Pour résumer :
ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
rol-rider
Message par rol-rider » 26 juil. 2017, 14:26
Pas vraiment un tuto, mais quelques indications sur cette V2 qui me paraissent intéressants.
La notification par Mail avec un exemple plus bas.
tout d'abord, les sources sont ici: https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
et depuis peu une V2 dev11
Pour l'installer sur un Wemos, c'est encore plus simple que la V1
--récupérer et décompresser les sources.
voilà ce que l'on obtient.
Pour l'installer sur un Sonoff
C'est un peu plus compliqué, surtout avec les Sonoff récents.
Il faut utiliser la méthode "DOUT"
Je vous invite à suivre ce tuto http://www.compu-tek.fr/blog/1325-2/
Sur Windows,
--raccorder le wemos au PC et lancer FlashESP8266.exe
Après, si le wemos est connecté, le port devrait être le bon, il suffit de choisir pour Firmware le fichier à téléverser.
pour mes premiers tests, j'ai choisi dev11_normal_4096.bin et de flasher (pour un wemos).
Attention à la taille mémoire pour les sonoff il faut choisir les fichier 1024.bin voir pour certain comme le sonoff 4ch le fichier 8285 (les autres sont pour la puce 8266).
Après le flash
Le mieux est de débrancher le wemos et de le rebrancher.
Votre wemos doit maintenant être présent sur votre réseau Wifi.
Un point d'accès ESP_EASY_0 doit apparaitre.
il suffit de s'y connecter avec un smartphone, tablette ou autre.
Le mot de passe pour une première connexion est configesp
cette première page doit s'ouvrir, sinon taper 192.168.4.1 dans votre navigateur.
A vous de choisir le bon réseau et le mot de passe correspondant au votre.
Après avoir validé par "connect" une deuxième page effectuant un compte à rebours.
Puis enfin une troisième affichant l'IP local attribuée.
A partir de ce moment,
le wemos quitte le mode point d'accès pour être accessible sur votre réseau local avec l' IP attribuée.
il suffit de taper l'IP dans le navigateur de votre PC pour voir apparaitre la page principal (Main pour les Anglais).
--la configuration--
Il y a quelques modifications sur la page menu.
La vôtre peut être différente, ici j'ai activé la global syncro pour voir mes différents nodes dans node List et activer les Rules.
Tout cela se fait dans "Tools---Advanced Settings" comme pour la V1.
Le plus important est bien sûr la gestion du Controller (Jeedom pour nous).
Il suffit d'éditer la première ligne et de remplir correctement les différentes infos nécessaires.
Controller IP est l'IP de votre Jeedom, le reste est sur la doc du plugin ESPEasy.
Exemples de réalisation:
Tuto préparer l'IDE Arduino pour Wemos and CO.
viewtopic.php?f=84&t=22628
Projet bassin/piscine.
viewtopic.php?f=84&t=24195
ESP Easy Contrôle fil pilote + courant et température.
viewtopic.php?f=84&t=24887
Commande volet roulant avec ESPeasy.
viewtopic.php?f=84&t=25017
[TUTO] Factory Reset Wemos D1 Mini.
viewtopic.php?f=84&t=22476
Projet participatif d'un capteur PIR.
viewtopic.php?f=84&t=23795
[Projet] - Wemos + Relais dans boitier din.
viewtopic.php?f=84&t=24063
[Projet] Module Piscine ESP8266+Ecran.
viewtopic.php?f=84&t=24191
Réaliser un OpenGarage avec le Wemos en Wifi.
viewtopic.php?f=84&t=21187
Réaliser un capteur de présence avec relais déporté.
viewtopic.php?f=84&t=23363
Capteur IR TSOP4838 sur Wemos et ESPEasy.
viewtopic.php?f=84&t=23459
Wemos Boite aux Lettres / Portail.
viewtopic.php?f=84&t=23372
Réaliser un détecteur de porte Wifi avec alarme !
viewtopic.php?f=84&t=23141
Noeud irrigation ESPEasy.
viewtopic.php?f=84&t=22984
Sonde Météo DIY.
viewtopic.php?f=84&t=22666
Domotiser la chauffe et autres d'un SPA Intex
viewtopic.php?f=185&t=19832
Réaliser un fil pilote avec ESPEasy
viewtopic.php?f=185&t=28819
SONOFF POW
viewtopic.php?f=185&t=28343
SONOFF 4CH
viewtopic.php?f=185&t=28889
Flash du Sonoff Touch sans soudure
viewtopic.php?f=185&t=30249
Sonoff S20
viewtopic.php?f=185&t=30656
Module double relais Electrodragon
viewtopic.php?f=185&t=32859
Premier exemple sur cette V2, Notification par Mail
(j'avais testé sur la Dev 10 mais sans résultat)
Le but ici est d'envoyer un message après détection d'une ouverture (ILS) par exemple (ou comme sur l'exemple espeasy lors du boot).
--Créer un device "Switch Input".
J'ai utilisé le gpio-13(D7) et cocher PullUp (mise à 1du gpio par résistance interne) et inversé la logique pour que sur le dashboard l'info soit cohérente avec la position de l'ILS.
Une fois créé, mettre Jeedom en mode Inclusion et relier le gpio-13 à GND.
Un nouvel ESP doit apparaitre sous Jeedom avec la commande:
(ne pas oublier d'activer/rendre visible.....classique sur jeedom)
--Ensuite nous allons créer une règle pour envoyer notre message.
(je garde la configuration de la notification pour la fin, mais ça peut être fait avant!)
La règle est simple, lorsque la valeur ILS du device ILS est à 1
la notification 1 est réalisée.
--Configuration du Menu Notifications.
Le test est sur la première ligne, d’où le notify 1.
Une fois édité:
Je suis chez free ! vous l'avez sans doute deviné, à vous d'adapter.
j'ai utilisé ma même adresse pour Sander et Receiver.
et voilà, à chaque fois que le gpio 13 sera mis à la masse (gnd) par un ILS ou autre, un message sera envoyé.
si vous ne voyez rien venir, plutôt que de demander à Sœur Anne, aller voir dans les Spams de votre messagerie il se peut que tout soit bloqué.
Le deuxième exemple sera sur le mode sleep.....il parait qu'il y a du nouveau (un réveille manuel serait possible !)
Utilisation d'opérateur ET/OU dans les rules.
Jusqu'a présent il n'était pas possible de les utiliser dans les règles.
mais depuis la version méga-201803 .. nous avons la possibilité d'utiliser ET / OU
je n'ai pas encore testé, mais la doc est là : https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... s#AND.2FOR
RPI3 avec mSATA
winhex
Re: ESPEasy en V2 avec de nouveaux exemples
Message par winhex » 26 juil. 2017, 15:53
merci pour l'info
marmoul
Message par marmoul » 26 juil. 2017, 16:35
Merci au top
delawich
Message par delawich » 27 juil. 2017, 23:06
edit :
premier flash en V2, opérationnel, une fois que j'ai trouvé le bon câble usb :lol:
toujours intéressant d'avoir du développement merci au dev
Bosquetia
Message par Bosquetia » 15 oct. 2017, 17:03
Hello
J'ai recu le mien est flashé sans souci.
J'ai aussi associé le tout à mon wifi...
Je me suis reconnecté dessus une fois associé a mon wifi et j'ai configuré un switch1 pour tester...
Ensuite j'ai voulut faire un deuxieme, mais la interface web injoignable...
Je reflash, tout semble ok, mais je ne vois plus le wifi par defaut en 192.168.4.1...
Je check mon router, en fait il semble que même apres flash il se connecte encore a mon wifi, même reboot en permanence !!
Comment le reset complet et tenter de refaire la configuration ?
rol-rider
Message par rol-rider » 15 oct. 2017, 18:26
Oui, il garde en mémoire le réseau, même après un re flash.
Moi, la solution la plus simple que j'ai trouvé,
C'est de re flasher, mais avec la V1 et de re flasher en V2.
Comme la zone mémoire du réseau semble pas la même, entre la V1 et V 2 il y a un effacement, il faut bien attendre à chaque version, tu vois les opérations dans le moniteur série de l'IDE Arduino.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
RPI3 avec mSATA
maxfa11
Message par maxfa11 » 15 oct. 2017, 18:28
salut,
pour effacer la mémoire, dans le prog source arduino je force le lancement de resetfactory pour effacer la mémoire et relance le programme d'origine et ça fonctionne.
Bosquetia
Message par Bosquetia » 15 oct. 2017, 18:31
maxfa11 a écrit :
15 oct. 2017, 18:28
salut,
Merci de ta réponse, mais peux-tu détailler un peu plus car je ne vois vraiment pas comment faire cela
:oops:
dcjona
Message par dcjona » 15 oct. 2017, 21:29
Il tombe à pic ce topic :-). Je vais tester cela pour voir si avec la dev11 ça solutionne un peu les soucis. J’ai testé aussi de charger le fichier blank 1mo sur les 4 adresses pour le reset et ca semble fonctionner
Bosquetia
Message par Bosquetia » 16 oct. 2017, 19:30
rol-rider a écrit :
15 oct. 2017, 18:26
Ou puis-je trouver la v1 dont tu parles ?
Merci de ton aide...
rol-rider
Message par rol-rider » 16 oct. 2017, 20:46
la V1, c'est la R120 par exemple, tu as les sources sur le tutoviewtopic.php?f=185&t=18084
RPI3 avec mSATA
Bosquetia
Message par Bosquetia » 16 oct. 2017, 21:09
Merci M'sieur, mais sur la v1 y a pas le bin pour 8285, c'est pas grave ?
Seki
Message par Seki » 16 oct. 2017, 21:43
rol-rider a écrit :
15 oct. 2017, 18:26
Bizarre, tout à l'heure j'ai flashé le mien avec les dernières sources (https://github.com/letscontrolit/ESPEasy), que j'ai compilées avec l'IDE Arduino, car je voulais tester la manip de la compilation, et en même temps tester les modifs apportées à la gestion de l'afficheur OLED, et j'ai bien perdu la config réseau. J'ai flashé le nouveau firmware en OTA, et mon Wemos était déjà en 2.0.0 dev12.
rol-rider
Message par rol-rider » 17 oct. 2017, 10:11
@Bosquetia
Ah oui, zut j'étais pas sur le 8285 ! Mille excuses !
Reste le fichier blank à flasher , je retrouverai le post si ta besoin, c'est le tuto "reset Factory" de mémoire
RPI3 avec mSATA
Bosquetia
Message par Bosquetia » 17 oct. 2017, 21:00
Bon j'ai essayé ce soir flashé v1, reflashé v2 et je suis toujours sur mon wifi en boucle...
Bosquetia
Message par Bosquetia » 17 oct. 2017, 21:51
Bon j'ai trouvé le post reset factory, j'ai essayé et fini par trouver ;-)
Je retente un flash et une configuration de mon sonof 4ch v2
dcjona
Message par dcjona » 24 oct. 2017, 09:51
en injectant le fichier.blank sur les 4 adresses le reset se fait non ?
chez moi apparemment çà passe bien comme çà
raqpub
Message par raqpub » 02 nov. 2017, 16:09
Quelqu'un a t'il réussi la notification mail avec compte gmail ?
J'ai tenté avec
domain google.com (j'ai aussi essayé gmail.com)
server aspmx.l.google.com
port 25
sender ...@gmail.com
receiver ...@gmail.com
sender et receiver = la même adresse gmail.com
Pour le server j'ai récupéré l'info ici : https://support.google.com/a/answer/176600?hl=fr
et avec comme adresse mail sender et receiver la même adresse gmail...
Mais rien (ni dans les spams)
Merci pour le partage
geo___
Message par geo___ » 02 nov. 2017, 17:39
Dans les info du serveur smtp, tu dois mettre celles de ton fai (et non celles de gmail)...
tu dois avoir:
domain : celui de ton fai
server : celui de ton fai
port : celui de ton fai
sender: email de l'expediteur (fai ou gmail peu importe normaleent)
receiver : ton adresse sur gmail
manumdk
Message par manumdk » 02 nov. 2017, 22:51
Pour le SMTP, je ne partage pas, j'ai bien mis celui de Gmail sur mon NAS et ma caméra.
Mais ceux de fai peuvent aussi marcher, mais de moins en moins autorisé, sans doute pour lutter contre le spam.
Fait un test de tes paramètres sur un client mail, tu verras bien ce qui marche.
À+
Envoyé de mon Mi A1 en utilisant Tapatalk
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
