Pour résumer :
SONOFF 4CH V2.0
Propheet
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par Propheet » 18 mars 2018, 17:59
Hello apres une longue absence je travail sur le sonoff 4ch le flash est ok mais je ne le retrouve ni dans mon wifi ni dans mon rezo il y aurais t'il flash de remis a zéro pour repartir du début firmware non hacker pour recommencer merci
Materiel
Rasberry pi 3 avec Jeedom
Rasberry pi 3 avec Jarvis
Rasberry pi 3 avec Kody
Rasberry pi 1 avec Kody
Nas Synology 212J
tortuegeniale69
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par tortuegeniale69 » 18 mars 2018, 18:03
rol-rider a écrit :
18 mars 2018, 17:43
bizarre ton affaire ! tout me semble bon !
dans le controller ? l'IP est bien celui de ton Jeedom ?
pour le controller Publish vérifie qu'il est bon (je vois que le début) un mauvais copier/coller ? peut être?
ou alors chose qui peut arriver, l'IP de ton sonoff est déjà utilisé sur un autre ESPEasy de configuré dans Jeedom.
dans le controller, oui l'ip est celle de jeedom.
pour le publish j'ai mis ca : device=%sysname%&taskid=%id%&cmd=%valname%&value=%value%
j'ai vérifié les IP et pas de conflits.
par contre pour l'inclusion la manip est bien celle la :
- dans jeedom passer en mode inclusion
- lancer la commande http://192.168.X.XX/control?cmd=gpio,12,0 o
- dans jeedom, le device apparait
c'est ça ou je loupe un truc?
rol-rider
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par rol-rider » 18 mars 2018, 18:09
192.168.x.xx est bien sur à remplacer par l'IP de ton sonoff !
tu as bien le relais qui claque ?
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par rol-rider » 18 mars 2018, 18:12
tu peux essayer ça: viewtopic.php?f=185&t=35087
avec le bon fichier et l'option DOUT
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par rol-rider » 18 mars 2018, 18:14
@tortuegeniale69
le plugin espeasy est bien dans la page santé en OK ?
RPI3 avec mSATA
tortuegeniale69
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par tortuegeniale69 » 18 mars 2018, 18:38
rol-rider a écrit :
18 mars 2018, 18:09
oui j'ai remplacé x.xx par l'ip du sonoff
oui le relai claque
tortuegeniale69
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par tortuegeniale69 » 18 mars 2018, 18:41
rol-rider a écrit :
18 mars 2018, 18:14
@tortuegeniale69
non dans la page santé je n'ai que mon sonoff basic qui est OK et mon sonoff S20 qui est ok aussi.
pas de sonoff 4ch pro qui apparait.
par contre dans la conf du plugin j'ai ca (voir image).
le daemon est NOK et si le relance il passe en OK puis de nouveau en NOK de suite.
Pièces jointes
rol-rider
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par rol-rider » 18 mars 2018, 18:44
relance les dépandances
tant que le demon est NOK.....ça marchera pas.
RPI3 avec mSATA
tortuegeniale69
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par tortuegeniale69 » 18 mars 2018, 19:02
ok c'est bon après réinstallé complètement le sonoff a été vu et associé.
je vais m'attaquer à la conf je te tiens au jus si jamais
merci encore ;-) et bonne soirée
Propheet
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par Propheet » 24 mars 2018, 13:32
Hello j'ai ressayer le flash de mon Sonoff 4Ch V2.0
"ESPEasy Flasher" // port Com3 // Firmware "ESP_Easy_mega-20180323_normal_ESP8285_1024"-->Flash Complete
--> pas de wifi -->imble de le retrouver dans mon rezo
j'ai essayer ESP8266
avec le ficher blank_1MB.bin
Esp8266
CMD
j'ai une erreur avez vous une idée merci
Materiel
Nas Synology 212J
rol-rider
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par rol-rider » 24 mars 2018, 14:04
il ne semble pas avoir détecté ton module ! peut être une inversion entre tx et rx ? ou pas passé en mode programmation, ou mauvais port com ?
RPI3 avec mSATA
Propheet
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par Propheet » 24 mars 2018, 17:19
avec le prg FlashESP8266 le flash se fait bien j'ai inverser tx et rx et la plus rien ne fonctionnais
le port 3 est le bon et il est bien en mode programmation
avez vous une idée pour le reseter ? ma config est bonne sur l'image avant ESP8266?
il faut bien utiliser le ficher blank_1MB.bin 4 x pour le reseter ?
merci
Materiel
Nas Synology 212J
rol-rider
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par rol-rider » 24 mars 2018, 17:26
tu veux faire quoi au juste ?
normalement tu n'as as besoin d'utiliser le fichier blank.
RPI3 avec mSATA
Propheet
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par Propheet » 24 mars 2018, 19:06
J’aimerais bien le Remettre à zéro pour pouvoir mieux le flasher
Materiel
Nas Synology 212J
rol-rider
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par rol-rider » 24 mars 2018, 22:25
mieux le flasher ?
il est soit flasher soit pas flasher !
RPI3 avec mSATA
Propheet
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par Propheet » 25 mars 2018, 00:18
Pour moi il est flasher mais j aimerais ré paramétrer le rézo car c est là où est le problème il ne le voit pas dans les wifi au alentours ni dans mon propre routeur c est pour cela que je voudrais supprimer le flash pour recommencer la configuration
Materiel
Nas Synology 212J
rol-rider
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par rol-rider » 25 mars 2018, 00:40
donc, si j'ai bien compris, tu ne vois pas sur le wifi d' ESP_Easy_0 pour te connecter afin d’accéder au menu de configuration ?
dans ce cas il suffit de le re flasher mais avec la méthode DOUT. (ça changera pas grand chose en effaçant le flash).
sinon, ta procédure était bonne, sauf que tu n'as pas besoin de 4 fois le fichier blank pour 1024 (une fois suffis)
RPI3 avec mSATA
Propheet
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par Propheet » 25 mars 2018, 10:33
merci beaucoup
dans la méthode DOUT peux tu me dire les ficher que je dois mettre a la place du fichier black.
pour un sonoff 4ch v2.0
merci pour tout
Materiel
Nas Synology 212J
dcjona
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par dcjona » 25 mars 2018, 10:35
Ca répond pas vraiment à la question :D
Propheet
Re: SONOFF 4CH V2.0
Message par Propheet » 25 mars 2018, 10:40
désoler tu as raison c'est le matin lol
oui c'est bien ça je ne vois pas sur le wifi d' ESP_Easy_0
Materiel
Nas Synology 212J
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
Utilisateurs parcourant ce forum : jpp38, naif et 2 invités
