Pour résumer :
nouveau SonOff 11/2017 flash compliqué ?
sweaatchou
Message par sweaatchou » 16 déc. 2017, 16:58
Bonjour, j'ai recu la semaine derniere une nouvelle flotte de sonOff 10A (relais bleu) et ils se comportent étrangement:
1er flash en suivant le tuto:
http://www.compu-tek.fr/blog/1325-2/ ( qui soit dit nous met le doute en permanence entre les baud annoncés et ceux sur les images ainsi que pour 0x00000)
bref le flashage se passe super bien pour tous les sonoff ( le wifi esp_o) est la et tout est OK.
je me sers de 2 des sonoff dans jeedom et j'en range 4 pour plus tard.... lorsque je reprends les 3 restant 1 fonctionne parfaitement.
mais pour les 3 autres soit ils perdent la conf soit il sont...... ( briqué ?) :
En fait plus possible de les flasher, je n'ai que des erreur de baudrate sync fail ( j'ai essayer toutes les vitesses )
en changeant rx tx :idem
en prenant la nouvelle version du esp8266 download tool de chez espressif: idem
en chargeant un autre version du firmawe de espeasy genre la 120 : idem
sur un j'ai essayer cette methode https://tech.scargill.net/more-sonoff/ pour tenter un gpio 0 reset mais cela n'a rien fait.
remplacement du ftdi usb: idem
arff je suis un peu deg de jetter 3 sonoff qui fonctionnaient..
avez vous un autre moyen de reset le GPIO 0 ?
sweaatchou
Re: nouveau SonOff 11/2017 flash compliqué ?
Message par sweaatchou » 16 déc. 2017, 17:01
voici la photo du nouveau en haut :
je me dit briqué en lisant le message d'erreur "esp sync.....blocking"
christlep
Message par christlep » 16 déc. 2017, 19:01
tu es sur de ton port com ?
sweaatchou
Message par sweaatchou » 16 déc. 2017, 19:10
oui il es en detection auto , mais j'ai verifié aussi . dailleurs le changement de port USB ne fait rien non plus.
latwingo
Message par latwingo » 16 déc. 2017, 19:19
Salut est tu sur de pas les avoir cabler en 5v
Sinon essai un clear eepron par defaut sur arduino ide
rol-rider
Message par rol-rider » 16 déc. 2017, 19:24
ton ftdi est bien sur 3.3v ?
et les ref sur les relais ? tu as cherché sur le net?
sinon, tu effaces (si tu arrive à le mettre en mode programmation)
comme ici viewtopic.php?f=185&t=29859&start=60 message du 26 nov
RPI2 : Image officielle de jeedom (sous Jessie).
sweaatchou
Message par sweaatchou » 16 déc. 2017, 19:38
re, sur mon ftdi c'est un jumper et il es ok sur le 3.3v
ensuite j'ai lock les settings depuis que j'ai flashé tous les sonoff. j'en suis a mon 11 eme.....
la on dirais que sur les nouveaux on a droit a un flash apres il sont plus exploitable....
on dirais que j'arrive pas a le mettre en mode flash, enfin que il veut plus s'y mettre une seconde fois.
pareil pour IDE pas de sync, je me demande vraiement si le bouton est bien le GPIO 0 sur ces nouveau sonoff.....
je viens de tester le fichier blank du lien que tu as mentionner mais le problmeme c'est que le ftdi n'arrive pas a se synchroniser au sonoff
pfff sa fait genre 10 fois que je change rx tx... ce qui me tue c'est que ils se sont dejas flasher une fois pour certains puis que maintenant ils sont amnésiques....en plus 4 sur 6.....
et mes 2 ftdi fonctionnent parfaitement sur un nodemcu , weemos ou un autre sonoff... erff je suis perdu la...
rol-rider
Message par rol-rider » 16 déc. 2017, 20:59
Tu peux peut être essayer en branchant le sonoff sur le 230vac et en ne raccordant que TX/RX/GND du FTDI.
Envoyé de mon Nexus 7 en utilisant Tapatalk
sweaatchou
Message par sweaatchou » 16 déc. 2017, 22:30
Bonne idée , je teste.....
grrr idem même message d'erreur....
quelle est la methode (je vois pas le gpio0 ) pour essayer de le reseter ? peut etre....
Meme si j'y crois pas trop je vais refaire les soudures....
sweaatchou
Message par sweaatchou » 16 déc. 2017, 22:50
bon j'ai remplacer les duponts et j'ai refais les soudures idem.
une question avec le logiciel de chez espressif vous avez cela ?:
je vois "test running FALSE"
et plus bas:
"is open:FALSE
et je ne comprends pas "raise in device"....
sous IDE toujours le message de synchro
warning: espcomm_sync failed
error: espcomm_open failed
error: espcomm_upload_mem failed
rol-rider
Message par rol-rider » 17 déc. 2017, 01:47
ça semble comme chez moi (flash wemos)
rol-rider
Message par rol-rider » 17 déc. 2017, 01:59
une autre piste, diminuer la vitesse (BAUD)
dcjona
Message par dcjona » 17 déc. 2017, 08:33
J'ai eu le meme soucis avec mon pow ( pu le mettre une seule fois en mode prog) et puis le faiot de flasher , plus possible de le mettre en prog, il apparait peut etre que en réalisant une flash, la procédure ( appui sur le bouton) pour le mettre ne mode prog est modifiée par le flash...
sweaatchou
Message par sweaatchou » 17 déc. 2017, 11:12
Bon après une bonne nuit de sommeil, je décide ce matin de refaire un test en reprenant tout.
et là la synchronisation parfaite tout OK avec les option normale de sur le logiciel, je débranche rebranche pour avoir le wifi esp_o .....
pas de wifi , je le branche sur le 220V pareil pas de wifi
je tente de le reflasher et je me reprends les memes erreurs que y hier.
bon je vais pas me torturer pour 3 sonOff dernier test demain sur un PC au travail et après poubelle.
personne n'a de procédure pour reseter le sonOff via le GPIO 0 to gnd ? j'ai rien trouvé pour ce modele sur le net
rol-rider
Message par rol-rider » 17 déc. 2017, 12:11
tu n'as pas donné la REF qui est sur le relais !
ça peu éventuellement de donner des pistes sur le net.
c'est peut être plus un 8266 mais un 8285 !
sweaatchou
Message par sweaatchou » 17 déc. 2017, 14:52
re,
j'ai tester le flash en 8285 meme resultat hier.
Voici les refs:
sur les bleus c'est churod A1-s-105haf
sur les noirs: golden GI-1a-5dh
les etiquettes sur les relais:
ITA-GZ1-GL
100019cd31
sur les bleu
ITA-GZ1-GL
10001ae376
difficile de tordre plus le condo contre relais pour les noirs par sur de"GI"
rol-rider
Message par rol-rider » 17 déc. 2017, 14:56
t’embête pas pour les relais, c'est la ref sur l'étiquette qui est importante, c'est que tu as donné juste au dessus.
sweaatchou
Message par sweaatchou » 19 déc. 2017, 18:23
Bon apres vraiment avoir tout essayer nouveau pc etc... je reussi a flasher les bleus mais apres il n'affichent que des erreurs , les noirs eux sont en erreur permanente.
résultat poubelle.
je pense effectivement que on droit juste a un one shot, j'en ai recommandé 2 autres que je testerais.
rol-rider
Message par rol-rider » 20 déc. 2017, 10:39
ba, plutôt que la poubelle ! si tu as un moment, tu me l’envoies, je te rembourse le port et je regarde ce que je peux en faire.
GiDom
Message par GiDom » 20 déc. 2017, 18:15
C'est quoi la date de fabrication ? Essaie la méthode avec esptool.py
https://github.com/espressif/esptool
J'ai longtemps galéré aussi et je m'en suis sorti avec ça.
Ensuite :
Puis :
2 flash.png (3.01 Kio) Consulté 593 fois
Si tu veux les binaires donne moi ton mail en MP je te les envoie.
Tu as essayé d'inverser le Rx/ tx ? Tu arrives à lire les ref sur la puce ?
NUC sous EXSI et Jeedom 3.2.2 sur VM Debian9 / Zwave / MySensors / Remora / RFXCOM433E / Xiaomi Home (Passerelle ZigBee) / Yeelight Bed room / Milight / Volets sous ESPEASY / Squeezebox / ZoneMinder
Revenir vers « [Plugin Tiers] ESPEasy »
