39
Merci du retour !
les autres cartes avancent, PCB fait, une de monté/testé, j’attends les sondes DS18b20.
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 30 sept. 2017, 23:14
Bon, j'ai reçu les sondes, Et j'ai une carte de fini.
Envoyé de mon V370 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 09 oct. 2017, 00:25
spa
Petite photo des 3 dernières cartes.
condensateurs et résistances légèrement différentes (question d'approvisionnement)
et le câble de la sonde DS18B20 fait maintenant 2M.
@LOLODUNORD @jostars7745 ...j’attends de vos nouvelles (vous avez du recevoir un MP).
RPI3 avec mSATA
legeantvert42
Message par legeantvert42 » 09 oct. 2017, 16:48
bonjour je suis tombé sur ce fil tres interressant pour automatiser mon spa intex a electrolyse je l'ai entierrement démonté le boitier est bien noyé dans la resine mais je graterai les contacts serait il possible de vous commander une carte ? j'aimerai rajouter une fonction electrolyse si c'etait possible a voir et je suis en train de recuperer du materiels pour chauffer le spa avec un panneau solaire a voir
yohanncedric
Message par yohanncedric » 12 oct. 2017, 20:07
Carte reçu
merci rol rider
StephG38
Message par StephG38 » 14 oct. 2017, 10:26
Petit retour après 1.5 mois de fonctionnement : Tout est OK
Pilotage de l’électrolyse, de la pompe par script (1 fois toute les nuits puis re démarrage de la pompe de filtration le matin car arrêtée automatiquement en fin d’électrolyse)
Mise en marche du chauffage à distance.
Merci encore à Rol Rider pour sa carte.
Attention pour le retour d'état de l’électrolyse c'est pas du 230v voir page précédente ou modif carte à faire !
Par contre les commandes sur domoticz sont moins belles que sur Jeedom !! Ca donne envie !!
A bientôt
Stéphane
rol-rider
Message par rol-rider » 01 nov. 2017, 11:37
Le dernier modèle ...à tester !
Spa
modif pour retour fonctionnement Electrolyse (10V)
j'ai juste remplacé le condo 150nF/230VAC par un shunt et remplacé la résistance 2k2 par une 1k5 1/4W.
(ça fonctionnait avec la 2k2, mais ça devait être limite pour allumer la led de l'opto)
j'ai gardé le pont de diode, ce qui permet de ne pas se préoccuper du +/- , ça fonctionne dans les deux sens.
RPI3 avec mSATA
dcjona
Message par dcjona » 01 nov. 2017, 12:34
Superbe boulot !
legeantvert42
Message par legeantvert42 » 01 nov. 2017, 23:18
Nickel J'ai hâte d'essayer tout ça tu es un chef !
legeantvert42
Message par legeantvert42 » 10 nov. 2017, 07:29
Merci Rol-Rider je viens de recevoir ta carte vraiment super 👍
rol-rider
Message par rol-rider » 10 nov. 2017, 09:14
Ok, tiens nous au courant sur la partie électrolyse, tu es le premier à tester.
RPI3 avec mSATA
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
