Pour résumer :
Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
christlep
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Message par christlep » 24 oct. 2017, 22:21
Et chez moi ca donne ca :
rol-rider
Message par rol-rider » 24 oct. 2017, 23:36
Bon, d'accord, ok il est plus beau ton Dashboard.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
pipersw
Message par pipersw » 25 oct. 2017, 10:12
Quelqu'un a essayé l'ecran LCD sur le wifinfo ? cela affiche quoi ?
christlep
Message par christlep » 25 oct. 2017, 13:05
rol-rider a écrit :
24 oct. 2017, 23:36
Mouai bof, et je ne l'ai pas mis pour son apparence, mais uniquement pour montrer les infos qu'il remonte.
rol-rider
Message par rol-rider » 25 oct. 2017, 13:38
Pour l'écran....non pas testé.
RPI3 avec mSATA
pipersw
Message par pipersw » 25 oct. 2017, 17:22
rol-rider a écrit :
25 oct. 2017, 13:38
Pour l'I2C, les broches c'est D1 SCL et D2 SDA, et pour la diode RGB c'est GPIO14 -> D5 ?
firlin
Message par firlin » 25 oct. 2017, 18:29
christlep a écrit :
24 oct. 2017, 22:21
Tu as fait ça comment @chistlep ?
christlep
Message par christlep » 25 oct. 2017, 18:44
Fait quoi , l'apparence de la teleinfo ?
J'ai tout bêtement pris les widgets :
- CompteurEDF -> pour les index Heures Pleines et Heures Creuses (et dans calcul et arrondit, j'ai mis cette formule : #value#/1000 car le compteur affiche des KW et la teleinfo remonte les index en W, comme ca j'ai exactement les mêmes index que sur le compteur)
- Gauge EDF -> pour la Puissance Apparente
Pour les autres widgets, j'ai laissé par defaut.
rol-rider
Message par rol-rider » 25 oct. 2017, 22:50
pour l'afficheur, c'est pas led, mais oled et gpio 4 (D2)=SDA gpio 5(D1)=SCL pour le wemos.
pour la diode RGB....c'est pas une RGB mais une neopixel elle est sur le gpio 14 (D5)
ça j'ai testé, mais je suis pas vraiment fane j'ai utilisé une PL9823 (ça ressemble plus à une led)
RPI3 avec mSATA
herigs
Message par herigs » 27 oct. 2017, 10:45
J'ai récupéré les fichiers de Doumé pour Wifinfo. Mais lors de la compilation, je me retrouve avec ce message d'erreur :
Arduino : 1.8.3 (Mac OS X), Carte : "WeMos D1 R2 & mini, 160 MHz, 921600, 4M (3M SPIFFS)"
sketch/webclient.cpp: In function 'String build_emoncms_json()':
webclient.cpp:89: error: 'ValueList' has no member named 'free'
if( ! me->free ) {
exit status 1
[/i][/i][/i]
Quelqu'un aurait il une idée ?
Merci d'avance Herigs
pipersw
Message par pipersw » 27 oct. 2017, 11:33
Bizarre, je n'ai eu aucun soucis avec la compil des lib en 1.05, avec le dernier Arduino mais sous Windows.
pipersw
Message par pipersw » 27 oct. 2017, 11:34
rol-rider a écrit :
25 oct. 2017, 22:50
Pour le OLED, j'ai fouillé dans le code, et il n'y a rien pour le piloter, même pas un appel à la librairie Wire.
Dès que j'ai du temps, je tente de faire fonctionner un OLED SH1106 dessus.
firlin
Message par firlin » 29 nov. 2017, 10:14
Petit HS,
@christlep, peux te me dire ou tu rajoutes la formule svp. J'ai cherché hier soir pas trouvé ou mal cherché.
idem pour la gauge EDF.
christlep
Message par christlep » 29 nov. 2017, 20:12
Alors, n'ayant plus jeedom pour cause de travaux, je vais essayer de memoire.
Pour la formule, elle est a mettre dans les configurations avancées des l'infos HP et HC (la petite roue dentée juste a cote du bouton "tester")
Les widgets "compteur edf" et "gauge edf" sont a telecharger dans le market des widgets.
Mon jeedom devrait etre de retour courant de semaine prochaine, du coup avec des captures d'ecran ca sera plus facile ;)
herigs
Message par herigs » 30 nov. 2017, 14:26
Suite aux problèmes de compilation sur Mac, j'ai enfin pu essayer sur un PC équipé de Windows et là miracle pas d'erreur....
Merci Pipersw.
Bonson
Message par Bonson » 30 nov. 2017, 15:01
@rol-rider,
Le Wifinfo fonctionne globalement bien mais j'ai deux phénomènes bizarres :
- il s'est mis en carafe avant hier et je m'en suis rendu compte hier soir en rentrant de déplacement. Du coup, zéro enregistrement sur la période.
Plus moyen d'y accéder non plus via son ip sur un navigateur. J'ai dû faire un off/on sur le disjoncteur pour le redémarrer et c'est reparti. Une idée et un moyen plus simple (à distance notamment) de pouvoir rebooter le wifinfo ?
- depuis qu'il est installé, j'ai l'actionneur zwave de ma pompe à chaleur qui passe en "DEATH" quasiment tous les jours. Un ping sur le module et il repart. Bon, je viens de mettre en place un script qui lui balance un ping toutes les heures afin de le maintenir en vie mais c'est pas top. Est-ce qu'il peut y avoir un lien de cause à effet (avant le wifinfo, il y avait déjà ce réseau wifi en place, avec le routeur au même endroit, sans que ça pose problème) ? Si oui, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre à faire que ma solution de pinger le module régulièrement ? Changer de canal de wifi par ex ?
A+
Bonson
Pièces jointes
rol-rider
Message par rol-rider » 30 nov. 2017, 15:50
le seul moyen que je connaisse c'est
mais si tu ne peu plus y accéder ! ça ne fonctionnera sans doute pas.
je suppose qu'il est repassé en mode "point d'accès" ça peut le faire après une coupure de courant (edf)
j'ai pas l'impression qu'il repart de lui même sachant que ta box va mettre un certain temps à repartir et si de son coté il n'y arrive pas, il passe en mode point d'accès.
pour espesy même après une coupure de wifi, au bout d'un moment on le retrouve sur son IP apparemment pas le wifinfo.
concernant ton Zwave ? sachant que ce n'est pas la même fréquence ? je doute d'une perturbation !
surtout que chez moi, j'ai un double switch fibaro pour ma chaudière à 70cm de mon wifinfo et j'ai pas constaté de perturbation.
(bon, le fibaro ne sert que l'hiver mais il fonctionne surtout en ce moment) tu peux essayer de diminuer la fréquence des envois (mise à jour sur le wifinfo) sinon, je sais pas ! ça sort de mes compétences.
Pour le wifinfo, je ne sais pas quel modèle tu as ? mais si tu changes la led bleu (sur mon montage) par une rouge, ça marchera mieux (niveau étiquettes), c'est en rapport avec la tension led qui n'est pas la même en bleu qu'en rouge.
RPI3 avec mSATA
Bonson
Message par Bonson » 30 nov. 2017, 16:13
C'est une led rouge. De ce point de vue-là, j'ai pas de problème particulier.
J'avais lu ailleurs sur le forum que le wifi pouvait perturber le zwave. Moi aussi je suis dubitatif, mais bon.
De mon côté j'ai aussi des modules zwave bien plus proches, sans qu'il y ait de problème particuliers sur ceux-la. Mais comme mon actionneur a commencé à débloquer le jour de l'installation du wifinfo, je me demandais s'il n'y avait pas de relation de cause à effet...
Concernant la mise en carafe du wifinfo avant-hier, c'est effectivement peut-être une coupure edf, avec la freebox qui reboote pas assez vite pour le wifinfo et il se remet en mode point d'accès. Ca se tient. Faut que je regarde si effectivement il y a eu une coupure à ce moment-là...
Bonson
Message par Bonson » 30 nov. 2017, 22:37
Bonson a écrit :
30 nov. 2017, 16:13
Après vérification, il y a bien eu une coupure de courant et la freebox a rebooté. Si effectivement le wifinfo ne l'a pas attendue et s'est remis en mode point d'accès, ça explique le problème...
niveki
Message par niveki » 01 déc. 2017, 18:46
J'ai réalisé un module wifinfo seulement je rencontre un problème..
Je n'arrive pas de le connecter à mon réseau wifi. Si il n'y a aucune sécurité sur le réseau de ma livebox tout fonctionne bien mais dès lors que je lui applique une sécurité le wifinfo est incapable de se connecter sur le wifi.. avez vous deja rencontré ce type de probleme ?
je me vois mal ne pas appliquer de sécuriser pour que le module y soit connecté..
merci
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : KingNoobert et 2 invités
