Pour résumer :
/!\ L’ancien forum passera en lecture seule en janvier 2020 (Si community a bien pris le relais) puis nous le fermerons définitivement en janvier 2021./!\
Afficheur Nextion sur ESPEasy
dcjona
Re: Afficheur Nextion sur ESPEasy
Message par dcjona » 24 janv. 2018, 18:07
Le send to http a mon avis c’est juste le lien du bouton dans jeedom. Pour le reste je vais faire des tests. En fait je voudrais activer ou désactiver l’alarme delawich
delawich
Message par delawich » 25 janv. 2018, 16:41
Moi j'ai réussi à allumer une lampe de chevet et de l'éteindre avec un son off bien sur
Donc ton application doit être possible
Tu crée des boutons avec envoi d'un code lors du relais relâchement de la touche tactile, ensuite dans jeedom un scénario
Si code 1 = 234
Alors active alarme
Si code 1 = 736
Alors désactivé l'alarme
Par contre les chiffres change lors d'une compilation ou enregistrement
J'ai déjà ete obliger de remplacer dans jeedom les numéros
dcjona
Message par dcjona » 25 janv. 2018, 17:19
Aurais tu des screenshots ? Tu ne met rien dans les rules de esp easy du coup ?
dcjona
Message par dcjona » 25 janv. 2018, 17:20
delawich
Message par delawich » 25 janv. 2018, 17:39
Dans l'exemple j'allume une lampe
J'appuie sur un bouton sur un bouton sur le nextion et jeedom pilote un relais sonoff pour allumer lampe de chevet
Dans nextion editor
Tu coche : Send component ID
Voir photo 1
Le code 1 va prendre un chiffre quand tu appuis ou tu relâche tu choisi
Tu peux voir la valeur dans le plug-in espesay
Voir photo 2
Ensuite tu gère dans un scénario
Voir photo 3
dcjona
Message par dcjona » 25 janv. 2018, 18:24
Merci beaucoup
dcjona
Message par dcjona » 26 janv. 2018, 14:16
J'ai quand même une question :
Comment récupérez vous ce fameux code?
car dans esp easy il faut sans doute renseigner quelque chose pour que le code affiché soit 1028?
il se base sur quoi pour récupérer l'info du nextion ?
delawich
Message par delawich » 26 janv. 2018, 15:23
Tu as mis quand dans le wemos dans l'onglet devices ?
dcjona
Message par dcjona » 26 janv. 2018, 16:15
Juste nextion affichage et les D5 et D7 justement. Je sais pas trop quoi mettre pour le code
dcjona
rol-rider
Message par rol-rider » 26 janv. 2018, 17:53
si ton BP est bien configuré (dans le nextion)
tu as dans "Values code" la valeur qui remonte
tu auras dans le wemos (espeasy)
et dans jeedom
RPI3 avec mSATA
dcjona
Message par dcjona » 26 janv. 2018, 17:56
A mon avis le soucis vient de la. Qui a t’il à configurer sur l’interface du nextion ?
rol-rider
Message par rol-rider » 26 janv. 2018, 18:33
la je suis en debug, quand j'appuie sur les "flèches" haut et bas j'ai deux code qui s'affiche
65 04 03 01 FF FF FF
65 04 04 01 FF FF FF
0403 en HEX ça fait 1027 en décimal
0404 en HEX ça fait 1028 en décimal
ça c'est la configue
RPI3 avec mSATA
dcjona
Message par dcjona » 26 janv. 2018, 18:52
Oui ca j’ai pareil donc jusque là c’est bon. Il faudrait que je vérifie les chiffres exactes. Merci :-). J’ai la Config en chinois sur mon pc au boulot donc je vérifie demain :-)
rol-rider
Message par rol-rider » 26 janv. 2018, 18:58
RPI3 avec mSATA
dcjona
Message par dcjona » 28 janv. 2018, 06:26
Ça tourne. Après un redémarrage et rechargement du tft dans le nextion. J’ai bien 770 et 771 de mon côté. Maintenant un scénario comme delawich l’a bien expliqué et j’au un temps de réaction d’environ 2sec pour la mise à jour de l’affichage du plugin alarme. Ça reste acceptable ... merci pour l’aide précieuse
dcjona
Message par dcjona » 31 janv. 2018, 17:03
Ça commence à prendre forme Image
marmoul
Message par marmoul » 31 janv. 2018, 17:08
hate de voir le résultat :)
dcjona
Message par dcjona » 31 janv. 2018, 17:53
Hé bien le voici :-)
dcjona
Message par dcjona » 31 janv. 2018, 17:55
Pour l’arrière par contre on en reparle demain. 6h45 d’impression prévue :-D
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
