poulailler domotiser
xavax
Re: poulailler domotiser
Message par xavax » 25 juil. 2018, 21:57
Oui tu peux mettre toutes les conditions dans la même rules. Je laisse les spécialistes répondre là dessus car je n’en suis pas un :)
spencer276
Message par spencer276 » 12 août 2018, 23:06
Bonsoir à tous,
Encore moi ...
Sa y est, tout est installé ... par contre, j'ai quelques soucis ...
Plusieurs choses :
- l'ESP et le Raspberry hébergeant Jeedom sont sur le même réseaux, mais si j'ai une coupure d'internet ... alors il ne se passe rien ... Pourtant les rules sont là alors pourquoi l'ESP n'accepte pas de fonctionner en autonomie ?
- Parfois, notamment quand il remonte ... il passe devant le capteur ILS haut, mais ne se coupe pas ... alors le moteur force pour essayer de monter la porte au max (j'ai mis une buté pour ne pas que la porte tape dans le moteur) et il arrête de forcer une fois que le timing de 7s de sécurité est passé. Et le problème et qu'une fois que ce problème à eu lieu ... pour déclencher le moteur pour la descente, je suis obligé de stimulé le capteur ILS en posant un autre aimant dessus car il ne détecte pas l'aimant de la porte ...
- Ce soir, un peu le même problème : il est 22h00, la porte se ferme grâce au scenario (yeuse, ça marche), je vois bien l'ILS Bas me dire que la porte est fermée, et ... 2s (temps réel) après : le capteur repasse à 0 comme si l'aimant n'était pas là ...
Ce problème veut donc dire que demain matin, la porte ne se lèvera pas ... quelle serait la solution ?
J'espère que mes problèmes sont compréhensibles et ne vous dérangeront pas ... Je ne suis pas encore un expert :(
Un grand merci !
rol-rider
Message par rol-rider » 13 août 2018, 00:19
Pour ta première question, normalement jeedom fonctionne sans internet, ton scénario doit se déclencher.
mais si ta coupure d'internet coupe aussi le wifi....là, tu n'as plus de liaison entre jeedom et l'ESP.
pour être autonome, il faudrait un capteur de luminosité sur l'ESP.
tu as aussi la fonction (j'ai pas testé et je ne sais pas avec qu'elle version ça fonctionne)
On Clock#Time=All,%sunrise% do //will run at sunrise (%sunset% is also available)
GPIO,2,1
endon
en gros au lever ou coucher du soleil, le gpio2 passe à 1
on doit pouvoir faire quelque chose avec pour être complètement autonome.
pour le reste, c'est peut être purement mécanique, ton aimant n'est peut être pas assez puissant ou mal positionné ou le moteur est trop rapide.
RPI3 avec mSATA
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 13 août 2018, 08:13
bonjour,
quelque photo de tout sa serai bien pour voir comment tout est monté
pour se qui est de ton problème de d'internet il te faut un point d’accès wifi pour ne pas être dépendent de la box
spencer276
Message par spencer276 » 13 août 2018, 11:57
Un grand merci pour vos réponses.
J'ai installé chez mes parents, je vais demander qu'ils m'envoient des photos, j'aurais du en faire directement lol !
Pour ce qui est du point wifi, voici la config faite :
J'ai branché un routeur dlink derrière la livebox (en mode extension de wifi et pas en nouveau point d'accès, en gros l'ip livebox est 192.168.1.1 et le dlink 192.168.1.2 donc même réseau). Le Raspberry est lui branché en ethernet directement sur le dlink, et l'ESP est sur le wifi du Dlink.
Mais ... s'il y a une coupure d'internet ... il ne veut rien faire en local :(
Je pense que l'aimant vous avez raison est un poil trop loin (environs 5 d'écart là, je vais tenter de réduire à moins de 2mm).
Le moteur est un 30 tours par minutes, il met environs 6,5s à faire une monter ou descente, et j'ai mis une coupure à 7s s'il loupe l'aimant (mais du coup, il force un peu sur le moteur s'il se loupe).
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 14 août 2018, 19:31
il faut pas être en mode extension sur ton wifi
mais ton dlink en mode AP et direct en ethernet sur le livebox
spencer276
Message par spencer276 » 17 août 2018, 23:03
Merci pour ta réponse, je vais essayer.
Dites-moi, personne n'a tenté de mettre des bagues RFID aux poules afin de savoir si elles sont bien dans le poulailler ?
J'ai vu des bagues Rfid sur ali express, mais je ne sais pas quel module RFID serait compatible avec ces bagues et avec l'EPS ...
rol-rider
Message par rol-rider » 18 août 2018, 01:02
Tu peux mettre un lien ?
Pas sûr que se soit la même fréquence que ce qui se fait sur ESPEASY.
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Message par jeannotmer » 26 août 2018, 18:13
Me revoilà mon projet a bien avancé
Quelques images du poulailler 4 étoiles
Maintenant tout fonctionne en local (j'ai pas encore param la partie jeedom heliotrope) sauf l'eau
Il faut que j'écrive les rules pour l'electrovane et la cela se complique un peu pour moi ;)
en gros j'ai
FLO_1_H : GPIO-12
FLO_2_B: GPIO-13
relais3_vanne = GPIO-4
Il faut que lorsque flo2 est a 1 le "relais3_vanne" se déclenche
et que l’électrovanne se referme quand flo1 est a 0.
Plus une sécurité pour que électrovanne soit fermer si ouverte depuis plus de X seconde
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
jeannotmer
Message par jeannotmer » 26 août 2018, 18:19
Ahhh et je rajouterai j'aimerai etre notifier par mail du debut et fin de remplissage
(par sécurité dans un premier temps je désactiverai peu etre plus tard
mais cela me permettra de determiné la consommation d'eau des poule savoir en combien de temps elle vide le reservoir
xavax
Message par xavax » 26 août 2018, 18:27
C’est quoi comme électrovanne ? Ça me donne une idée pour un projet d’irrigation
jeannotmer
Message par jeannotmer » 26 août 2018, 21:15
xavax a écrit :
26 août 2018, 18:27
j'ai pris cela
https://www.amazon.fr/gp/product/B01MQX ... UTF8&psc=1
Le chantier suivant oui cela serait une autre electrovanne sur un recuperateur d'eau de pluie ou une pompe pour arroser le potager mais bon plus tard
jeannotmer
Message par jeannotmer » 26 août 2018, 21:28
on FLO_2_B#FLO_2_B=1 do //demarage electrovanne si floteur du bas
gpio,4,1
timerSet,1,45 //ouverture 45sec
endon
on FLO_1_H#FLO_1_H=0 do //arret electrovanne si floteur du haut
gpio,4,0
endon
cela donnerai cela cela irait ?
Me manque la partie notification
jeannotmer
Message par jeannotmer » 26 août 2018, 22:21
pour les notification j'a bien vu la parti dans espeasy mais je n'arrive pas a la faire marché ni avec gmail ni avec orange
quand je clique sur test je ne recoi rien ....
dans la rules il n'y aurait plus que a ajouter
notify 1, "reservoir plein" //Send Email
Et autre question le serveur de temps ne semble pas fonctionner il y as t'il des port a ouvrir sur la box ?
j'ai 1h 6 min d'ecart avec le wemos
rol-rider
Message par rol-rider » 26 août 2018, 23:29
Pour le timer, tu l'incrémentes à 45, mais il te faut un rules#timer pour lui donner une action une fois que les 45 sc sont finis.
autre chose, avec les dernières version, tu peux utiliser les IF/AND/OR
https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... rial_Rules
pour les notifications ça pas l'air de fonctionner avec tous les F.A.I
if [FLO_1_H#FLO_1_H]=0
gpio,4,1
timerSet,1,45
else
gpio,4,0
endon
on FLO_1_H#FLO_1_H=1 do
gpio,4,0
endon
on Rules#Timer=1 do
gpio,4,0
endon
RPI3 avec mSATA
rol-rider
Message par rol-rider » 26 août 2018, 23:32
tu parles de quoi ? une différence entre l'heure du wemos et celui de la box ?
RPI3 avec mSATA
jeannotmer
Message par jeannotmer » 28 août 2018, 08:44
rol-rider a écrit :
26 août 2018, 23:32
Oui entre le wemos et le reste du monde ;)
exemple la le wemos
Local Time: 2018-08-28 09:37:54
alors qu'il est 8h44
jeannotmer
Message par jeannotmer » 28 août 2018, 08:54
Sinon tu es sur de ton code ?
si ya de l'eau mes floteur son a 0
si ya pas d'eau a 1
résultat la première condition devrait être
if [FLO_1_H#FLO_1_H]=1
et pareil pour l'arret de securité si floteur haut est a 0 alors arret
Ou j'ai loupé un truc ?
Pour le timer j'ai deja un timer pour la porte
on rules#timer=1 do
gpio,15,0
gpio,5,0
endon
resultat je peu juste ajouter a la suite ? ou ca va declenché la porte quand l'eau sera rempli ?
on rules#timer=1 do
gpio,15,0
gpio,5,0
gpio,4,0
endon
rol-rider
Message par rol-rider » 28 août 2018, 10:40
Tout dépend, évidemment comment est configuré le device inversé ou pas !
Pour le timer, il me semble que tu as plusieurs timer ( timer1/timer2) à vérifier.
Tu dois pouvoir utiliser le timer1 pour la porte et le timer2 pour l'eau.
Pour l'heure, oui tu as dans la configuration du wemos un truc.... faut que je regarde.
RPI3 avec mSATA
poluket
Message par poluket » 28 août 2018, 10:41
jeannotmer a écrit :
28 août 2018, 08:44
exemple la le wemos
Il y a moyen de mettre un serveur ntp dans le soft de ton wemos (advanced settings). Tu n'as mis? Avec l'offset?
