poulailler domotiser
jeannotmer
Re: poulailler domotiser
Message par jeannotmer » 22 févr. 2019, 22:21
jeannotmer a écrit :
08 mai 2018, 15:47
J'ai refait mon panier sur amazon car sur ali les livraisons sont vraiment trops longue (30-50 jours) tu pourrais vérifier qu'il n'y as pas de bétise stp ?
bouton poussoir :
https://www.amazon.fr/gp/product/B0786X ... UTF8&psc=1
planche a pain
https://www.amazon.fr/gp/product/B076TD ... UTF8&psc=1
module relai (j'ai pris 8 relai poru pas etre limité par la suite)
https://www.amazon.fr/gp/product/B06XL1 ... UTF8&psc=1
capteur humidité temperature
https://www.amazon.fr/gp/product/B011U8 ... UTF8&psc=1
wemos
https://www.amazon.fr/gp/product/B077VM ... UTF8&psc=1
moteur
https://www.amazon.fr/gp/product/B0752R ... UTF8&psc=1
Les ils je suis rester sur farnell j'ai pas trouvé sur amazon
Pour le bouton poussoir comment le fixe tu dans le poulallier ?
ps j'ai également pris un routeur netgear pour ajouter du wifi dans le poulailler mais surtout le fond du jardin ;)
https://www.amazon.fr/gp/product/B00VUK ... UTF8&psc=1
faut que je trouve un modele de convention a faire signé au poule ;)
Pour le WAF j'ai donné l'accord pour les poules a condition que je puisse domotisé ;) sinon c'est pas drole
J'avais pris cela moi
le moteur marche depuis septembre
mon wemos j'ai pas eu le temps de faire d'autre test donc regulierement je suis obligé de faire la manip
Pour suivre mes avancées dans le monde de la domotique Présentation
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 22 févr. 2019, 22:52
perso pas de prob avec le moteur non plus
juste ma batterie qui est de 2005 qui veut plus trop prendre la charge suite au mois de janvier qui été pas top niveau soleil
xavax
Message par xavax » 26 févr. 2019, 13:55
c'est un cooup de pas de bol. J'en ai mis un autre.
J'ai une question concernant la connexion. Ca arrive très rarement que l'ESP se deconnecte et ne se reconnecte plus sauf apres reboot.
Est ce possible dans l'esp de faire en sorte qu'il reboot apres 5 minutes de déconnection par exemple ?
rol-rider
Message par rol-rider » 27 févr. 2019, 01:11
tu as la commande WifiDisconnect
tu dois pouvoir faire quelque chose avec.
On WiFi#Disconnected do
   timerSet,4,300         //on peut utiliser 8 timer, ici j'utilise le 4
endon
On Rules#Timer=4 do
  reboot
endon
je sais pas si ça fonctionne !
RPI3 avec mSATA
xavax
Message par xavax » 27 févr. 2019, 08:19
JE dois mettre ca a la fin des rules qui gèrent la porte ?
je ne comprends pas ce qu'est le timer 4 ou 8 ?
Ca veut dire qu'il verifie 4 fois qu'il est déconnecté sur 300 ms ? et si 4 fois alors reboot ?
rol-rider
Message par rol-rider » 27 févr. 2019, 09:30
Pour les timer, tu en as plusieurs de disponible dans le microprocesseur (comme tu as plusieurs gpio) mais je crois que tu utilises déjà le timer1 et peut être le 2? C'est juste pour éviter le bazard dans tes rules.
Si le timer 1 compte pendant 5mn, et que pendant ce temps tu l'initialises pour le moteur ou autre....ba, ça va coincer quelques part.
300, c'est 5mn en seconde.
Là, il reboot au bout de 5mn, s'il est déconnecté.
Pour le nombre de timer, c'est dans la doc ESPEasy.
Je pense que tu peux le mettre en tête de tes rules.
Mais sans garantie du fonctionnement.
RPI3 avec mSATA
xavax
Message par xavax » 27 févr. 2019, 10:11
je vais tester. et s'il reboot et ne se connecte pas il reboot a nouveau au bout de 5mn ?
A priori je n'ai que le timer 1 ds les rules existantes :
on Inter haut D7#Inter haut D7=1 do
event,porte
endon
on porte do
if [ILS bas#ILS bas D2]=1
gpio,14,0
timerSet,1,14
endif
endon
on porte do
if [ILS haut D1#ILS haut D1]=1
gpio,12,0
timerSet,1,14
endif
endon
on ILS bas#ILS bas D2=1 do
pulse,12,0,700
endon
on ILS haut D1#ILS haut D1=1 do
pulse,14,0,300
endon
on rules#timer=1 do
gpio,14,1
gpio,12,1
endon
event,ouvertferme
event,position2
endon
on ouvertferme do
pulse,14,0,1000
endon
on position2
pulse,12,0,1000
endon
xavax
Message par xavax » 29 avr. 2019, 18:00
bonjour tout le monde, depuis la derniere maj de jeedom j'ai perdu mon widget porte de garage.... maintenant ca affiche simplement 255.... Savez vous comment je peux le remettre ? mon widget porte de garage est passé en binaire....
jeannotmer
Message par jeannotmer » 06 juin 2019, 20:21
endon
On Rules#Timer=4 do
  reboot
endon
et on peux faire cela est en plus mettre un ils a une valeur fictive au moment du reboot ?
pour contourné mon soucis de blocage quand il reboot avec mon ils haut ouvert
Je doit faire assez regulierement la manip
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 06 juin 2019, 20:51
pourquoi tu change pas de gpio pour ton probleme c'est pas compliquer a faire et tu change dans tes rules
voxros
Message par voxros » 31 juil. 2019, 21:58
Bonsoir !
Je me lance aussi dans l'aventure du poulailler connecté !
Petite question, reste t-il des pcb de dispo ??
Mathieu
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 31 juil. 2019, 23:36
bonjour,
moi perso j'en est pas fait
xavax
Message par xavax » 16 sept. 2019, 18:25
J'ai mis un fusible de 1,5 ampere sur le cable du moteur.
Là dès que je mets en marche il crame. ca m'avait fait ca en janvier et j'ai changé de moteur.
La rebelotte.
Je le sors du portier pour le brancher sur une batterie et il tourne bien. il fait du bruit mais il tourne. Une sorte de sifflement.
J'ai demonté l'engrenage du moteur et ajouté pas mal de graisse car a l'interieur il n'y en a vraiment pas beaucoup.
Si je monte à 2A le fusible ca craint ou pas ? ou meme 2.5A ?
De toute facon si mon fusible crame ca ne peut etre qu'a cause du moteur ?
christlep
Message par christlep » 16 sept. 2019, 18:48
Cela dépends de la conso nominal du moteur.
Tu as les caractéristiques de ton moteur ?
xavax
Message par xavax » 16 sept. 2019, 18:52
j'ai celui ci en 40 rpm. mais il n'y a pas d'indications
en fouillant un peu j'ai trouvé ceci. Moi c'est un 12V 40rpm. Il indique 1.5A. Ca veut dire qu'il faut mettre du 1.5 A ou je peu mettre un 2 A ?
J'ai commandé des 2A Temporisés.
Celui d'avant n'etait pas temporisé et en 1.5.
D'apres le tableau ils indiquent que pour lever 18kg max il consomme 1.5A ?
Peut etre qu'a cause du manque de graisse on arrivait à 18kg mais ca semble enorme.
JGY370 Specs.png (175.43 Kio) Consulté 228 fois
manumdk
Message par manumdk » 16 sept. 2019, 23:08
Effectivement, pour un moteur il faut un fusible temporisé, cela permet d'absorber le courant de démarrage d'un moteur.
1,5A semble préférable pour éviter de cramer ton moteur du tu as un problème mécanique par exemple.
Envoyé de mon Mi A3 en utilisant Tapatalk
xavax
Message par xavax » 17 sept. 2019, 08:21
j'ai trouvé 2A temporisé mais pas 1.5 ....
vincenzi1
Message par vincenzi1 » 17 sept. 2019, 08:36
le plus sécure c'est les tempo dans l'ESP
xavax
Message par xavax » 17 sept. 2019, 08:48
oui ca s'est mis aussi. mais j'avais mis un fusible au cas ou.... a la limite je m'en fou de cramer le moteur je ne voudrais pas cramer le poulailler :)
ericg
Message par ericg » 28 oct. 2019, 11:51
Bonsoir !
Mathieu
Je viens de voir ton message. Je verifie ce soir, mais normalement oui, il me reste des PCB.
