Pour résumer :
Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
coke
Re: Réaliser un WifInfo avec un Wemos en boitier DIN.
Message par coke » 31 juil. 2018, 15:16
Merci pour ses réponses. je vais essayer de bien regarder au cas ou si je peut faire quelque chose sinon ce sera mort pour moi
merci de votre temps
MERCI À L'ÉQUIPE POUR LE TAF
Beeckmans.O
Message par Beeckmans.O » 03 août 2018, 09:39
Chouette réalisation à titre d'info pour alimenter les ESP8266 et consort il existe une alimentation 3.3V 3 Watts.
https://www.amazon.fr/gp/product/B07C4THP6G
Elle existe aussi chez Hi-Link HLK-PM03
Olivier
rol-rider
Message par rol-rider » 03 août 2018, 10:05
Oui, effectivement, mais ici j'utilise le 5v, d’où l'utilité de l'alim 5v.
j'ai aussi vu que dernièrement HI-Link à sortie des alim 5v 5W (un peu plus puissante que la 3W désormais classique sur les montages DIY )
sinon.....hors de prix sur amazon :shock:
RPI3 avec mSATA
Beeckmans.O
Message par Beeckmans.O » 03 août 2018, 11:12
rol-rider a écrit :
22 oct. 2016, 23:54
j'ai regardé pour essayer de le loger dans un boitier din simple de 17.5mm. (je suis sur la réalisation du PCB) c'est pas encore fait !
A mon avis c'est mission impossible avec un Hi-Link, le composant fait larg:20.2mm x long:29.4mm x haut:15mm
Que ce soit le HLK-PM01 (5V) ou HLK-PM03 (3.3V)
Peut-être avec ceci :
https://fr.aliexpress.com/item/1Pc-Smar ... 59792.html
Ou avec une alimentation extérieure, mais c'est moins fun.
Par contre je suis preneur pour les références d'un boitier DIN simple module (17.5mm).
Olivier
rol-rider
Message par rol-rider » 03 août 2018, 15:01
Oui, le but était d'avoir une alim 5 V extérieur type rail Din (qui servait aussi à autre chose)
j'en ai réalisé un, qui fonctionnait avant que je le range.
pour les références, tu as le site TME qui est pas mal et pas trop cher.....sauf le port si tu commandes que ça !
https://www.tme.eu/fr/details/z-105/boi ... 05-abs-v0/
RPI3 avec mSATA
Bonson
Message par Bonson » 17 août 2018, 20:33
Je viens de migrer Jeedom d'un rpi3 vers une VM sous Proxmox. Tout fonctionne bien, sauf la remontée des infos dans le plugin Téléinfo.
Le wifinfo fonctionne bien (les infos remontent bien dans la page web) mais le statut du démon reste désespérément NOK, malgré la relance des dépendances.
Y a-t-il quelque chose de particulier à faire dans le cas d'une VM pour que ça fonctionne ?
Seb82
Contact :
Message par Seb82 » 17 août 2018, 21:07
@Bonson,
Il me semble que le démon est uniquement nécessaire lors d'une connexion par port série.
Dans le cas de Wifinfo, il vient tout seul écrire les données, pas besoin du démon.
Tu as bien vérifié tous les paramètres dans la partie "Configuration" du Wifinfo ? Et notamment l'IP, tu as peut-être utilisé autre chose, et aussi la clé API si Jeedom a été réinstallé.
Edit : dans le cas d'une VM, il y a sûrement une petite redirection du port 80 à faire entre l'interface de l'équipement matériel et la VM elle-même mais ce n'est plus en lien avec Wifinfo
poluket
Contact :
Message par poluket » 17 août 2018, 22:33
Pour une VM, pas de redirection nécessaire normalement. La VM a sa propre IP et est donc visible directement dur le réseau. S'il a accès a jeedom a partir d'un PC, c'est que le port est accessible.
Bonson
Message par Bonson » 17 août 2018, 22:36
Oh punaise, tu as raison : ma VM a changé d'IP sur mon réseau et j'ai pas pensé à la modifier dans la config du wifinfo ^^
Faut dire que c'est un truc que tu fais juste une fois au début et que t'oublie aussi sec :mrgreen:
Bon, l'important c'est que ça marche. Merci Seb82 !
coke
Message par coke » 24 août 2018, 11:22
bonjour, j'ai acheté un PITinfo V1.2 et un nodecmu wifi,
je ne trouve pas une explication clair pour le branchement du PITinfo sur le NodeCmu
Un grand merci pour vos lumière car là c pas mon domaine.....
rol-rider
Message par rol-rider » 24 août 2018, 12:15
ba....tu n'es pas vraiment au bon endroit pour des explications sur le PITinfo vu qu'ici il n'est pas utilisé !
Mais avec le net, si je vois le même schéma que toi, le PITinfo n'est que l'opto suivi d'un transistor mosfet.
donc tu dois avoir 5 fils à relier:
--deux fils vers la téléinfo à relier au compteur edf.
--deux fils alimentation 3.3v et gnd (à relier sur le wemos)
--un fil sortie du mosfet (RX) à relier sur le gpio D7 du wemos.
et bien sur:
--de charger le programme dans le wemos.
et
-- d'alimenter le wemos par son micro USB (ou l'entrée 5V)
mais va voir ici, tu as même une photo:https://community.ch2i.eu/topic/262/r%C ... et-pitinfo
PS: pour un nodemcu ......même chose 3.3/gnd/D7
RPI3 avec mSATA
coke
Message par coke » 24 août 2018, 12:42
un grand merci... je v look ce soir... mais même si le nodecmu est alimenté en 5.5V il faut que je branche sur la sortie 3.3V, j'ai pas trouvé la sortie 5V
je voudrais pas faire cramer le PITinfo...
rol-rider
Message par rol-rider » 24 août 2018, 13:28
Griller le PITinfo, non
Mais le nodemcu, peut être !
Il faut utiliser le 3,3 c'est la tension de fonctionnement du nodemcu.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
delawich
Message par delawich » 03 sept. 2018, 21:14
Salut à tous
Je suis passé chez direct énergie pars vous ;) blague à part, j'ai grâce au linky le contrat super heure creuse, et ma teleinfo ne remonte plus les hp / hc, je suis en train de voir si il a une solution sans ouvrir un ticket pour le plug-in télé info et \ ou énergie
Avez vous rencontré le problème ?
rol-rider
Message par rol-rider » 04 sept. 2018, 00:19
Ba non....mais j'ai pas d'heure creuse.
et sur le wifinfo? ça remonte ? ou c'est juste sur le plugin téléinfo ?
sinon, sur le plugin téléinfo, tu as repassé en vert la création des commandes?
RPI3 avec mSATA
delawich
Message par delawich » 04 sept. 2018, 18:58
Effectivement j'avais pas été voir sur le wifiinfo je n'est plus c'est étiquette
Qu'est ce que tu me conseillerai de faire ? Image
rol-rider
Message par rol-rider » 04 sept. 2018, 20:55
Je sais pas ! Et sur le linky ?
RPI3 avec mSATA
delawich
Message par delawich » 04 sept. 2018, 21:03
Sur le linky ça m'a rajouter un compteur total super heure creuse, en plus des heures pleine et heure creuse
Après le contrat viens juste d'être créé par direct energie
rol-rider
Message par rol-rider » 04 sept. 2018, 23:39
c'est quand même bizarre, ton OPTARIF n'a pas changé ?
tu devrais leurs poser la question pour la téléinfo.
RPI3 avec mSATA
manumdk
Message par manumdk » 05 sept. 2018, 07:18
Il y a des chances que le programme wifi info ne soit pas compatible avec les heures super creuses.
Il faudrait que tu mettes un log de la sortie teleinfo de ton linky et voir avec Charles H. si le code permet de décrypter les trames contenant des heures super creuse.
A+
Envoyé de mon Mi A2 en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
